Stránky: 1 EXC 450 2009 míchání náplní+spotřeba oleje#1 19.03.2019 18:55:39
EXC 450 2009 míchání náplní+spotřeba olejeZdravím,mam exc 2009(podle TP 2010).Už dřív sem si všiml že z převodovky vypouštim jen 0,8 místo 0,9 ale neměnilo se to tak sem občas dolil a neřešil ale motor taky trochu žral olej-0,2dcl na 10mth což jsou pro mě 4 vyjíždky takže sem vždy malinko dolil a bylo to ok.Jenže ted se mě začli míchat náplně a to tak že vyměnim oleje v obou a po startu si motor nasáva olej z převodovky tak že po 1mth vytahá půlku náplně z převodovky.Je mi jasný že je to na rozpůlení motoru ale spíš mě zajímá co vše při tom vyměnit.Teda mimo těsnění,gufer a ložisek ke kterým se při tom dostane mechanik co to bude dělat.Před 20mth mi říkal že komprese je ok takže píst řešit jěště nemusim.Mam najeto 250mth-teda podle budíku.Žraní oleje bych přisuzoval guferum na ventilech nebo pístním kroužkům.Mám zrovna nechat udelat píst?Případně jakou značku pístu.Přes léto najedu víc jak 100mth tak abych to pak neřešil v létě.Samozřejmě to tady mam pročtený ale nenašel sem kolik najíždíte u tohodle motoru na pístDíky za rady Editoval 450exc10 (19.03.2019 18:57:52) offline #2 20.03.2019 06:24:38
Re: EXC 450 2009 míchání náplní+spotřeba oleje450exc10: offline #3 20.03.2019 20:48:43
Re: EXC 450 2009 míchání náplní+spotřeba olejeAhoj, určitě bych se neřídil kolik to má aktuálně MH. Ale spíš až po proměření dílů. Ono je to totiž docela jedno kolik to mám MH (různé režimy použití a servisu – studené starty a jízda, vaření, čistota vzduch. filtrů atp.) Myslím tím, že ti od klávesy nikdo neřekne co máš měnit jako dogma. offline #4 21.03.2019 10:01:05
Re: EXC 450 2009 míchání náplní+spotřeba olejeNiekde na nete je aj uprava motoru aby mala len jednu napln, ale nemozem to nejako dohladat offline #5 21.03.2019 17:25:06
Re: EXC 450 2009 míchání náplní+spotřeba olejeFelipe: offline #6 21.03.2019 18:39:38
Re: EXC 450 2009 míchání náplní+spotřeba olejeČau tohle je zcela běžný připad těhle motoru a modelů. KTM o tom problému ví a po nějakém čase začala prodavat lepší gufera a mam dojem že to utichlo u těch motorů byla ještě jedna slabina a to hydraulicky napinak rozvodoveho řetězu! všichni je co nejdříve měnili za mechanický. Zajímal jsem se o to jen okrajově když jsem byl na dílně u mechanika a zrovna tam řešil tuhle motorku asi už 5kus v řadě . Hodně lidi na ty modely kvůli tomu nadavalo a zbavovali se jich. Buď jedeš, nebo se jebeš offline #7 21.03.2019 19:41:23
Re: EXC 450 2009 míchání náplní+spotřeba olejeNightfuckers:Jojo o tom sem četl už když sem ji koupil a doufal sem ze to gufero bude udelaný offline |
