Řetězové kolečko na SX 250
#1 09.02.2020 09:26:34
JirkaR
Tel: mobilní
Kamarád dával spolu s celou řetězovou sadou na SX 250 nové aftermarket kolečko (dostal ho spolu s koupenou ojetou motorkou v ceně). Původní kolečko mělo 9 mm tloušťku, nové má jenom 8,5 mm, přitom je podle popisu na tuhle moto. Po dotažení šroubu se podložka pod šroubem se protáčí. Setkal jste se s tím někdo? Předpokládám, že jediné správné řešení je sehnat jiné kolečko... Ale třeba Brumla má na webu tloušťku 8,8 mm...
Editoval JirkaR (09.02.2020 09:37:21)
#2 09.02.2020 09:45:35
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Re: Řetězové kolečko na SX 250
JirkaR:
Ja mám na sx 250 segerku kolečko ma na hriadeľke vôľu segerka bráni len tomu aby nevypadlo daj tam ešte jednu podložku a máš to pritlačene
BORSUK enduro team
#3 09.02.2020 09:56:54
JirkaR napsal(a):
To je běžná "kvalita" a11 různých after výrobců... Kolečka jedině SuperSprox, Renthal nebo orig ano kvalitu poznáš na výdrži a hlavně, rapidně ti ovlivní i výdrž řetězu ano  ano  ano
Pokud ho chceš mermo-mocí nouzově zužitkovat, tak pod kolečkem je rozpěrný kroužek a po ním Ó-kroužek, ten tam nacpi silnější nebo i dva wink
#4 09.02.2020 11:09:28
JirkaR
Tel: mobilní
PETARDAK: pro dnešek to vyřeší tou podložkou, pokud něco najde. Pak koupí kolečko jiné. Nicméně divné je, že původní kolečko má rovných 9 a SupreSprox má 8,8. Kvalitu aftermaketu bych spíš viděl v ošizeném materiálu, než v chybě v základním rozměru o 0,3 mm. To skoro vypadá, že to je kolečko na něco jiného.
#5 09.02.2020 18:55:13
Indian
Motorka: WR450F/06
https://www.elektro-motory.cz/loziska-a … epodlozky/
Nieco taketo,  vybraylt spravny priemer a hrubku,  a je zaisteny staly tlak aj na okruzok tesniaci olej okolo hriadelky.. A hrubka nie je problem
Kvalita koliesok je uz druha vec.
