REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Oprava závitů M 6#1 28.12.2009 17:41:12
Oprava závitů M 6Ve víku magneta na KTM 520 máme stržené závity. Po sundání víka se dokonce celý stator hýbal. Určitě jediná vhodná oprava budou závitové vložky, i když síla nálitků není moc velká. Jedná se o závity M 6. Nechce se mi zatím kupovat celá sada, nemáte někdo doma rozdělanou sadu, příp. nebyl by někdo to schopen opravit? offline #2 28.12.2009 18:06:13
Re: Oprava závitů M 6Mám doma vložky o délce 1D a 2D, jaký potřebuješ? Návod na to je v boxu... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 28.12.2009 18:23:29
Re: Oprava závitů M 6Suchman:. Potřeboval bych vložky 2D, ale pokud nemám potřebný závitník a přípravky, tak by mi asi byly samotné k ničemu. Nebo by jsi byl mi to schopný udělat? offline #4 28.12.2009 18:35:39
Re: Oprava závitů M 6Tobě není problém zapůjčit i tu sadu. Hoď mi sem foto jak to vypadá... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 28.12.2009 18:49:34
Re: Oprava závitů M 6já sem závit opravil V-Coilem, v tomhle vlákně najdeš postup: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1330 a pokud bys zjistil, že Tvůj problém vyřeší V-Coil, taky nabízím zápůjčku sady modrá je dobrá ;-) offline #6 28.12.2009 19:44:18
Re: Oprava závitů M 6Suchman: offline #7 29.12.2009 11:20:47
Re: Oprava závitů M 6offline #8 29.12.2009 20:22:19
Re: Oprava závitů M 6Takže vyřešeno. Dnes jsem byl u jednoho maníka, co má tu sadu a udělá mi to, jinak dík za ochotu, třeba příště. offline #9 29.12.2009 21:18:34
Re: Oprava závitů M 6Jo, však v poho Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 30.12.2009 07:43:56
Re: Oprava závitů M 6Suchman: offline #11 30.12.2009 11:54:41
Re: Oprava závitů M 6Ahoj,neměl by někdo z vás opravnou sadu na M8x1,25?Vytrhl se mi šteft z válce,při utažení na 25 nm to proste vyjelo,asi unava materialu,je to xt r.v. 86.jsem z Kladna tak pokud neseženu nekoho poblíž tak mi asi nezbude než sadu koupit.Nevim ale jestli bych ji ještě někdy využil-to mě odrazuje od koupě.motorka pujde po sezone nejspiš na zaslouženy odpočinek.Ještě mi někdo řekněte co znamená 1D nebo 2D?vzhledem k tomu že je to na ten šteft asi by to chtělo vložku 20mm.Jdou delší vložky objednat přímo k sadě?Nebo šlo by zavést dvě 10 mm za sebou? offline #12 30.12.2009 17:01:56
Re: Oprava závitů M 6Ty Dčka jsou délky vložek z dokumentace. Kdyžtak je v boxu. Chtělo by to zjistit, jak je to se závitníkem. Jestli je to fakt nějakej speciál, nebo stačí obyč závitník. Vložky koupíš delší, bo v té sadě jsou jen ty krátký, ale neměl by být problém zašroubovat několik vložek za sebou. Je to v jednom závitu, tak to vždycky musí navazovat. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
