Beta 450 - drahá zkušenost
#21 31.12.2009 10:02:40
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
Re: Beta 450 - drahá zkušenost
viteka 32 napsal(a):
Takže u motoru Bety 450 je to jasné- nová pístní sada, rozvoďák, těsnění a oprava zaklepaných sacích ventilů.
Jak chceš opravit zaklepané sací ventily ? Nějaké srovnávání dosedací plochy na brusce nic nevyřeší, ty ventily jsou prostě měkčí než je zdrávo a řešil bych to jedině výměnou za nové díly. Ten motor je vlastně KTM, kde jsem tento problém několikrát viděl.
Naproti tomu píst, který zmiňuješ dále, bych opravdu zvážil jestli by nestačila výměna pístních kroužků, přihodím sem obrázky KTM EXC 450 po rozborce při 230 Mh, měřitelné opotřebení pláště pístu bylo opravdu minimální až nulové
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/296_p1010092a.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/296_p1010094a.jpg
#22 31.12.2009 15:15:37
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
geloš:
Já je neopravím, nemám ani frézy na sedla ventilů. Hlavu jsem dal p. Minarčíkovi, který
opravuje KTM  min. 2 týdně a dělá motorky i závodníkům. Pokud po zabroušení ventilu bude na konci ještě ploška, kvůli odvodu tepla, tak je nechá, pokud to nevyjde, dá nové. Měl by to být snad odborník, tak snad to udělá dobře.
Jinak píst vypadá úplně stejně, jak ten tvůj na fotce. Nechám mu ho proměřit, i když každý tvrdí, že dát jen kroužky je blbost. U těchto ostrých endur se doporučují výměny po nějakých motohodinách a třeba 200 Mh je už moc, nebo ne?
#23 31.12.2009 19:15:47
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Sem taky zastánce výměny kroužků rovnou z pístem, ale v tvém případě anio tak ne, nebo spíš - čísla hovoří jasně - po proměření bych se rozhodl a když píst už vizuelně vypadá dobře, řekl bych že dobrý bude. Jak říkám změřit a uvidí se.
O tech vyměňování kroužků rovnou s pístem jde hlavně u těch co do starého válce s ovalitou jako kráva a pístem vyběhaným jak vejce narvou jen kruhy a pak tvrdí moto po go, přitom při té ovalitě jdou ty kruhy do sraček bleskurychle.
Změřit - uvidí se  key
#24 01.01.2010 21:04:21
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Mám za to, že výměna pístu u ostrej 4taktů by se měla dělat hlavně ze dvou důvodů.
1.Píst se sjíždí spíš ve spodní části, nejdál od kroužků a tím pak zvyšuje opotřebení válce.
2. Myslim např. u Hondy když stanovovali servisní interval pro jeho výměnu tak vycházeli ze testů, kde po určitejch hodinách navrčenejch pod pořádnou zátěží udělali kontrolu. V průměru se prý začly vyskytovat lehké trhlinky kolem pístního čepu už kolem 50hodin, takže interval se samozřejmě stanovil výrazně nižší aby byli krytí. Je jasný, že takovýhle trhlinky okem neuvidíš a píst mimoto vypadal taky dobře. Proto jsem zastánce pravidelný výměny pístu v rozmezí 50-130 hodin podle toho jak za to člověk tahá. Víc bych ho tam ale nenechával ani u někoho kdo to šolíchá.
Jenže většina lidí to neřeší, protože tu motorku stejně dřív prodaj a odnese to až ten další.
Dej koním pít...
#25 02.01.2010 12:13:29
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Semis:
Líp to vyjádřit nešlo.  Taky si myslím, že je lepší ho vyměnit nyní, něž to znovu rozdělávat za rok, zvlášť pokud nalítáme kolem 100 Mh za rok. Nikdo neví, kolik je na něm ve skutečnosti najeto a jak to kko honil.
#26 09.09.2010 20:01:41
Viteka 32:
Jaky jsou servisni intervaly na tuhle Betu 450 (r.v.2007)?? olej atd...Jakej olej davas, mas s ni nejake problemy, dostupnost dilu atd??? Dik
#27 09.09.2010 22:50:11
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Osobně si na ni nemohu stěžovat, máme ji u nás v dědině už 3. Palec ji má 3. rokem a na to jak ji dost i drtí, tak mu slouží bez problému od začátku, Na motoru akorát seřizoval ventily a mění olej. Já mám oficiálního dovozce Moto Palič 25 km od baráku, takže není problém tam dojet a má téměř vše do posledního šroubku skladem. Olej dávím zatím na doporučení Michalíka Bell Ray plnou syntetiku. Měníme olej po 15 Mth, max, 20 při hobby ježdění. Možná slabší stránkou jsou sací ventily, které se zaklepávají, což se mi potvrdilo. Kontrola vůlí a seřízení ventilů při každé druhé výměně oleje.  Jezdím převod 13/50, takže přední kolečko více trpí, vychází 2 kolečka a 1 rozeta s rětězem na výměnu. Motor je to KTM- 2 olejové filtry a 1,2 l oleje. Dost mile mne překvapila spotřeba benzínu, která i v terénu je nízká. Píst bych řešil po 200 Mth. Při kopupi ale většinou stejně nezjistíš, kolik opravdu má moto najeto, všichni mají většinou budíky sundané a osobně nevěřím žádným uváděným hodnotám.
#28 15.09.2010 14:53:56
readys
Motorka: Beta 450 rr
Věk: 20
viteka 32: Tak v nedeli jsem si taky koupil Betu tongue ...Jakej jezdis olej?
#29 15.09.2010 19:32:01
readys napsal(a):
Pane, sice tě neznám, ale serete mě všichni ->  mad  taky ju chcu  lol   cool   ano
Teď vážně: Blahopřeju moc a užij si to  cool   ano
#30 15.09.2010 20:21:18
readys
Věk: 20
 big_smile ...Díky smile
#31 15.09.2010 22:27:53
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
readys napsal(a):
Jak jsem psal výše, já jezdím zatím olej Bell Ray plnou syntetiku.
Hoď foto, není to ta od nás ze Vsetína?
#32 15.09.2010 22:45:23
Raduz TT600r napsal(a):
Teď vážně: Blahopřeju moc a UŽIJ SI TO cool   ano
doufám, že ho poslechneš!!!!
#33 15.09.2010 23:07:21
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
readys:
A já pořád odkud jsi mi povědomý. Jak jsem kouknul do tvé galerie, hned mi to bylo jasné. Řešil jsi, zda předělat DT 125 z motarda na cross nebo prodat a pod. Pokud jsi přesedlal z DT 125 na Betu a trefil jsi slušný kousek, tak blahopřeji, určitě je to velmi dobrá volba a budeš spokojený. A svezení je úplně někde jinde, teď si můžeš vychutnávat pocit z jízdy a ne trápit moto v terénu. Jen ta údržba bude náročnější, ale zase ušetříš na benzínu, Beta má velmi slušnou spotřebu, i když ji dusíš v terénu.
#34 16.09.2010 05:07:31
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Ja bych do toho lil na doporučení KTM olej Motorex  ano
#35 16.09.2010 22:25:31
readys
Věk: 20
Viteka 32: Jojo to jsem ja big_smile ...koupil jsem ji ve Velkem Mezirici. Jede super akorat se mam jeste hodne co ucit tongue oproti 2T je to neco jinyho smile . Foto mam zatim jen co jsem nafotil u prodejce wink
[center]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1023_p1010001.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1023_p1010002.jpg
Editoval readys (16.09.2010 22:26:42)
#36 16.09.2010 22:53:11
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Tak to už je 2007, ale borcovi trvalo, než ji prodal. Sledoval jsem ji na motoinzerci už delší dobu. AŤ ti vydrží jak kolegovi 3 roky bez rozebrání motoru ano
#37 17.09.2010 19:42:34
viteka 32:  Readys říkal, že jela Erzberg, tak možná proto mu to trvalo. než jí prodal.... asi to hodně lidí odradilo...
4Readys: v kamenolomu jsi to DT moc nepotrápil, Honzík dokázal přidříd KMX po třetím kole... a v horách nám všude stačil, ale dost často přehřál  big_smile  big_smile  máme dost materiálu na videa, naštestí jsem padal zase nejvíc já, takže je hodně kvalitní!!!
#38 19.09.2010 11:47:41
readys
Věk: 20
Viteka 32: Psal jsem Palicovi a doporucil mi olej Bel-Ray EXS 10W50...Jezdis stejnej nebo? Nemam tam baterku a zatim ji ani kupovat nebudu, nemel by to byt problem ne?! Slysel jsem ze se muze prehrivat nejaka el. soucastka...
#39 19.09.2010 12:56:45
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
readys:
Ano jezdím tento olej, je ale dost drahý. beru ho přímo od Michalíka.
Jinak Betu 450 si bez baterky nedovedu představit. Právě kvůli startéru jsem ji kupoval. Start páku jsem už půl roku nepoužil. Od trapasu na EV, kdy mi zaboha nechtěla chytit, nyní i po týdnu dám sytič, startér protočí motor a hned chytne. Zas až taková úspora na váze to není a za to trápení v terénu nebo v bažině mi to nestojí.
To jsi ji už tak koupil bez baterky? Je to nějak předělané nebo tam musí být aspoň stará baterka?
#40 19.09.2010 13:11:36
readys
Věk: 20
viteka 32: Baterka tam nebyla...asi mu odesla a uz nekoupil novou. Vsechno tam je, staci ji jen koupit a namontovat;-) Startuje pekne, ale zatim jsem ji jeste neuchlastal nebo podobne, takze bych asi taky mluvil jinak big_smile ...mas rozmery ty bat.? Zkusil bych sehnat levnejsi nez od Palice tongue
