KTM EXC 250/300 nebo Beta RR 250/300
- Nitram
- Motorka: Husaberg TE 125, Beta RR 250, Sherco SE 300, KTM EXC 300 TPI
- Věk: 35
- Tel: v ohrožení každou jízdu
Re: KTM EXC 250/300 nebo Beta RR 250/300
Dnes jsem se konečně odhodlal , dojednal cenOFFku a v půli května (jen proto, že nemám všechny prachy, jinak bych ji mohl odvést hned)....bude doma....KTM EXC 300 TPI 2019....Nakonec kupujeme 2 najednou...brácha se taky nechal zlomit na funglOFFku....Jen bude potřeba dokoupit kryt motoru a výukového kolene a nějaké další doplňky....protože jinak v seriOFFce je to docela holota....není tam vlastně nic....krom najzákladnějších bástrů a plastů na rámu....
- koll
- Motorka: 300 exc 2017
- Věk: 29
Nitram:
Je možný koupit dneska Ktm v krabici, nebo jak to funguje nevíš o tom něco?
- Nitram
- Věk: 35
koll: Ahoj, to bohužel nevím...kupovali jsme 2 nové...a obě byly již sestavené a přímo z KTMky otevřené....(žádný vliv otevření motorky na záruku NEMÁ, ....to jen, že se to tu také řešilo)....Určitě by Ti ale v KTM řekli...já kupoval v Kmoto Vlašim a vše SUPER!
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
koll napsal(a):Nitram:
Dohodnout se s prodejcem, by asi nebyl problém... ale moto v krabici je částečně rozebraná a hlavně zablokovaná na elektronice, odblokování se provádí s moto "napíchlou" online na tovární diagnostice, běžně až v okamžiku prodeje a od tohoto bodu běží záruka... tuto operaci jaksi v bedně nelze provést...
- Nitram
- Věk: 35
PETARDAK: Moc DĚKUJI!!!...vypadá super...ještě ji dám ten kryt na motor +výFUCKové koleno a snad se i svezu...Větrák jsem nakonec nechal instalovat přímo v KTM....a byl za 3.1k....montáž gratis....
Spatna volba, co 50 mth musis delat pist a lidi, co tomu rozumi, od tpi utikaji. Mel jsi radsi vzit 350. Je to overeny od kamose, co jezdi na urovni mistraku
- Nitram
- Věk: 35
Janek: ...osobní zkušenost nebo jen plácání blábolů co jsi slyšel u piva ?????..Ty snad TPI máš, že víš, že každých 50mth píst????...Já viděl TPI se 160mth a pořád měla první. Kolik těch rozumných co utíkají znáš???? Klidně mi na ty běžce dej kontakt, spojim se s nima, ať mi poví oni a né někdo, kdo jen všechno a pořád dokola haní, pomlouvá a nic mu není recht ..A jestli TPI byla dobrá nebo špatná volba mi ukáže až čas....navíc, když se bude S.r.Aaa.t, tak je v záruce.... A jestli byl Tvůj koment jen přilívání benzínu do ohně ve Tvém osobním "sporu" s Hoždym, který psal, že chce TPI a nakonec má 350. ...tak to moc nechápu...(snad máš svoji hlavu a nemusíš psát takové bláboly typu 50mth pístu, jen proto, že to napsal někdo jiný a Ty sám víš, že je to blbost)...a za mě, ať si každý ZA SVOJE peníze koupí co sám uzná za vhodné....
Editoval Nitram (16.05.2019 05:59:07)
Asi bych si vsadil na tu ironii:) Gratulace Hoždy pořídil čtyřtakt???
- Nitram
- Věk: 35
Miguel: ...díky...
Nitram: spis mi to přijde jako provokace, aby se zase někdo ze zúčastněných chytl i tady v tom vláknu. Jinak motorka suprova, u nás ji mají kluci taky a funguje pěkně a bez problému
nitram: Už jsem to tu psal: kamarád má druhou (měl 2018 má 2019). Bez jediné závady, na té druhé už má 60 mth. Tady se můžete podívat z ověřeného kanálu, jak vypadá EXC po 150 a 295 hodinách: https://www.youtube.com/watch?v=8hFqWWUh1xI Ještě je tam někde video, kde chlapík dělá po druhé motor na 3kilu (150 a 300 mth) a říká, že by dala ještě 3. píst, ale že to nebude pokoušet kvůli možnému poškození válce. Jinak čím dříve se mění píst, tím déle vydrží válec.
Nitram: Samo ironie a gratuluju k nový moto Jediný, co mám k TPI, je elektrika. Na letosním Drapáku se o tom docela mluvilo z reálných zkušeností. Co nejdřív si promaž všechny svorkovnice. Do kabelu se dostává vlhkost a vyhnívají v celý délce .... Známý má druhý tpi prodaný v čr, najeto dost a teď má komplet shnilou elektroinstalaci, vyhnilo mu to až do CDI, takže shnilý piny a musí měnit Ono se to bude týkat asi i 4t, protože nemyslím, že používají jinýho výrobce kabelů a průměry drátů pro 2t a 4t. Je možný, že to byla nějaká série, ale o tom samým trablu tu psal i další uživatel Jenda62 v jiným tématu, praskající bužírka .... Co se týká pístu, viděl jsem u dvou tpi písty s nájezdem pod 100 mth a žádná sláva to nebyla, to samý nikasil, Můj osobní názor je, že v nějakým místě dochází ke špatnýmu chlazení pístu kvůli vstřikování a v tom místě vzniká opotřebení vyšší než u karbeců. Taky mi přijde, že směs díky vstřiku je chudší, než jak byla v základu u karbecu, Motor mi přijde, že se víc hřeje než karbec, musíš mít ventilátor, protože přehřátý motor ti elektronika odstaví .... Model 20 má už vylepšený chlazení motoru a další změny .... Moto je těžší než karbec a je to cítit, ale když jedeš, je o dost líp ovladatelná než 16 tka a ten motor je samet
- Nitram
- Věk: 35
Janek: OK, beru....a díky za pochvalu a názor...O špatných kabelech mi říkali i přímo v KTM prodejně....hlavně kabely podél krku prý praskají...ALE...vše se řeší v rámci záruky....a dávají se tam již silnější kabely. Větrák jsem dlouho zvažoval a nakonec se rozhodl jej tam dát....nebyla tontakova paleta a než vyvařit novou....tak jsem přihodil trojku a je tam.... Jak jsem psal...viděl jsem 250 TPI (já mám teda 300, ale to na věci nic nemění) viděl s 160mth a st ale prgo pist....(je k vidění ve Vlašimi v KMoto - používaná v Enduroškole)....
Já hned po koupi vystříkal svorkovnice sprejem na kontakty. Dělám to cca po 6 měsících. Nic se tím nepokazí. Za korozí kabelů teoreticky může být také agresivní mycí chemie, která se dostane ředěná do kabeláže při mytí a pak tam při vyschnutí vody zkoncentruje a může podle mě kabely vyleptat.
Já myju jenom vodou a taky se mi kontakty už po ca 20-25mth začínaly zelenat
JirkaR napsal(a):Já hned po koupi vystříkal svorkovnice sprejem na kontakty. Dělám to cca po 6 měsících. Nic se tím nepokazí. Za korozí kabelů teoreticky může být také agresivní mycí chemie, která se dostane ředěná do kabeláže při mytí a pak tam při vyschnutí vody zkoncentruje a může podle mě kabely vyleptat.
Chemií to není, jsou prostě ojebaný el. svazky, praská bužírka, .... a rychle se to táhne po celý délce kabelu. , ale je fajn, že už dávají nový. Ideálně celý svazek vyndat a vymáchat na dlouho v řídký olejový lázni, svorkovnice vycpat vazelinou ....
