Odchylky tachometru
#1 01.01.2010 18:19:43
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Odchylky tachometru
Jak je možné, že mi DR přidává 10kmh, to ti výrobci nato tak kašlou na tu přesnost?
předpokládam, že se s tim musim smířit, že je to neopravitelne, XT mi ukazoval jakštakž přesně  hmm
jak jste natom vy, s vašimi moto?
#2 01.01.2010 18:39:16
Schade
Místo: Lánov
Motorka: Yamaha XTZ750 SUPERTENERE
Tel: 605 353 658
Re: Odchylky tachometru
M2 TAM MOJE BEJVALÁ TAKY UKAZOVALA DOBŘE A  DOKONCE I PŘESNĚ TEDA PODLE RADARU  ano2  ano2 A TED MAM TTRko  A TAM JESTE NEVIM
#3 01.01.2010 18:42:19
ja401
Místo: Čelákovice
Motorka: DRZ 400S,Stadion S11
andrew x:
Na DRZ je digitální a podle těch radarů to ukazuje o trochu víc (asi +10%) takže přibližně jako u auta. Nenapsal si při jaké rychlosti o 10 víc. Lepší když ukazuje víc,než míň. Kdybys někdy chtěl dodržovat povolenou rychlost,tak abys třeba neplatil pokuty. To je můj názor,možná se pletu.
#4 01.01.2010 18:47:56
andrew x
Motorka: DR 650 SE
ja401:
tak třeba jedu 60kmh, radar na sloupu ukáže 50kmh, a čim rychleji jedu tim je ta odchylka vetši si myslim, měřil jsem to jen při te 50kmh,
vytáhnu z DR cca 150kmh tachometrocych, ale skutečny bude počitam 130kmh, když to porovnam subjektivne s XT co se tyka odporu vetru atd...
Editoval andrew x (01.01.2010 19:33:35)
#5 01.01.2010 19:19:23
těm stojatym měřákum u cesty taky nemužeš věřit. Některy mi ukazujou přesně podle tacho, některy sou uplně jinde. Třeba ve Fulneku je dobrej. Tam jedu 50-55 a ukazuje mi to na radaru skoro 80
#6 01.01.2010 19:36:06
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Navrc.TT-R:
jeste jsem to zkoušel za kamošem v aute, on jel 50 ja 58-59, nejlépe podle GPS to zkusit, to bych ji ale musel mit   hmm
#7 01.01.2010 19:55:46
ja401
Místo: Čelákovice
Nebo fízlové maj prej přesný radary,tak až je někde uvidíš,tak to zkus a uvidíš big_smile . Třeba to bude levnější než kupovat GPS a1
#8 01.01.2010 20:18:49
dragonhunter
Motorka: KTM LC4 640 Adventure
Věk: 21
Tiež mi DR-Z ukazuje pri 50 km/h (podla radaru) 58... ale dá sa s tým žiť  a1
Cesta je cieľ !
#9 01.01.2010 22:28:46
Tacho pokud je v cajku musí ukazovat stejně nebo víc.podle tech radaru u cest se neda orientovat každej ukazuje jinak.Ještě-u starejch motorek nahon roztáčí talířek s magnetem a ten unáší další talířek s ručkou,bržděný a stabilizovaný je to pružinkou-když je to unavený ukazuje to víc,nebo ručka kmitá.Namontuj cyklotacho nastavíš-li spravně hodnoty měří přesně.
#10 01.01.2010 23:09:33
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Martas: s tim cyklo tachem se nastavi předni kolo normalně 21" ? a nebo to mam přepočitat podle obvodu pneu?
ja tam totiž cyklo tacho mam, ale ten ukazuje totalni nesmysly.
a jeste k tomu tachometru, když mi teda přičita rychlost, jak to pak u vzdalenosti ta tež přidava?
#11 01.01.2010 23:42:41
na cyklokompu budeš muset nastavit obvod. Neni problém změřit pruměr nebo obtáhnout kolo metrem, ne? Šak seš na vejšce... wink
A pokud je slabá ta pružinka co drží ručičku aby se netočila dokola, tak teoreticky by to vzdálenost mohlo ukazovat správně, protože to bude mit jinej pohon. Ale pokud je ten tachometr nastavenej takhle správně, tak ti to bude aji kilometry přičitat rychlejc (zas si pak budeš myslet že máš menši spotřebu big_smile ).
Snad je pochopitelny to co sem napsal - po Silvestru sem moc nenaspal a už su dost ospalej. Několik slov sem musel přepsat, protože ani já sám sem nevěděl co sem tim myslel. Takže kdyby byl eště nějakej error v textu, zitra zkusim opravit
#12 02.01.2010 09:34:12
Thomas DRZ
Místo: lont u Brna
Motorka: DR-Z 400 SM/S
U motorek a u aut je odchylka tacho plus 10 procent. U motorek, kde je náhon z předního kola taky záleží na tom, jestli je na předním kole guma, která má pro to moto předepsanou výšku a taky potom záleží na stavu vzorku (myšleno sjetost pneu).
#13 02.01.2010 13:10:25
HTB
Místo: Kadaň
me motorka keca asi o 8% , digitalni tachokmetr z kola 1% - jediny co je presny je gps , Jinak radary taky jsou moc presny - nekde jsem cet ze jsou kalibrovany na odchylku 3%
#14 02.01.2010 13:19:57
Na odchylku 3kmh do 100kmh a nad 100kmh jsou to 3%, ale to platí pro RAMER7 a AD9 což jsou policejní radary, který se kalibrují každý rok. Ty tabule nejsou rozhodně v žádné toleranci a i kdyby tak podle českého metrolugického ústavu se měřící přístroje "informační" kalibrují na +-10%.
#15 02.01.2010 14:35:21
Presne jak psali ostatní zadej obvod pneu.Ja to delam primitivní metodou odvalení.Tj udělam čaru odvalim jednu otočku zase čáru a změřim.Nic víc.A je pak i jedno kam si to přidelaš.myslim snimač a magnet.
