větrák 2T - odkud levně?
#1 21.02.2020 13:30:47
chci spolehlivý větrák na svůj 2T vč. zapojení, pokud někdo řešil kde sehnat nejlevněji?
já našel origo SPAL co dává KTM za 1300,- na ebay:
https://www.ebay.com/itm/Ventilador-KTM … 4902.l9144
nebo celou sadu s kabely, čidlem atd, kterou budu stejně potřebovat k zapojení za 2100,-:
https://www.ebay.com/itm/ENDURO-KTM-HUS … 4902.l9144
zná někdo levnější řešení? (pokud je větrák nový), prodává to někdo ještě levněji?
#2 21.02.2020 15:09:12
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: větrák 2T - odkud levně?
rider39:
Nejlevněji vyjde tu sadu poskládat. Plastovej držák na ventilator (není nutnej udrží to i bindrsystem) stojí asi 200, ventilator mame prověřenej z číny za 500, bimetalovej spínač do žebra chladiče asi 30, pojistkovy pouzdro 15 a nejakej kus kabelu doma najdeš. Ale ty to chceš asi bez práce co
#3 21.02.2020 15:42:52
JirkaR
Tel: mobilní
rider39: já koupil celý set poskládaný z originál dílů díl po dílu + spal větrák na předchozí EXC 2018 z Ebay z DE cca o talíř levněji.
Díly (držák, originál šrouby a relé) koupíš v KTM - stojí pár stovek. Spal koupíš na netu. Ten ventilátor je naprosto stejný jako originál.
Dej jenom pozor, dělají 2 verze. Jedna co vzduch táhne a druhá co tlačí.
Editoval JirkaR (21.02.2020 15:44:15)
#4 22.02.2020 08:50:39
koll: naopak, rád si to sám poskládám po dílech, jen nevím kde hledat levně komponenty, jde mi o spolehlivost abych nevzal např. nějakou neověřenou čínu větrák a ten mi po pár MTH zhořel. Můžeš prosím dát odkaz na ten Tvůj z číny za 500 ? Díky
#5 22.02.2020 12:21:22
Za 500 mam Panasonic koupeny v CR.
Bimetalovy spinace nejsou moc spolehlivy, vetsinou maji dlouhy dobeh s vypnutym motorem, lepsi je spinac on/off na riditka, aby ti to zbytecne necucalo aku po vypnuti motoru. Rele je taky zbytecny. Ventilator jsou cca 3A, coz zvladne vypinac za cca 20 kc. Na ali jsou funkcni vypinace za par korun .....kupuju tam dost, izolacni pasky od 3M, smrstovacky, kondenzatory, .....za par korun spousta muziky.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_1582370314347-500316823.jpg
#6 22.02.2020 17:05:23
koll
#7 23.02.2020 17:24:57
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
rider39:
Aasi nejlevněji u nás, do pár dní to bylo doma.
https://race-shop.cz/ventilatory-12v/53 … tor%20spal
Editoval Motors (23.02.2020 17:25:09)
#8 23.02.2020 18:04:52
Motors: dík ano  ano  ano
#9 27.02.2020 14:36:03
Jj vypínače z Ali mám, ale budu to krmit přímo z motoru, zapomněl jsem hned v úvodu uvést že mám ještě stroj bez baterky. Hodlám to zapojit stejným stylem jako to mám na trialce kde sahara spíná a chodí naprosto spolehlivě i bez AKU  ano
