Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?
#21 15.11.2019 23:53:11
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?
Stanďour:
Pokud budeš držet oleje a ostatní...mám doma LC4, 400SC (bez starteru) ročník 94. V motoru jestě nikdo nebyl...A Lc4 -640, starterovka, 2001. Ta se půlila -nýtek na vidličce řazení. Po 18 letech provozu dostala píst a kroužky, válec OK, stromečky jak z fabriky. Yamaha to tedy není smile  začínal jsem na xt350
#22 16.11.2019 08:29:46
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
No, je to slovo do pranice  wink Budu to halt muset taky někde projet. Díky  ano
#23 17.11.2019 09:55:26
Za mě určitě vyladěné TT600R
Lepší kvalita ráfků
Nižší hmotnost
Nižší náklady na údržbu
Výrazně lepší podvozek
Zmíněné starty jdou vyřešit, jezdím dodnes kick a jde to.
RE má startér (jediná výhoda tam, kde se nakopává obtížně vzhledem k pozici stroje)
#24 17.11.2019 12:57:22
A porovnání TTR(E) vs TTE, případně DR650SE?
#25 17.11.2019 14:28:48
Stanďour
Tel: komurkowy
TTR by mělo mít nový lepší rám oproti TTE a nějaké změny na motoru. No a eRko je novější a dílů je na něj asi nejvíc. Víc asi ví Raduz.
Raduzi díky, kloním se k němu.
#26 17.11.2019 21:53:35
Stanďour
Tel: komurkowy
Ještě k tomu náboji s unašečem a gumama u TTRE, jak se projevuje u eRka že to je napřímo na únavě materiálu? Trpí převodovka či co? Motorku trápim na silnici a hodlám v tom pokračovat.
#27 17.11.2019 23:02:06
Gumy v náboji mají za úkol tlumit rázy sekundárního převodu od náboje kola. To v případě "fit" gum pracuje tak, jak se očekává.
To, co dnes koupíš je vesměs tvrdé a plní účel výrazně méně než původně. Málokdo to řeší - stojí to nějaké peníze.
Rko je na tom stejně jako většina endur - je to napevno.
Spousta lidí přisuzuje potíže převodovky (piting zubů nebo olámané hrany bočních výstupků) právě absenci výstroje zadního kola a už málokdo přizná, že byl motor často podtáčen a klika tloukla do převodovky.
S tím spojený olej, stav čerpadla, vypadené ucpávky os apod.
Kdyby to mělo být tou absencí, tak by se sypaly všechny převodovky, které jsou ve strojích "natvrdo" a to je praxí dokázaná krawina.
 wink   cool   ano
#28 17.11.2019 23:10:05
JirkaGS napsal(a):
TTEčko má jiné zapalko, občas se tam sraly centrální jednotky a vím o případech ruplé kyvky. Koncepčně starší, ale není to chybná volba. Podvozek lepší než RE!
DR výrazně horší podvozek (ve srovnání s TTE), těžší, pocitově méně obratná. Jinak v zásadě spolehlivej stroj, koncepce dost podob
ná.
#29 17.11.2019 23:12:49
tank:
Jojo. Příklad toho, že když se na údržbu nekašle, tak to nese ovoce.  cool   ano
A naopak - koupíš-li vybydlenou hrůzu, tak do toho vytečeš nesmysly, aby to nějak fungovalo.
#30 18.11.2019 08:49:27
Stanďour:
Pises ze mas 1VJ a ze dost jezdis po silnici. Prejit na TTR by ti davalo smysl kdyby jsi chtel vice jezdit v terenu nez dosud, pro silnicni jezdeni ten prechod tak vyrazny nebude. Nemit zadnou motorku a rozhodovat se mezi 1VJ vs. TTR-RE tak je to jasna volba, ale takhle??
TTRko neni zas tak nova masina ze by jsi se mohll min starat nez o stavajici. V zatackach se umi taky pekne rozvlnit kdyz za to trosku vic vezmes. 13L nadrz te pri cestovani asi moc nenadchne vzhledem k tvoji 24L. Polepsis si v zadni kotoucovce a seriditelnych tlumicich, ostatni vyjde +- nastejno.
Pokud chces vyraznejsi zmenu co XT660Z Tenere? Jestli ti nevadi ze je to vodnik a trosku tezsi zmena to bude rozhodne vyraznejsi.
Editoval kick-start (18.11.2019 08:50:49)
#31 18.11.2019 09:19:23
Stanďour
Tel: komurkowy
No, pro mě je motorka prostě dualsport. Občas s tím taky někde šlehnu. Pokud budu uvažovat jak píšeš, tak je zajimavej Dakar, kterej je za super prachy. A o moc víc vlastně dávat nechci. Tenere 660 je za nesmyslné ceny, to už bych koukal po eRku 660.  Budu muset něco objet, zatím jsem jel jen na tom Dakaru. Chybí mi zářez TTR, LC4, 660R. To od klávesnice nedám smile
Ale to co píšeš mě samozřejmě hlodá. Možná na můj loukokros by to bylo fajn. Spis mám strach abych to hned nevomlátil, v tom asi zase vede TTR a KTM.
 a22
#32 18.11.2019 09:44:56
To mas teda siroky zaber v rozhodovani TTR vs. o 25kg tezsi, oplastovany, 17", vodu chlazeny cestak.
Vis jak tohle dopadne az si obejdes kolecko zkusebnich jizd na vsech tech LC, TTR, Dakarech?? XT zustane doma a vedle ni pribude WRf, EXC nebo Beta.
#33 18.11.2019 10:59:29
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Stanďour:
Mám XT660Z Ténéré 2010, XT660R 2004 a měl jsem TT600R 1999.
TT-R byla super motorka na všechno, jenom ne na dlouhy cesty. Jednou jsem dal za den výlet na Temelín a zpět, cca 650km, a znova už by se mi to jet asi nechtělo. Tak do 200km v pohodě, projížďky v terénu díky podvozku a motoru super.
XT660R mám 2004, takže první model bez lambda-sond. Je to trošku ucukany, ale dá se přes přístrojovku doladit bohatost směsi, s laďákem se to taky trochu zlepší, navíc mám doma dělanej KEV-mod na úpravu směsi přidaným odporem u snímače teploty vzduchu. Podvozek je pevnej, ikdyž nenastavitelnej, ergonomie endura, pocitově lehká motorka. Oproti TT-R pocitově hodně silnej motor, ikdyž váha navíc je cítit. Na motorce fouká, ale kolem 400km se taky dá.
XT660Z 2010. Čekal jsem že to bude jenom XT-R s jiným výfukem, nádrží a kapotou. Je tam ale změn mnohem víc, delší zdvihy, těžká kyvka, velká váha nahoře vepředu. Má to sice mnohem lepší přední brzdu a stavitelnou vidlu, ale je to víc na silnicu než do terénu. Pocitově se mi líp jezdí na eRku.
Kolik se chystáš investovat? Přemýšlím o prodeji Tenerky  wink
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_20191025_165107.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_20190607_113724.jpg
#34 18.11.2019 11:28:38
Stanďour
Tel: komurkowy
Investovat do motorky je protimluv  a23 ale představa byla kolem šede sedmde. S tím že moje koza půjde z baráku. Mám prostě jiné výdajové priority a to úplně vylučuje mít dvě motorky. Taky jezdím občasné, takže ulevte peníze sem mi přijde kravina. Chci prostě slušnou muziku a přijatelný peníze a s kompromisem jsem smířenej.
Jinak na své XTZ jsem něco pocestoval, všichni říkáte ze je pohodlnější než TTR. Budu vám věřit, je to samozřejmě stálý boj s tím co už zaznělo. Dokázat jezdit po silnici a nedobít to v relativně lehčím offu. Na nedohodli jsem zvyklej (fouká, vibruje, moc nejede, stejně na kamose furt čekám smile
Je fakt, ze si představuju že motorka se má míň kroutit a lip brzdit než ta moje. Tuhle zkušenost jsem kdysi zažil u horského kola při přechodu na prostě výrazně modernější sportovní a to je věc, u který se prostě zpátky nevrátíš.
Když jsem projel toho Dakara, tak tam ten skok pravé citelně byl. Možná je pro mě cesta Dakar nebo XT eRko (to je hlavně Yamaha:) ale někde uvnitř tajně slitin po LC4 nebo TTR, abych s ti moch dělat větší bordel. Asi tak no.
Díky kluci.
#35 18.11.2019 12:35:11
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Stanďour:
Když dualsport, tak proč třeba neuvažovat o DRZ400S? Je o fous lehčí než TTR a dělaly se i v modré, což se počítá  a1
Jinak TTR se ti o přiměřeně pohodlné cestování postará i tím, že ho budeš muset cca po 200 km dotankovávat, tedy že se protáhneš a dáš kafčo  cool
http://www.katalog-motocyklu.cz/files/motocykly/article/637/800x600_cs_CZ/1329407905-suzuki-dr-z400s-8.jpg
modrá je dobrá ;-)
#36 18.11.2019 15:17:07
Stanďour
Tel: komurkowy
To je asi slabé oproti 600. Psychicky nezvládnu jezdit silnici do stovky, ani na Tenere...
#37 18.11.2019 16:26:53
Palo7
Místo: Hustopeče
Motorka: KTM 690 Enduro
Věk: 41
4 1
Stanďour: jestli jsi vyšší, tak Dakar, pokud malej tak klidně to XT. Upravený XT-R s jedním vyfukem a svody bokem je o cca 10kg lehčí a zvedne se průchodnost terénem o cca 7cm. Když dáš progresivní pružiny Hyperpro, pak je to i v terénu dost použitelná motorka. Ale to jsi na jiné ceně. Dakaru jsem taky pár viděl a za 60-70tis. bych nečekal nic dobrého  hmm.  Bez padáků apod. v terénu dost odpadavají plasty  wink
PS: o jednom Dakaru na prodej v ceně okolo 70tis. i s padáky, laďákem a origo bočními kufry bych věděl. Kdybys chtěl vědět víc, tak SZ a dám ti číslo na prodávajícího. Je od Hodonína
#38 18.11.2019 18:23:57
Stanďour
Tel: komurkowy
Palo7:
Vysokej nevím ale mám skoro dva metry big_smile  Z těch plastů na Dakaru mám právě trochu obavy. Zatím teď aktuálně to neřeším, rekognoskuju terén  a1
#39 18.11.2019 19:02:26
Palo7
Místo: Hustopeče
Věk: 41
4 1
Stanďour: pokud i vážny off, tak něco přihoď k ceně a vezmi X-challenge  wink Pokud hodně lehký off a silnice, tak ten Dakar je moc fajn stroj. Když budou padáky, případně i držáky kufrů apod. Tak to něco vydrží
Editoval Palo7 (18.11.2019 19:03:23)
#40 18.11.2019 19:49:20
Stanďour
Tel: komurkowy
No, uvidíme. Diky
