REKLAMApouze ktm exc 300#3961 13.06.2019 15:57:25
Re: pouze ktm exc 300Nitram: offline #3962 13.06.2019 16:01:01
Re: pouze ktm exc 300Mam 60Mh, zatiaľ spokojnosť, TPI šlape ako hodinky Editoval majo720 (13.06.2019 16:02:03) offline #3963 13.06.2019 16:07:49
Re: pouze ktm exc 300Hansr napsal, že špička jezdila karbec dokud to šlo. Špičku určitě nesralo, že se to kazí. Jezdili to, na co byli zvyklí a vyhovovalo jim to. Neřešili, kolik najedou mth na válec:) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #3964 20.06.2019 16:10:42
Re: pouze ktm exc 300Ma niekto skusenosti s novými 2019 tpi ? Oplatí sa presedlať z 300 2017 na 19 alebo počkať rovno na 20 ? offline #3965 20.06.2019 21:41:00
Re: pouze ktm exc 300pato77: offline #3966 20.06.2019 22:08:19
Re: pouze ktm exc 300Monix: offline #3967 20.06.2019 22:36:31
Re: pouze ktm exc 300pato77: spotřebu jsem měřil přesně 2x - na suché MX trati jsem za 1,1mth projel 4,5l benzínu, na offroadmaratonu v Milovicích - tříhodinovka na rovině - jen zatáčky, kratší rovinky a asi 3 delší rovinky, kde se dalo jet delší dobu pod plynem, mi nádrž vydržela zaváděcí kolo + 2hod 38min. - svítila kontrolka a v nádrži zbylo přesně půl litru benzínu. 2hod cc závod dá s velkou rezervou, "divoké" enduro v lese spotřebu neřeším, jednak jezdím vyjímečně a druhak vždy je tam někdo s karburátorem a ten bere víc, pocitově v lese bere dtto. benzínu jako čtyřtakt, ale přesně jsem neměřil. Samozřejmě záleží na stylu jezdce, ale ber pro orientaci offline #3968 20.06.2019 22:46:12
Re: pouze ktm exc 300Monix: offline #3969 21.06.2019 20:26:43
Re: pouze ktm exc 300Mám na TPI 2018 cca 70mth a bez jediného problému. Kamarád má 2019 cca 50 Mth. V Rumunsku to večer omyl vapkou a pak nechtěla chytit. Pak to nějak chytlo ale neudržela se. Zkoušela se výmšna svíčky a pak sse to nějak zlepšilo tak se šlo na pivo. Ráno normálně chytla tak se jelo na výlet a cca po 1km zdechla. Baterka uplně vybitá. Tak jsme vzali jinou baterku a najel zase asi 1km a konec. offline #3970 22.06.2019 09:34:47
Re: pouze ktm exc 300Viděl jsem 20ku HQ FE 350 za 285. Před rokem jsem dal za sixdaysku v Rakousku 218. Na podzim bude ta motorka opět za 225. Fandím každému, kdo zaplatí o třetinu víc aby to měl první. Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #3971 22.06.2019 10:30:41
Re: pouze ktm exc 300Tahle cenová politika KTM je na zblití. Pokud si koupíš novou motorku v průběhu roku (nechceš být půl sezóny bez moto), tak za ni vysolíš raketu a ke konci jí koupíš za pár... offline #3972 08.07.2019 17:38:01
Re: pouze ktm exc 300Kdyby někdo měl zájem tak mám na prodej kompletní sadu trysek na karburátor Mikuni EXC 17 / xc 17-19 offline #3973 11.07.2019 21:45:22
Re: pouze ktm exc 300Prosím poptávám EXC 250 nebo 300 do 90 tis. nebudete někdo prodávat nebo nevíte o něčem seriózním? Diky za případné nabídky. (nejlípe morava) offline #3974 12.07.2019 16:45:44
Re: pouze ktm exc 300Dodělávam si na exc spínání ventilátoru podle teploty na chladiči, jaká by měla asi bejt teplota pro zapnutí? offline #3975 12.07.2019 16:54:15
Re: pouze ktm exc 300koll: offline #3976 12.07.2019 18:04:50
Re: pouze ktm exc 300Martin993: offline #3977 12.07.2019 19:24:31
Re: pouze ktm exc 300Pred rokem jsem to resil, melo by to byt cidlo tusim 95-100 ( zkusim to jeste nekde dohledat. offline #3978 13.07.2019 12:14:34
Re: pouze ktm exc 300Ja jsem se po vsech pokusech s cidlama na to vybodnul a spinam rucne.Na spojovacce se.mi to nelibi,pac kdyz nejede motor tak to prave jede do bezvedomi,v tom potrubi to nechladne. Za me spatne reseni. offline #3979 13.07.2019 13:45:51
Re: pouze ktm exc 300Jarynn: offline #3980 13.07.2019 15:01:39
Re: pouze ktm exc 300offline |
