Yamaha YZ 125 prevodovka
#1 13.10.2013 05:28:12
jarin
Motorka: Ducati Monster 1000,Honda Hornet 900,Yamaha YZ 125
Věk: 47
Tel: Z hlavy si ho napamatuji
 deb1 ahoj všem.chtěl bych se zeptat jestli bude nekdo vědet(na co se mam připravit)protože jsem to ještě neotevřel.Začalo mě při zařazení 1zvuky na hovno a je to jak neutral potom pri 2sliším lehke pazvuky taky,ale ta jede, zbytek kvaltu OK.Asi stim budu muset k zubaři?Nebo tam budou jiny hovna?předem diky za neuspokojive zprávy.Jarin  deb1
#2 13.10.2013 07:14:14
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Yamaha YZ 125 prevodovka
jarin:
Na to , že je to tvůj první příspěvek, tak sis mohl ty neslušné výrazy odpustit. stop2
Jinak určitě nezbude nic jiného, než motor rozpůlit. Dalším ježdění tomu určitě neprospěje. Můýže být přihnutá vidlíčka, problém s ozubením nebo sraženými náběhy na ozubených kolech. Finanční náročnost opravy se stejně odvine až po rozhození převodovky a jejím posouzení.
A ten věk v tvém profilu platí? vyk!
#3 13.10.2013 08:31:18
Pravdepodobne prevodovka, a počítaj čo kolečko to 100€
#4 13.10.2013 09:06:17
jarin:
1. smaž prosím to druhé - naprosto identické vlákno!
2. je jasné, že pokud ti dělá převododvka to co dělá, že se bude muset rozhodit. Tady platí, že čím dýl budeš takhle jezdit, tím víc do toho potom budeš muset investovat nehledě na nějaký uživatelský komfort
3. ty máš doma tři stroje a ptáš se na takovéhle věci? Promiň, ale čekal bych to od kluka 10-15, kterej se bojí rozkopnout pincka, protože je závislý na kapesném od rodičů a11
#5 18.10.2013 21:20:10
jarin
Věk: 47
ještě jednou se omlouvam za ty kecicky,věk plati.a diky moc za odpověd ja jsem dřvive v mladi (do vojny a na vojne v Dukle motokros jezdil)no a chci se po těch letech ktomu hoby vratit tak lsem koupil starsi stim když to trochu pujde ze potom pořidim novejsi čtyřtakt zatim nechci jsem v terenu proste odkojenej tim dvoutaktem.no a motory si jinak delam všechny ale chtel jsem vedet nez to roz hodim nazor jinych.tak jeste jednou moc diky a ješte jednou se omlouvam.Jardaviteka 32:
#6 18.10.2013 21:26:48
jarin
Věk: 47
ahoj omlouvam se jestli otravuji ale ja na to jeste nemel cas ,somozdrejme na tom nejezdim jen jsem chtel vedet nazor jinych ,protože jsem to koupil a hned me to delalo a pan řikal žbe mel motor rozhozen aobčas zaradid jde(než jsem dojej dom)tak mam podezdreni jestli kulisa je jak ma byt složena či neco špatne dane viš.no uvidim jak to rozhodim.jinak olej jsem vypustil h ned a ten je čisty a žadne špony či kusy tam nejsou.tak jeste jednou se omlouvam.JardaAtaman:
#7 19.10.2013 14:27:28
Hele tohle by mohl dělat ten řadící válec. Jak píšeš ale víc ti fakt řekne to kuchnutí motoru ;-)
#8 03.10.2019 17:55:14
BourakBob
Motorka: Yamaha Yz 125 2004
Kluci nechcci zakladat nový téma ale potrebuji radu jak dotahnout primarni ozubene kolo na yz 125 2004. Dle navodu mam vlozit mezi zuby prevodu a kose aluminiovy klinek. Nejak me nenapada co mezi ty zuby dat abych to neposkodil popripade jak tenhle postup obejit?
Diky
#9 03.10.2019 17:58:40
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
obejít se to dá horem. POkud ještě nemáš nasazený válec, vsuň mezi setrvačníky kulatinku a opři o ni ojnici. Takhle nemáš co poškodit a máš to zablokované natvrdo.
#10 03.10.2019 18:25:47
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Stačí kousek tlustšího hliníkovýho plechu nebo hliníková podložka apod. V některých manuálech to tak přímo doporučujou. Případně se dá něco strčit do horního oka ojnice a podepřít o kartery, aby se klika neprotočila, ale to dělám spíš jen když vím, že budu ojnici měnit. Hrozí totiž, že se trochu ohne nebo poškodí.
#11 03.10.2019 20:47:59
BourakBob
pospa5:
Tak jsem to povoloval protoze jsem daval novou ojku a kliku ale zkusim tam strcit treba tu hlinikovou podlozku. Diky za rady 🙂
#12 04.10.2019 00:50:34
BourakBob:
Mezi zuby radsi nic nestrkej. Kdyz uz, tak zkus klinek z tvrdyho dreva ....ale pokud lze, tak se tomu vyhni.
#13 04.10.2019 05:10:37
BourakBob
V navodu prave je presne napsano a zobrazeno aby se tam dal aluminiovej klinek. Tak jsem z toho jelen.. co kdybych z druhy strany podrzel magneto kozenym povolovakem na olejovy filtry? To by mozna taky slo ne? Magneto jsem tak utahl..
#14 04.10.2019 06:39:49
pospa5
BourakBob:
To bych nedělal, můžeš si rozhodit klikovku.
Šoupni něco mezi ty zuby a je to. Je to tak psaný i v manuálech a jako důkaz máš tady i video big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=ti_UkR3XjyE
Editoval pospa5 (04.10.2019 06:46:42)
#15 04.10.2019 06:48:39
BourakBob
pospa5:
Ok pujde tam podlozka 😀
#16 04.10.2019 08:26:05
SethX
Místo: Dubné
Já na YZ250 používám starej kartáček na zuby  a1  Jde to krásně neni tam zas tak velkej utahovací moment.
#17 04.10.2019 08:36:40
BourakBob:
Jenze manual vychazi z predpokladu, ze vse je dotazeny a udelany podle manualu vyk!
Nevychazi z predpokladu, kolik kokotu se v tom hrabalo, dotahovalo bez momentu nejakym razovym utahovakem atp.
Aha, ted ctu znovu tvuj dotaz a ty uz mas povoleno a chces jen dotahnout. Tak to tak klidne udelej  ano
#18 04.10.2019 10:36:22
koll
Motorka: 300 exc 2017
Vzal sem ozubený kolečko z nějakýho fichtla nebo z čeho, se stejným profilem ozubení, rozriznul napůl aby se vešlo a vkládám mezi kola. Povolit a utáhnout takhle jde všechno na motoru  ano  použít se dá i tvrdý dřevo, plast, mince...
#19 04.10.2019 11:40:26
SethX
Místo: Dubné
koll napsal(a):
Jop, ten segment ozubeného kola se stejným modulem, byl myslím v manuálu na Kawu jako spešl nástroj, tohle je asi nejvíc profi řešení  smile
#20 04.10.2019 11:45:17
koll napsal(a):
Přesně tak to dělám taky  smile  A když mi to nevychází, tak dám kousek mosazi/hliníku záleží co je při ruce  smile  Hlavně opatrně a chovat se k tomu jako k motorce né traktoru  heh2
