čočky zkušenost?
#1 07.03.2020 11:49:54
čočky zkušenost?
Zdar, máte prosím vás někdo zkušenosti s kontaktníma čočkama? Myslím prašnost a tak..
#2 07.03.2020 19:19:43
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Re: čočky zkušenost?
miša:
Ja používam šošovky prašnosť je trochu problem hryzú potom dosť oči ale robím to tak že si na preteky kupujem jedno dňove Šošovky a vždy po roziazde ich vymením neskúšam ich nijak umývať vyhodím a beriem druhé pokiaľ sa jazdí za mokra tak nieje problém mám jedne založene celý pretek
Pozor keď si dáš ale počas jazdy dolu okuliare a nafúka ti do očí šošovky ako keby vyschnu a pri žmurkani si ich vytiahneš z oka aspoň nme sa to tak stalo pár krát vie sa stočiť niekde pod viečko a príšerne to reže
Najviac sa mi však osvedčili hydro-gelove šošovky tie su najmekšie dobré kopírujú očnú bulvu a pekne držia
BORSUK enduro team
#3 07.03.2020 20:18:07
TomášKTM
Místo: Severně od Prahy
Motorka: KTM 990 Adventure
Taky jsem chte cocky, hlavne kvuli motorce. Vyzkousel jsem je a v oku to proste nesnesu, po chvilce me palej a rezou oci z toho.
Asfaltomrdal, co se snaží o off big_smile
#4 07.03.2020 22:43:42
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
TomášKTM:
Áno mal so presne taký istý problém na začiatku bolo to podráždením oka z toho že nieje nato zvyknuté a kým som šošovky nasadil tak som prstami oči aj dosť podráždil nakoniec som našiel variantu šošoviek ktoré mi najviac vyhovujú z toho čo som skúšal cca pol roka som vyskúšal asi 6 rôznych značiek a typov na začiatku pomôžu aj kvapky na primazavanie 😃
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_4010355248299-1284428_org.png
BORSUK enduro team
#5 08.03.2020 07:41:57
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Používám jednodenní vyloženě jen na sport, pri kterém by se mi brýle pleti.. Ano, vysychání je problém... Člověk se soustředí na cestu, tak nemrka... Tak nezapomínát mrkat i když má oči až na vrch hlavy!  usch
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#6 08.03.2020 09:35:41
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Čočky jsou jediná přijatelná možnost před operací... co se týče snášenlivosti, tak za mě nejlepší denní silicon-hydrogelové čočky, mám docela citlivé oči a čočky téměř necítím, je pravda že jak se málo mrká, začnete vidět trochu rozmazaně ale to se hned rozmrká, třeba zvyknout na častější mrkání, jak tu už bylo zmíněno.
Já používám od CopperVision
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3388_800x450_myday.jpg
Editoval Kubajz (08.03.2020 09:36:15)
#7 09.03.2020 09:55:33
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Jezdil jsem s čočkama přes 10 let. Silnice v pohodě, ale v terénu jsem občas zapomínal mrkat a pak byl problém. Když se k tomu přidal aji prach, tak jsem si občas čočku vymrkal z oka ven a pak byl velkej problém, když jsem neměl ani brýle sebou a ruky špinavy... Jinak na motorku jsem musel používat jednodenní čočky, protože kolikrát v tom prachu jsem musel vyhazovat po jízdě aji 30tidenní.
Před rokem jsem podstoupil operaci očí a to je prostě něco úplně jinyho, žádná starost. Rozhodně bych to podstoupil znova a stojí to za každou korunu...
#8 09.03.2020 11:44:17
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
Čočky používám cca 10let - jednodenní - ročně s tím najezdím cca 100mth MX, enduro plus jiné sporty. Pokud se nestíhá mrkat/zabránit vysychání, tak pomohou vhodné kapky do očí. Prachu apod. bych se nebál. Důležité je najít vhodnou značku/rozměr čoček na dané oko a dobře zvládnout manipulaci s čočkou - nasazení, vyjmutí, nemnout si oči apod. Obojí by měl zvládnout/poradit dobrý prodejce/specialista.
#9 09.03.2020 13:17:49
Navrc.WR-F:
A prosím kde jsi byl na operaci ? Cena nějaké doporučení ? Jakto probíhalo a tak to mě zajímá díky moc 👍 🙂
#10 09.03.2020 14:04:18
Navrc.WR-F
Moderátor
Zirkon:
Byl jsem v Gemini ve Zlině.
Napřed jsem tam byl na vyšetření (zadarmo), aby mi doporučili na co jít. Pak mi dali cenovou nabídku (než jsem šel na operaci tak zdražovali, takže jsem to měl ještě za starou cenu) a předběžně jsem si nechal napsat termín na operaci. Nechal jsem si to dát hned na 8 ráno, přijel jsem v 7 a asi 40min mi kapali umrtvovák do očí. Po 8 jsem šel na sál, nasadili mi rozevíráky očí (nejbolestivější část operace), lehl jsem na jeden stůl, kde mi laserem odřezali lamely. Pak jsem vstal, přelezl jsem na druhej stůl, kde mi doktorka odklopila lamelu, laser odpálil dioptrie, doktorka to prokapala, přikryla a to stejny druhy oko. Byl jsem na sále dohromady asi 5min a odcházel jsem s tím že jsem už viděl do dálky, jenom trochu rozmazaně. Zaplatil jsem, vyfasoval jsem brýle, kapky a prášek na spaní, kdybych večer nemohl spát. Jak jsem vyjížděl ze Zlína, tak přestal účinkovat oblbovák a začalo to dost řezat. Doma jsem se snažil spát, protože jsem musel mít pořád zavřeny oči. V 5 večer jsem už byl absolutně bez bolesti a mohl jsem koukat na PC aji TV. Pak akorát měsíc nesmí přijít voda do očí a musíš na to dávat trochu bacha.
Připlatil jsem si za 7D Diamant Lasik a stálo to kolem 30tis, teď to mají za 37. Ale fakt toho nelituju.
Jediny co bylo, tak člověk při operaci neměl nijak fixovanou hlavu ani nic jinyho, takže pro některy jedince to asi úplně nebude, třeba pro ty kterym vadí strčit si prst do oka nebo třeba jenom kápnout kapky...
#11 09.03.2020 16:47:40
Navrc.WR-F:
Díky moc za super vysvětlení 👍jen těch 30 za jedno oko nebo za obě ? A kurva bych se bal abych neskubnul hlavou 🤣🤔
#12 10.03.2020 09:36:36
Navrc.WR-F
Moderátor
Zirkon:
Cena byla za obě oči.
Z toho nefixování jsem byl taky trochu nervózní, ale dalo se to. Musel se furt sledovat nějakej bod proti tomu laseru, takže by ses měl soustředit a necukat. Ještě bylo zajímavy sledovat jak tou špachtličkou odkrývá tu lamelu. Jinak teda pokud o tom přemýšlíš, tak se určitě nedívej na youtube na operace.
Kdybych se na to nedíval, tak jsem šel už o pár let dřív.
#13 10.03.2020 11:23:19
Navrc.WR-F:
Dobra no děkuji zrovna jsem se na to chtěl mrknout jak to kurva dělají 🤣🤣😂👍
#14 10.03.2020 12:42:20
Zirkon napsal(a):
Navrc.WR-F:
Nechci ti brát iluze, ale laserová operace není na všechny vady očí.
#15 10.03.2020 13:08:00
jopr:
Tak to je mě jasné 🤣 Tak snat mě to řeknou na vstupním vyšetření a ne až zákroku 👍🤣💪
