REKLAMApouze ktm exc 300#3921 22.05.2019 10:21:18
Re: pouze ktm exc 300tak už som zobral 1liter, castrol power racing na skúšku uvidíme čoto dá offline #3922 24.05.2019 14:27:01
Re: pouze ktm exc 300Liší se nějak řadička na exc 2017 od starších? Nemám teď možnost porovnat, případně kde kupujete, origo nechci Editoval koll (24.05.2019 14:47:14) offline #3923 31.05.2019 22:20:43
Re: pouze ktm exc 300Ako toje so spotrebou s tými novími TPI 300? offline #3924 02.06.2019 15:14:49
Re: pouze ktm exc 300CUs nemate nejakej navod na opravu starteru ? offline #3925 03.06.2019 11:37:44
Re: pouze ktm exc 300Prosím o radu ...nevíte prosím někdo jaký je závit výpustného šroubu oleje na KTM EXC 300 TPI 2019 Editoval Nitram (03.06.2019 11:40:28) offline #3926 03.06.2019 11:42:12
Re: pouze ktm exc 300už to vím Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #3927 03.06.2019 12:20:08
Re: pouze ktm exc 300PETARDAK: SUPER...DÍKY moc...jsi bedna offline #3928 03.06.2019 14:45:20
Re: pouze ktm exc 300Nitram: offline #3929 03.06.2019 15:18:29
Re: pouze ktm exc 300JirkaR: OK, děkuji...ja to nikde nenašel.... offline #3930 10.06.2019 12:34:54
Re: pouze ktm exc 300Sháním servisní manuál na 300 exc 2017 je někde ke stažení? Nebo k zakoupení? offline #3931 10.06.2019 12:48:58
Pár stran zpět se to tu řešilo Editoval Janek (10.06.2019 12:50:14) offline #3932 10.06.2019 14:08:20
Re: pouze ktm exc 300Janek: offline #3933 10.06.2019 14:45:44
Kdybys ho ještě chtěl pošlu Ti odkaz ke stažení. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #3934 10.06.2019 15:25:41
Re: pouze ktm exc 300Ahoj, pošli mi ho do sz taky prosím offline #3935 10.06.2019 19:44:34
Re: pouze ktm exc 300Kdyby to někoho zajímalo porovnám 300 exc 2010 a 2017: 10 šla po třech letech do světa, už to byla vrána s 500 mth nebyla nijak problémová (kromě starteru) a nahradil sem ji novějším modelem. Bylo v plánu tpi ale mám z toho celkem vítr a moc jich kolem mne zatím nejezdi, zkušenosti majitelů se docela liší, tak sem radši vsadil na jistotu od známýho. Dojmy po 30 mth: převodovka 6 st. proti 5 st. mi dává docela zabrat, bojuju ve výjezdech mezi dvojkou a trojkou, dá se jet víc technicky na 2 ale radši bych jel na 3 s větší rychlostí protože mě to víc baví, ale to musí bejt bezchybnej průjezd aby to 3 utáhla a nemuselo se podřazovat. Přijde mi že 17 má o dost větší snahu k “zašlápnutí” musí se víc podřazovat, s tím sem počítal ale překvapilo mne že je to až o tolik znát. Průběh motoru nesrovnatelnej, i když na 10 byl akrap tak spodek motoru oproti 17 vlastně neexistoval. Motor díky kultivovanějšímu chodu nemá tak pěknou 2t zvukovou kulisu, nepodstatná věc. Co je podstatný jsou vibrace, kterých je proti starý minimum. Tlumiče kapitola sama o sobě a vlastně největší změna k lepšímu. Jednokomory WP vs xplor. Neskutečnej rozdíl. Několikrát sem už dřív slyšel, že s xplorama už nemá význam montovat cartridge öhlins, a asi to bude pravda. Starý jsem nechával ladit několikrát ale pořád to byl nejakej kompromis, hlavně mezi citlivostí a celkovou “tvrdostí”. Na xplorech jsem teprve poznal jakej velkej rozdíl je duše vs. Mousse hlavně v předním kole. Na starý bylo jedno co v kole mám, bylo to skoro stejně necitlivý, na nový po obutí mousse vnímám výrazný otupění, sklony k odskakování předního kola přes nerovnosti hlavně třeba v rychlejším sjezdu, nečitelnost stopy, zpožděná odezva na nerovnosti nebo jak to nejlíp popsat. Pořad s tím bojuju a kromě závodu asi budu fakt jezdit duši, radost z jízdy je tak o hodně větší. Jinak k fungování tlumičů nemám žádnou výhradu, i když jsou nastavený na cca o 10 kg míň než mám, je to vyhovující. Kdybych s tím ale skočil z prvního patra na placku tak je mi jasný že bych šel na dorazy, takový skoky ale zatím nehrozí. Na 60 km trase jsem oproti 10 zrychlil cca o 8 minut, prvních pár jízd jsem měl v helmě úsměv od ucha k uchu offline #3936 10.06.2019 20:53:36
Re: pouze ktm exc 300koll: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3937 10.06.2019 20:55:52
Re: pouze ktm exc 300peTTR: offline #3938 10.06.2019 21:01:20
Re: pouze ktm exc 300Pěkná recenze Editoval hansr (10.06.2019 21:02:50) offline #3939 10.06.2019 21:09:34
Re: pouze ktm exc 300hansr: Editoval koll (10.06.2019 21:15:39) offline #3940 10.06.2019 21:22:29
Re: pouze ktm exc 300 offline |
