Napinak rozvodaku KTM
#1 08.06.2019 08:05:09
Zdravim, nedavno jsem koupil KTM 350 a je na ni tento mechanicky napinak. Chci se zeptat jak casto ho mam dotahovat a jakou silou? Vim ze to nejde presne urcit, ale zhruba interval jestli 10mth nebo 40mh? Diky moc.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6078_img_20190608_075923.jpg
#2 08.06.2019 10:29:49
seznam
Motorka: WR250F
Věk: to nestojí za řeč
Tel: 0609 jsem celý vlhký
Re: Napinak rozvodaku KTM
Norous123:
mělo by se to dělat co 20mth a spráně bys u toho měl sundat viko, dát píst do horní úvrati a dotáhnout tak aby byl rozvodák napnutý dle manuálu
#3 08.06.2019 11:15:40
seznam:
Diky, je me jasne, ze podle manualu to takhle asi ma byt, ale da se to odhadnout nejak podle citu? Chci to pravidelne kontrolovat, ale pokazde sundavat viko se me moc nechce  smile
#4 08.06.2019 11:34:08
Prodej ho a kup tenhle http://mxshopsekerka.cz/mechanicky-napi … tm-4t-p393
Pak nic kontrolovat nemusíš
#5 08.06.2019 18:37:28
Xrider:
Diky za radu mozna do toho i pujdu. Ale ted me zajima jak nejrychleji a jednoduse dopnout tento. Na youtube jsem videl, ze nekdo to jen dotahne podle citu a nekdo to nastavuje v horni uvrati se sundanym deklem.
#6 09.06.2019 03:51:41
JirkaR
Tel: mobilní
Nemám s tím vlastní zkušenost, ale pokud si to nedělal, tak cit určitě nemáš a můžeš ho přešponovat a udělat víc škody. Na cit to může dělat ten, kdo to už zná a i to je podle mě blbost. Jestli je doporučení sundat dekl, tak bych ho sundal. Pak máš jistotu, že to bude správně.
BTW: může mi někdo prosím vysvětlit benefit ručního šponování rozvoďáku? ...když mám automatický a nemusím se o to starat?
Editoval JirkaR (09.06.2019 04:34:27)
#7 09.06.2019 07:49:34
Johny5
Motorka: Hsg TE 300
Věk: mládí dávno pryč
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 79338.html
Používal jsem ho na všech moto co jsem měl a dost se jich prodalo nikdy žádný problém nebyl
Dotahneš to s citem a funguje to
Skáču dobře skáču rád.
#8 09.06.2019 10:38:25
seznam
Motorka: WR250F
JirkaR:
Na zahraničních off fórech najdeš kolika lidem se ten automaticky zaseknul a zničil motor.
A dále ten automat funguje půl na pružine a půl hydraulika. Takže když ti to chcipne ve výjezdu není tlak oleje a ty to spustís dozadu v tu chvíli hrozí nejvíc preskoceni retezu.  key
#9 09.06.2019 11:33:01
kde soudruzi z ktm udělali chybu?
#10 09.06.2019 19:50:56
seznam:
To se mi nezdá, u žádnýho mechanickýho napínáku s pružinou přece nedrží napětí pružina, ta jenom dopíná. Od toho, aby napínák nezajel, má rohatku a západku, ne? Jezdím 2T, ale měl jsem za to, že mechanický náhrady hydraulických napínáků fungujou stejně jako na RFS motorech - ten jsem měl jako poslední 4T. Jinak suprově to má řešený třeba CRF, tam je pružina zkrutná. Zdá se mi to nejspolehlivější. Manuální napínák bych nechtěl.
#11 09.06.2019 20:06:44
seznam
Motorka: WR250F
David89:
to co popisuješ tak funguje napínák od Dirt Tricks a jiné ne od KTM
Tady video ja to zní, když nefunguje a po výměně
https://www.youtube.com/watch?v=3IsYRBw7ruc
a i spopisem co a jak
https://www.youtube.com/watch?v=Sr-D5etzdFw&t=11s
a tady jak nastavit mechanicky
https://www.youtube.com/watch?v=s93PaTCinR0
#12 09.06.2019 21:49:10
seznam:
za mě příspěvek na jedničku.  cool   ano
Mimo jiné, zlatá námaha - tam je automat, co se nesere a spolehlivost na výši...
#13 10.06.2019 10:03:11
Xrider napsal(a):
Máme vyzkoušené a funguje.. je to šponovák z Bety  big_smile
#14 10.06.2019 11:15:18
Diky vsem uz jsem to udelal podle videa na youtube. Dosrouboval jsem na dotek a potom asi pul otacky pritahl. Doufam ze to bude ok.
https://youtu.be/56WhyUxGMhE
#15 10.06.2019 17:19:12
S4ne
Xrider, peTTR:
Je tento napinak spolahlivy? Funguje na podobnom principe ako vyssie spominany Dirt Tricks tj rohatka a zapadka?
Rozmyslal som totiz z ebayu objednat ten DirtTricks ale pokial tento funguje na podobnom principe tak by som objednal z toho motoshopu sekerka.
Vdaka
#16 10.06.2019 20:49:09
S4ne napsal(a):
Xrider, peTTR:
Vdaka
Ano je spolehlivý. Je v podstatě mechanický. Dozadu nikdy necouvne. Narozdíl od toho KTM.
