Těsnění hlavy KTM LC4 1996
#21 16.08.2019 08:52:22
meela
Motorka: KTM LC4 400 / 1996, KTM LC4 620 1993, KTM LC4 640 2003
Re: Těsnění hlavy KTM LC4 1996
Ahoj všem, tak jsem to ještě v noci rozhodil a je to fakt řešeto big_smile
Vypustil sem olej, špony. Shodil víko hlavy, rozebral vodní pumpu a strašný. O kroužek na pumpě prasklej, z druhé strany "závlačka" která drží ložisko vačky úplně mimo zářezy, no hrozný. Mám pocit, že to hlavně díky tý pumpě pořádně nechladilo.
Rozvoďák je naplej, takže tam v pořádku a neskočil. Sundám celou hlavu a skouknu píst a válec v jakém jsou stavu. Bohužel netuším před jakou dobou tam byl měněnej olej (já to za těch 5 let nedělal), takže nevím, jak dlouho ten magnetickej výpušťák ty špony sbíral.
Každopádně to vypadá na pořádnou GO. big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190816_075905.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190815_203946.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190815_214053.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190815_211134.jpg
Editoval meela (16.08.2019 09:45:35)
#22 16.08.2019 11:07:04
meela napsal(a):
Tak to jsi mě pobavil  smile  ano
#23 16.08.2019 11:45:29
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
meela napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 075905.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 203946.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 214053.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 211134.jpg
A co ty ventily a nápínák , kontroloval jsi  ? No s tím olejem je to teda  vyk!  vyk!  vyk!
Co shoří neshnije
#24 16.08.2019 12:18:23
meela
Fireman: peTTR: Hele jasný, s tim olejem sem pičus, měl sem to udělat hned jak sem to koupil, ale dal jsem to po koupi servisákovi kousek u mě u baráku a ten mi řekl, ať vodjezdim sezonu a řešim to až se to celý vysype. No a já jezdil za 4 roky fakt málo, dohromady za tu dobu tak 2000km, tak sem to neřešil. Virtuálně mě zfackujte wink No a tak jsem furt  a14  čekal a čekal až se to vysype, aby se udělala GO, a ono furt nic big_smile Nakonec jsem si jí odvezl do PHY a začal předělávat na silnici.
No a teď jsem jí za poslední měsíc naložil a začalo to vyhřezávat big_smile Tak až teď jsem u té GO big_smile
Fireman: hele napínák je v cajku, je v polovině svýho chodu (7mej zářez z 15ti), takže rozvoďák to asi šponuje v pohodě. Ventily jsem nešteloval, nedostal jsem se tam měrkou (měrky maj moc široký jazýčky - demence, takže je nejdřív musím zbrousit do "špičky" abych se tam vůbec dostal) tzn. sešteluju je až to znovu celý sestavim.
Tady ještě přikládám svíčku. Směs je bohatá dost, co? To mi nastavoval taky servisák a nikdy to prob nedělalo, ale asi bych jí měl trochu ochudit, co?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190815_214325.jpg
Editoval meela (16.08.2019 12:31:30)
#25 16.08.2019 13:34:41
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
meela napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 214325.jpg
Směs zatím neřeš. Pořádně si zkontroluj a přeměř cos rozebral. Až to zas bude pohromadě jak má , tak dej základní nastavení podle manuálu, zprovozni a pak dolazuj
edit: rozvoďák ok
Editoval Fireman (16.08.2019 13:35:41)
Co shoří neshnije
#26 16.08.2019 14:30:40
SethX
Místo: Dubné
A ještě jedna rada, tamtomu servisákovi už nikdy nic nedávej  a1
#27 16.08.2019 16:05:23
meela
SethX: Jasný, vyhnu se mu.  a13  Proto se v tom šťourám už sám. Zvenku sem to zmáknul, ale to sou v podstatě jen šrouby. V motorech sem se nikdy nehrabal, takže sem do toho nechtěl šťourat ani teď, ale neni co ztratit a je to zároveň challenge, jestli to dokážu sestavit tak, aby to šlapalo a hlavně vydrželo big_smile
Editoval meela (16.08.2019 16:05:40)
#28 16.08.2019 17:40:12
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
meela napsal(a):
Tak hlavně  žádný pokus ,omyl .  a29
Co shoří neshnije
#29 16.08.2019 18:45:52
meela
Fireman: Budu se snažit  a1
#30 17.08.2019 09:52:10
meela
Ahoj všem,
tak mám dole hlavu. Ventily jsou off jak tak koukám. Píst zeshora vypadá v pohodě. Co navrhujete? big_smile Asi vyměnit rovnou všechny ventily? Mám shodit i válec, když už je to rozebraný a skouknout stav?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190817_092738.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190817_092834.jpg
Editoval meela (17.08.2019 09:53:17)
#31 17.08.2019 09:56:27
Rozhodit hlavu - zabrousit sedla/ventily + nová gufera + po přeměření srovnání hlavy (nebo ne). křivé = srovnání = srovnání válce, kterej tím pádem musí dolů.
Sjeď pístem do DÚ a mrkni na válec. Rýhy = sundej válec a řeš dál nebo postupuj dle finančních možností nebo podle čeho to vlastně děláš.
#32 17.08.2019 10:04:58
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Válec sundej určitě taky. Přeměř píst, válec a kroužky. Zároveň zjistíš vůli ojnice na klice a jak je na tom oko pro píst. čep. Pak se dle financí rozhodneš.
Co shoří neshnije
#33 17.08.2019 10:42:30
meela
Raduz TT600r: Předpokládám, že pro posunutí pístu do d.u. musím povolit ten zajišťovací šroub hřídele, kterej jsem tam před sundáním vrátil bez podložky? Abych to protočil i s řetězem? Až bude píst v d.u. tak zašroubovat zpátky?
Nerad bych to pojebal a nakonec to ještě půlil big_smile
#34 17.08.2019 10:44:23
meela
No finanční možnosti mám než se dostanu do nuly. Aktuálně tak ještě +- 6000 a  stop2  big_smile big_smile Původně jsem samozřejmě chtěl dělat jen to těsnění, ale nerad bych to za půl roku dělal znova kvůli tomu, že jsem na něčem teď chtěl ušetřit. Tou cestou už asi nepudu big_smile
#35 19.08.2019 09:44:47
meela
Ahoj všem, tak po víkendovém rozhovoru s Raduzem jsem dlouho rozdejchával a chtělo se mi  a31 a1 No nebudu rozpytvávat. Každopádně, zatím jsem dolu píst neposunul, nechci vědět, co mě tam čeká a budu postupovat odshora. Přece jen, chtěl sem vyměnit těsnění na hlavě, vyřešit problém a jezdit dál a ne dělat GO big_smile
Tudíž tady mám vačku. Z mýho laickýho pohledu je relativně v pohodě, viděl jsem tu větší brutály, takže nějakou údržbu to asi předtím mělo. Dekompresor funkční, pružinka natahuje. Soudím pak i podle ložiska u hřídele "made in". Na druhé straně už je to patrně horší. Popraskané pouzdro ložiska. Na rolně je vidět "vůle" a zároveň když jsem sundal z hlavy výfukové těsnění, tak ta jsou po smrti už asi X let. Určitě bych řešil nový ložiska vačky, ale co to ostatní? Jak to vidíte závažně podle fotek?
No a teď to horší. big_smile Pod víkem kde navazuje hřídel vačky je vybroučená rýha. Zřejmě kvůli špatném ložisku a špatně usazené vymezovací podložce u hřídele, která po sundání hlavy plavala mimo a nebyla vůbec v té kolébce, tím pádem měla vačka vůli a dekompresor vydřel drážku. Jak závažně vydíte tohle?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190819_084857.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190819_084908.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190819_084944.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190819_084953.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190819_085005.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190819_085653.jpg
Editoval meela (19.08.2019 11:15:39)
#36 19.08.2019 13:27:37
koll
Motorka: 300 exc 2017
meela:
Tak ty nechceš vědět co tě čeká v druhý polovině motoru když horní půlka je v takovýhle prasečině.. tak co vlastně chceš? Chceš to opravit, což se dá ale bude to stát nemálo peněz, nebo do toho nacpat polovinu peněz a jezdit na pološrotu? Tady je na čase vzít rozum do hrsti a kouknout i do peněženky  a21
Editoval koll (19.08.2019 13:29:05)
#37 19.08.2019 14:03:13
meela
koll: Chci vyřešit problém, kterej jsem měl na začátku - střílení do vejfuku, padání motoru, bublinky v chladiči + = fouklé těsnění. To je to, co chci vyřešit. Nechci řešit GO.
Nahrubo sem očistil ventily a píst. Píst nemá vůli "nahoru/dolu", a nejeví nějaký známky pochroumání, ventily po tomhle hrubym očištění budou taky v pohodě, takže je chci vyndat, vyčistit, zabrousit, sedla, těsnost, gufera. Společně s tou vačkou bych udělal repas vršku a dal to zas dohromady.
Je teda nějakej zásadní argument k tomu, proč jít ještě níž?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190818_204245.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190818_130053.jpg
#38 19.08.2019 14:11:27
SethX
Místo: Dubné
meela napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 204245.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 130053.jpg
Myslíš, že spodek motoru bude v pořádku když vidíš v jakém stavu je vršek?
#39 19.08.2019 15:00:13
koll
meela:
Ne zásadní argument není, ptáš se na radu a názor - tys dostal. Jak s tím dál naložíš je tvoje věc. Může to klapnout, když budou ventily, sedla atd ok (venku si je ještě neměl), vyřešíš poškozeny uložení vačky atd tak ten motor třeba několik let poběží, a nebo poběží několik km. Holt i chybama se člověk učí, každej už nějakou udělal   ano  já bych motor zkontroloval/opravil celej, kdybych viděl tenhle stav a o servisní historii věděl prd jako ty. Protože už sem se z chyb poučil a za to riziko by mi to nestálo
#40 19.08.2019 16:04:05
meela
koll: Díky za názor, já s nim v podstatě slouhlasim, žel limit jsou finance. Nechtěl jsem do toho zahučet 20tisícema a postupně odhaluju, že to tak beztak dopadne big_smile
Každopádně, budu asi brát celou sadu těsnění, když už to půjde dolů celé. Raduz mluvil o plechovym těsnění pod válec, nicméně ve všech sadách je jen to klasický, které jsem ostatně koupil i zvlášť. Tak jaký tam teda patří a kde myslíte že bych ho mohl sehnat aby bylo součástí sady? Díky moc wink https://www.mototechnika.cz/technika-si … 128fl.html
Editoval meela (19.08.2019 16:05:11)
