Kyvka
#1 06.02.2014 17:05:06
Kyvka
Zdarec borci.. uz jste nekdo nekdy sundaval kyvku na Yamaze WR 450 F, r.v. 03 nebo podobnem modelu ? za BOHA nemuzu vytlouct ten vyje*anej cep.. koukal jsem do manualu a nemel by bejt nekde zajistenej nebo tak neco.. krome ty matky.. me z toho asi mrdne hmm asi to pekne dlouho nikdo nemenil.. jak to slo Vam ? smile
#2 06.02.2014 18:04:55
MatousekDave
Motorka: Bez moto..
Věk: 18
Tel: HTC :D
Re: Kyvka
AppleS: Nejlepší řešení je, vylisovat ho. Jestli ale máš tu možnost.. key
Editoval MatousekDave (06.02.2014 18:07:17)
#3 06.02.2014 18:08:26
Re: Kyvka
MatousekDave:
Jak vylisovat ? To mam jako dat celou motorku pod lis ? smile
#4 06.02.2014 18:16:11
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: Kyvka
Rači to vyklep, jednou tady psal borec, že to lisoval a měl to zapřený o rám a praskl mu  big_smile  big_smile  big_smile
#5 06.02.2014 18:33:20
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: Kyvka
Musí to jít vymlátit,je to asi pořádně zakyslí,takže pořádnej vercajk a přiměřený rány,aby jsi nic nezkurvil a když něco zkurvíš,tak napiš,mám kyvku i čep,ale jít by to mnělo.
#6 06.02.2014 18:56:35
MatousekDave
Motorka: Bez moto..
Věk: 18
Tel: HTC :D
Re: Kyvka
AppleS: Ano, jestli už nic jinýho nepomůže, tak motorku co nejvíc odlehčit a potom jsem ji ve dvojci strčit naležato pod lis a osku vytlačit, tak to řešil bratranec po týdnu, kdy se mu oska ani o mm nepohnula.
Jinak zde spousta dalších, dobrých nápadů: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2527&p=1
#7 06.02.2014 18:56:53
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Kyvka
prilej na hlavu skrutky a maticu odhrdzovač a riadne (presne cielené) rany  key
#8 06.02.2014 19:09:27
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Kyvka
zkus ještě dát kyvku do jinačí polohy... když jsem to tenkrát dělal, tak v jedný poloze to lezlo samo a když jsem to měl jinak tak jsem do toho mohl kladivem řezat jak hluchej do vrat a nehlo se to
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#9 11.02.2014 22:23:48
Re: Kyvka
Tak to nakonec dopadlo.. Sehnal jsem si kulatinu o prumeru cepu.. zacatek jsem stocil na soustruhu aby mi vlezl kousek do cepu.. parkrat jsme nahrali karter motoru a nakonec par ran a je venku smile a dost pomohlo dat motorku na bok... Díky zarady smile
#10 11.02.2020 08:28:39
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Re: Kyvka
Ahoj,
Je toto na vymenu, alebo to moze bezat bez toho aby to poskodilo nieco ine ? Na zodratych miestach je priemer cca 11,8mm. Pripadne vymenit i prilozky v kartery v ktorych je kyvka ulozena ? Loziska kyvky som vymenil.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5564_capkyvky01u.jpg
Dakujem.
#11 11.02.2020 13:36:53
Re: Kyvka
ano tohle bych vyměnil.
Popřípadě na chvíli otočil o 180st. ale to by jsi musel vybrousit plochu na protilehlý straně
#12 11.02.2020 15:16:22
Re: Kyvka
novej:
Matku neotočíš v tom rámu - nejde to.
Tohle je vybitý na uložení, takže to vyměň a neřeš víc.
#13 11.02.2020 15:59:50
Dudun
Re: Kyvka
Vdaka za info  ano , menim.
#14 11.02.2020 17:09:59
Re: Kyvka
Dudun:
Ahoj, z te foto to moc nevidim, ale to odlehceni uprosted tam byt podle me ma. Ale ty to mas vydrene asi i vedle podle fotky?
Da se to i opravit delame to v praci bezne. Staci pod laserovou svareckou na otocaku zavarit tvrdym dratem a prebrousit.
Zalezi kolik vyjde nova??
#15 11.02.2020 20:01:08
Dudun
Re: Kyvka
Norous123 napsal(a):
Dudun:
Ano, je to vydrene i napravo, tam kde je cap v puzdrach v karteroch + vedla zavitu tam kde sa opiera o ram. Uz som to cele objednal (Cap stoji 1250Kc, prilozky v karteroch po cca 180Kc ). Celkom by ma zaujimalo kolko by stala takato oprava, minimalne pri oprave dielu, ktory sa uz nevyraba to bude dobra volba.
Raz som ten cap videl na ebay za 99Eur z titanu, ale uz to neviem najst (nie, zeby som zuzitkoval rozdiel hmotnosti, ale pri tom rozdiely ceny preco nie smile ).
#16 11.02.2020 21:01:15
Re: Kyvka
Dudun napsal(a):
Dudun:
Oprava muj odhad by byl svarovani 500kc brouseni 300kc to kdyby to bylo ofiko. Jinak jako fuska za dvoje cigara (svarec+brusic)  usch  usch
#17 12.02.2020 07:25:20
Dudun
Re: Kyvka
Norous123:
Vdaka za info o cene, urcite ze sa to niekedy hodi.
#18 12.02.2020 07:32:35
Re: Kyvka
Raduz TT600r napsal(a):
novej:
Otočit čep kolem svý osy
#19 12.02.2020 16:25:56
Re: Kyvka
novej:
Taky to nejde - pozice je daná jak stranově, tak otočením.
#20 13.02.2020 07:24:46
Re: Kyvka
novej:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3198_untitled.png
Editoval novej (13.02.2020 07:26:01)
