Servis startéru Ktm 2t
#161 19.12.2019 21:06:15
Re: Servis startéru Ktm 2t
METRO dik za odpoved 🙂 a jak jsou na tom startery z ebay  nebo z ciny ma stim nekdo zkusenost ?
#162 19.12.2019 21:15:54
Blkns:
Z činy nemám zkušenost, objednával jsem z čech nějakej starter made in USA. Pětkrát nastartoval a spálil se. Poslal jsem na reklamaci a za týden byl doma nový. Startér fungoval vždy cca 50 mth pak se něco rozbilo. Takže to nepoužívám. Motorka jde na jedno šlápnutí wink
#163 02.01.2020 12:41:28
Zdravim vsechny hodil by me nekdo odkaz na ty mosazny futra do starteru . Dekuji
#164 02.01.2020 15:38:13
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Mosazný se nedají podle mě koupit, ty dávali na ty první modely se startérem, pak je nahradili ocelovejma, který jsou potažený teflonem.
Číslo dílu je 55140030100 stačí to vložit do vyhledávače dealera KTM a najde ti to. Např. Flash-team, Vlašim, atp...
#165 02.01.2020 16:49:24
tadeo22:
Dekuji ti .
A myslel jsem ty potazeny 😁
#166 02.02.2020 17:31:02
koll
Motorka: 300 exc 2017
Řešil už někdo uhlíky do starteru na 300 exc 2017? Dají se koupit samostatně?
#167 02.02.2020 17:47:28
koll napsal(a):
Máš to tady, příz. 63 a 64:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=328775#p328775
#168 02.02.2020 18:13:50
koll
PETARDAK:
Takže starter u 2T je stejnej jako u 350 2015? Vlákno sem četl ale mluví se tam právě o 350 a starteru mitsuba
#169 03.02.2020 10:22:41
Zdravim ty futra do starteru (collar brush ) to je 100 kc za kus nebo za vsechny ?
#170 03.02.2020 11:02:10
Blkns napsal(a):
 ou2  ou2  ou2 100,- je cena za kus vyk! ještě nedávno stály cca polovinu....
#171 03.02.2020 11:07:25
Ted jsem objednal tady 39 za kus http://www.nahradnidilyhusqvarna.cz/cz/ … ystem/8621
ale jeste me neprislo potvrzeni smile
#172 03.02.2020 11:13:23
Blkns: Racetool i Univok mají na webu 99,-... spíš, jak ho znám, má Sulek ne webu starý ceník...
#173 19.08.2020 15:57:51
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
borci jak poznám že je bendix zralý na výměnu? pořád se mě vrací, ale asi už nebude v nejlepší formě,..ozubené kolečka vše vyčistěné namazané, furtra téměr nové (mám náhradní ještě), baterka nová Lionka, starér vše ok,..točí jak divý,..ale přijde mě že to točí jakkdyž na prázdno, někdy chytne po delší době, někdy až na 2, 3 pokus,..někdy vůbec,...moto má přes 220 mth, já ji mám přes sto a bendix jsem neměnil,..jakou může mít bendix životnost?
#174 19.08.2020 16:09:13
Martin993
Starší typy myslim do 2014-15 měli problém že se utrhnul svár a protáčel se na hřídeli - bud poznas v otevreny pozici uz jen v ruce ze s nim pootocis nebo ve svěráku.
#175 19.08.2020 16:39:40
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Martin993:
ano, 2014 mám,..v ruce se neprotáčel,..zkusím opět rozdělat a dát do svěráku,..ale je dost možné že se protáčí,..dělá to takový divný chrastivý zvuk  big_smile asi mě ten nový bendix nemine,..
když se dívám na ND tak u 2014 má bendix číslo dílu 55140026100 a u 2016 je číslo 55140026400,...bude sedět ten 2016tkový bendix? nezkoušel někdo?? mám za to že 2013-2016 modely jsou totožné,...
#176 19.08.2020 17:03:58
Martin993
Musel bys koupit z 2016 i to mezikolečko. Je tam jiný poměr zubů. Ten z 2016 by mel být lepší.
#177 19.08.2020 17:36:36
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Martin993: hmmm to už je pak za raketu,..bendix 2700kč a to mezikolečko 1770kč,...přesto že mám 15procent slevu tak je to už dost,..koupím nejspíš jen ten bendix,...díky za info,..
Editoval Rischwon (19.08.2020 17:36:57)
#178 26.09.2020 15:19:21
Hašis
Rozbil jsem tachometr, tak jsem ho na dratkach odcvakal pryc. Ted jsem nahodil starter a po zmacknuto start tlacitka se nic nedeje. Pri zkousce pres kabel primo od plusu baterky na starter vse ok. Je to pres tachometr propojene? Pripadne poradi nekdo jaky drat spojit? Diky
#179 26.09.2020 15:51:32
Martin993
Hašis:
stačí jít po kabelu od tlačítka ne ?big_smile Měl by to být ten úplně v pravo (když budeš stát před moto tak v levo) a pak to už jde hlavním svazkem dál..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_ktm-starter-wire.jpg
#180 26.09.2020 16:02:54
Hašis
Jasne to jsem nasel. Ale konektory mam zapojene, aby do nich nesel bordel, tak jsem na sprostaka cvikackama ucvakal kabely hned za tachometrem. Take zajima jestli jde signal od tlacitka pres tachometr a znej do starteru.
