Stránky: 1 2 Spojka KTM Brembo#1 25.07.2017 17:27:18
Spojka KTM BremboAhoj kluci omlouvám se , že zakládám nové téma četl jsem všechny témata ohledně mého problému ale všude byla přičina jinde. offline #2 25.07.2017 18:58:32
Re: Spojka KTM BremboJuhyyy: offline #3 25.07.2017 19:22:07
Re: Spojka KTM BremboPodívej se o kolik se ti roztáhnou lamely při 50% a 100% zmáčknutí páčky spojky. (od záběru) Lze to i nalejvákem oleje. Pak to poměříme. offline #4 25.07.2017 19:53:55
Re: Spojka KTM Brembomaravojtu: offline #5 25.07.2017 20:09:46
Re: Spojka KTM BremboMrkni na toto nahrál jsem to a děj pls vědět odkud kam to mám měřit ať jsme na stejné vlně. offline #6 25.07.2017 20:30:52
Re: Spojka KTM BremboMaš něco špatně bádej bádej nebo tam dej valeček s pavoukem dá se štelovat offline #7 25.07.2017 20:31:23
Re: Spojka KTM BremboNa videu to vypadá ok. Jednou se odtáhne přítlačák a někdy dvě lamely - zkrátka jak to je zrovna slepený. Když běží motor tak se trochu jinak maže. A ještě když zmáčkneš dvakrát spojku při studeným před zařazením. offline #8 25.07.2017 20:55:13
Re: Spojka KTM Bremboeliška: offline #9 25.07.2017 21:11:34
Re: Spojka KTM BremboJuhyyy: offline #10 25.07.2017 22:02:42
Re: Spojka KTM Brembochalka: offline #11 26.07.2017 06:19:01
Re: Spojka KTM BremboPavouka ma rekluse a valeček na ni je štelovaci šroubkem mohl bys nastavovat krok spojky pokud by si ho dal na motor.Jakej maš pruměr spojkoveho valečku (na pačce) jsou ruzne.Malej pruměr ma delši krok a jde lehce velkej pruměr naopak. Editoval eliška (26.07.2017 06:37:03) offline #12 26.07.2017 11:46:39
Re: Spojka KTM BremboJeste můžeš mit rozmačkanou nebo jinak poškozenou hadici. Z olejů co se slepeni lamel spojky týká se mi nejvíc osvědčil olej do automaticky převodovky. Ještě taky dokáže hodně udelat bordel nevyváženost lamel, stačí přeskládat, a taky vymačkany silentbloky koše. Tyčka spojky skrz motor jde vyndat bez rozebrání motoru, na straně koše je ložisko - taky muze bejt po smrti Editoval koll (26.07.2017 11:47:18) offline #13 26.07.2017 12:20:55
Re: Spojka KTM BremboEliška: offline #14 26.07.2017 12:35:18
Re: Spojka KTM BremboJuhyyy: Editoval koll (26.07.2017 12:35:46) offline #15 17.11.2017 13:02:18
Re: Spojka KTM BremboAhoj Bahnaci, nechci zakladat nove tema, tak to napisu sem. Mam problem se spojkou Brembo na KTM EXC 300 2006, vystavuje pekne, ovladani jednim prstem na pohodu, i v polovine uz temer rozepla, ale kdyz se rozjizdim pomalu (nebo se chci otocit na miste - predni kolo ve vzduchu), kdyz uz mam spojkovou packu temer pustenou, tak mam takovy pocit (je to i tak slyset), jako kdyby kdyby sel retez pres ohoblovane predni kolecko. Doufam, ze jsem to napsal nejak srozumitelne offline #16 17.11.2017 19:58:20
Re: Spojka KTM BremboVaclavEXC300: offline #17 17.11.2017 20:39:17
Re: Spojka KTM BremboJo, jenze ja to mel jako znamku panku offline #18 18.11.2017 10:54:40#19 25.07.2018 21:50:00
Re: Spojka KTM BremboNeválí se doma někomu náhodou zlomená spojková pumpa? offline #20 04.08.2019 11:11:17
Re: Spojka KTM Brembooffline |
