XR600R bible
#281 05.06.2019 16:48:53
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
to by bolo super...tak počkám  smile  ..tak mi prosím pozrite či tá 6904 bude u vás tiež C3 alebo len 6904...na klukovke zas bolo iba 6308 C3 a to druhé je čisto 6307 (bez C3)
#282 06.06.2019 14:29:44
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Re: XR600R bible
duso: vznesl jsem dotaz tak čekam až dá vědět ale s jeho rychlostí jakou všechno dělá muže po obloze ta ohnivá koule  proletět ještě hodněkrát  a11 podlě mě Raduz bude rychlejší big_smile
#283 10.06.2019 10:28:02
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
Potřeboval bych poradit. Servisák mi tvrdí a tvrdil mi to i předchozí majitel, že ten motor který mám v XR se neví v jaké zemi byl vyroben, protože je to nějak zbastlené z toho co bylo a tím že se nevi původ, tak neví jaké kolečka se maji koupit do převodovky. Mate nekdo zkušenost že by se lišily díly v motoru podle toho v jaké to je vyrobené zemi? Předchozi majitel mi poslal číslo dílu, který tam neseděl (23491-MN9-000) ale když si procházím výkresy všech motoru z roku 1990 z různých zemí, tak tohle je prostě dil s číslem na výkresu 18 COUNTERSHAFT ma stejnou cenu a stejné WIN číslo. Podle mě je nesmysl aby dil od hondy s jednim win kodem mohlo mít různé rozměry  ee3
duso: budu mu nějak odpoledne volat ohledně těch ložisek
#284 10.06.2019 17:21:15
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
tiež si myslím že prevodovky by mali byť všetky rovnaké v rámci XR. XL a dominátor má inú...ale dá sa celá prehodiť aj do XR tak ešte to skontrolovať či nemáš prevodovku alebo celý spodok z XL prípadne z NX 650...ludia to prehadzujú, XR s kotúčom vzadu by mala mať číslo motora začínajúce PE04E. Edit. pozrel som katalog a prevodovka vyzerá byť rovnaká v rámci XR celkovo či bubon či kotúč vzadu...čiže najskôr tam budeš mať prevodovku z XL alebo dominátora alebo celý spodok...skontroluj podla čísla motora či sedí typ...
#285 11.06.2019 09:01:58
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
duso: ja mam celou hlavu z 650 ale spodek je XR. Když se před 10ti lety dělala převodovka tak se koupilo kolečko které tam prej nesedělo (23491-MN9-000) ale pokud si prolitneš několik modelu XR nebo dominatora tak uvidíš, že konkrétně tohle kolečko je na věšech se stejným výrobním číslem, stejnou cenou a v poznámkách na CMS pišou že pasuje do 135 modelu jak všechny XR600 od roku 88-00 tak domouše. Podle mě před 10ti lety servisák udělal chybu a omylem koupil jiné kolečko a od té doby aby ho nemusel cálovat tvrdí, že tam kolečka z XR nepasují a dělá kolem toho totální chaoz.
Jinak ty čisla ložisek z něj asi nedostanu, včera jsem mu volal, to mě odřek že nemá čas a že zavolá odpoledne a vysral se na to už asi po 3tí.
#286 11.06.2019 14:45:40
Re: XR600R bible
Já doma asi mám celou převodovku navíc. Vlastně celej spodek z nějakého dominátora nebo co to bylo...
Aha. Mrknu ti na ty ložiska rovnou...
#287 11.06.2019 15:14:54
Re: XR600R bible
Je to RD02E, takže by to mělo odpovídat:
Honda NX 650 Dominator J,N/P,R , 88, 91-94
Na klice je jedno ložo nalisované obráceně (nápisem do kliky) a druhé nikde označení C3 nemá.
Ale to není u Japonce nic nového.
Určitě bych oba rozměry v C3 dal. U takových 4T se dávají všude.
Jinak převodovku mám celou, Až na 3. stupeň, kde je u primárního kola na 3 zubech piting a na sekundárním na dvou zubech. Ale ty ještě něco najedou.
Jsou tam kartery, spojka, magneto, volnoběžka, čerpadlo, vyvažovák, altík+víko a pár capin + klika na repas.
#288 11.06.2019 15:24:22
Re: XR600R bible
Sundal jsem ho.
takže
strana altu: NTN TM-SC 0887 C3
strana spojky:NTN TM-SC 07A08CS l9PXl
#289 12.06.2019 11:54:45
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
Raduz TT600r/Jizvic:
ok, vďaka za info...kašlem na to dám všade C3 a hotovo
Editoval duso (12.06.2019 12:39:31)
