Příruby karburátorů TT 600 R
#1 09.12.2019 16:13:39
Ahoj, víte jaký příruby od Tourmaxu tam patří?
CHY-28, CHY-29 nebo jiný? Díky
#2 09.12.2019 17:01:23
Re: Příruby karburátorů TT 600 R
29ky  cool   ano
#3 09.12.2019 19:27:24
dík
#4 09.12.2019 20:16:51
 wink  cool
#5 02.06.2022 19:13:12
Zdravím, chlapy prosím Vás potřebuji pomoc, nemůžu sehnat příruby sání na TT600R rok 2000, nikdo v eshopu nemá katalog na tento rok a ani není ochotný porovnat podle rozměru. Tady jsem našel že pasují tourmax CH 29 to jsou uplně stejné jako origo? když tam píšou určeno na XT 600 a TT600S ? Děkuji.
#6 03.06.2022 11:56:23
CHY-29 pasují na TT600R 1997-2001
Kdybys nesehnal, mámn poslat můžu.
#7 09.04.2023 20:29:49
Blueracing
Motorka: TT 600 R
Raduz TT600r:Zdravím,chtěl bych se zeptat. Z té sady od tourmaxu CH-29 jedné prirube (levá)neodpovídá katalogové číslo pro TT 600R 2001. Je tam nějaký rozdíl v rozměru nebo v něčem co by mohlo vadit.  Dík za info.
#8 10.04.2023 18:24:51
bobrix
Místo: Brno, Šumperk
Motorka: TT600R
Blueracing:
Ahoj, za me - ta leva neni uplne stejna vs original, je o neco kratsi a je z mene poddajneho materialu, pro me byl celkem oser ji na prirubu karburatoru napasovat tak, aby obstojne sedela (a cele to spasovat i se ztrvdlyma chobotama k airboxu, neni tam zadne misto). Ale vetsina lidi, co ty priruby meni tam ty Tourmaxy dava a nemaji s tim udajne problem. Ja jsem nakonec koupil pro klid origo, ta sedi perfektne, bohuzel ale za ni chteji nesmysl.
M.
#9 10.04.2023 20:35:29
Blueracing
Motorka: TT 600 R
bobrix: tak,tak původně jsem si říkal, že koupím origo,ale když jsem se podíval,že za obě s těsněním chtějí přes šest tisíc tak to se mi nelibilo smile Od tourmaxu to stojí zhruba 1200kc a to jde. Zatím jsem je zalepil(hliník s gumou),tak uvidím jestli to vydrží. A zkusím koupit CHY-29,jak tady píšou.
Editoval Blueracing (10.04.2023 20:45:09)
#10 14.04.2023 11:52:54
Blueracing:
Zdarec.
Lepit to tady zkoušek kde kdo a jediný, co tak nějak nějakou chvíli vydrží, je lepidlo na autoskla.
Když si ale spočítáš práci, tubu s lepidlem + nejistý výsledek vs. nákup nových, není co řešit.
Já ty tourmaxy montuju už nějakej pátek a problém s nima nemám.
#11 25.04.2023 18:34:02
Blueracing
Motorka: TT 600 R
Už jsem je objednal,tak je potom změřim a srovnám s origo. Ale když je používáš často tak věřím že to bude v pohodě. Díky za info.
#12 03.05.2023 14:26:40
Raduz ma pravdu. Ty Tourmax CHY-29 jsou na TT600R naprosto v pořádku a jsou kvalitní.
#13 10.03.2024 13:09:48
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Doporuceni! Vycisteni a serizeni karburatoru a hlavne vymena prirub, ktere zvenku vypadaly jak nove, ale po demontazi byl u prave uplne oddeleny kovovy dil od gumy a u leveho z pulky.  Hlinik casem zoxiduje a oddeli se od gumy. Po dani do poradku uplne jiny projev motoru. Najednou od pulky plynu nevadne a pekne plynule tahne. Predim jsem mel problem ujet trochu delsi kus po zadnim a ted to jde uplne samo! Doporucuju zkontrolovat na vasich strojich...pokud se u valce odchlipuje guma od priruby, nejspis budou KO, nebo minimalne na zacatku konce.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3853_20240303_094843.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3853_20240309_225000.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3853_20240224_171620.jpg
