Starter exc 530
#1 13.08.2019 11:42:16
Starter exc 530
Při výjezdu mi v kopci zdechla a uchcala se, tak jsem chvíli točil starterem, pak jakoby zachrcelo relatko a starter nereagoval. Tak jsem startoval nohou. Doma jsem dobil baterku, zkusil jsem nový rele, ale když začnu startovat, tak relatko jen rychle cvaka. Nesetkal se s tím někdo? Starter ko?
#2 13.08.2019 11:46:40
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
Re: Starter exc 530
tomas11:
mě, teda na hondě, cvakalo relátko při vybité baterce. Možná je baterka KO, zkus to přes startovací kabely a bude jasno.
Raději začít později, nežli vůbec !
#3 13.08.2019 12:04:06
Re: Starter exc 530
MíraXL:
Taky mě to napadlo,  měřil jsem ale baterku a má 12,6V . Ale pro jistotu to zkusím ještě přes kabely...
#4 13.08.2019 12:17:42
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Re: Starter exc 530
tomas11:
Když cvaká startovací relé tak baterka KO... když už necvaká ani relátko a netočí startér ("nedělá prostě nic") tak byl u mě startér KO (skůtr suzuki).
#5 13.08.2019 12:20:23
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: Starter exc 530
Podla mna 1cl. v baterke KO.
#6 13.08.2019 12:27:56
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: Starter exc 530
Zkus přes kabely. a  "překlemovat" relé. Pokud ani tak nestartuje, tak starter, nebo kabely k němu.
Editoval tank (13.08.2019 13:30:20)
#7 13.08.2019 13:42:18
Re: Starter exc 530
Ok, zkusim jinou baterku a pak kdyžtak obejit rele
