REKLAMADým jen po nastartování TTR#21 05.04.2010 00:21:47
Re: Dým jen po nastartování TTRNazdar hosi, ja mam TTcko asi tak 2 mesiace, ked som ho kupil tak nedymilo za studena vobec , no teraz mi zacala dymit , presne tak ako to tu popisujete, nastartujem studenu a dymi uplne biely husty dym... chvilku mozno pol minuty a potom ked je motor trosku zahriaty , je to v pohode, olej netecie a zda sa mi, ze ani nezerie... noo moze to byt tym vzduchovym filtrom?? lebo ked som tu kupoval filter bol uplne suchy, potom som tam dal druhy, ktory bol zasa riadne mastny.... neviem ci to robi kvoli tomu? keby to robilo kvoli tomu preco by to robilo len vtedy ked je to studene??? ready to race.... offline #22 05.04.2010 07:19:15
Re: Dým jen po nastartování TTRA nedolíval jsi olej? Když ho tam naliješ moc, tak z vlastní zkušenosti vím, že to takhle kouří. On totiž steče dolů do motoru a než ho pumpa rozežene po motoru, tak ti ho to chvíli papá... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #23 07.04.2010 19:30:36
Re: Dým jen po nastartování TTRnazdar... nooo tak som vcera vyskusal odstavit motorku tak, ze som podlozil stojan aby bola takmer kolmo, ze vyskusam, ci tam toho oleja je vela aj bez toho, ze by som odlieval a dneska nic nedymilo, tak som hned vytiahol tak deci oleja.... a navecer som startoval .. krasa ziaden dym... tak zajtra rano ked vsetok stecie skontrolujem podla mierky.... inak dakujem za typ.... ready to race.... offline #24 07.04.2010 20:05:40
Re: Dým jen po nastartování TTRtam se neměří po odstavení. To nemá olej v převodovce. Tady se měří olej ihned po jízdě ![]() offline #25 07.04.2010 21:00:27
V převodovce olej musí být, nechtěl jsi říct v rámu, jako XR 400 nebo DR 350? offline #26 08.04.2010 01:56:05
Re: Dým jen po nastartování TTRnoo tak ale olej je rozliaty po celom motore... tak neviem ci hned p o vypnuti masiny nieco nameram, no mam ju zatial kratko a necham si poradit... ready to race.... offline #27 08.04.2010 06:24:53
offline #28 08.04.2010 10:10:35
Re: Dým jen po nastartování TTRRáno jsem to zkoumal, za jak dlouho se mi olej zahřeje a dostane z5 do okýnka od studenýho startu. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #29 08.04.2010 11:01:46
myslel sem to tak že to má mazání se suchou skříní a ne že to má olej jenom v motoru - v tom připadě by se měřilo u studenyho odstátyho motoru. U oběžnyho mazání s oddělenou nádržkou oleje (ať už je to v rámu nebo v externí nádrži) se musí měřit olej hned po jízdě ![]() offline #30 04.03.2012 18:05:07
Re: Dým jen po nastartování TTRDnes jsem vyměnil olej na XT, myslím že jsem udělal vše jak jsem měl, modrý dým po startu zmizel offline #31 04.03.2012 18:33:18
Re: Dým jen po nastartování TTRje to normální Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #32 04.03.2012 18:43:29
Re: Dým jen po nastartování TTRRaduz TT600r: offline #33 04.03.2012 19:05:23
Re: Dým jen po nastartování TTR Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #34 24.02.2019 21:01:51
Re: Dým jen po nastartování TTRZdravim. mnenil sem hlavu a viko na TT600s a porad semi nekde objevuje volej. us si nevim rady co to muze bejt. nebo cim. Poradte nekdo. offline #35 25.02.2019 08:29:14
Re: Dým jen po nastartování TTRnetěsnost válec-píst? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #36 28.02.2019 22:55:46
Re: Dým jen po nastartování TTRDekuju. valec sem nesundaval ale hlavu a viko. a pod hlavu sem dal stare plechove tesneni. Zacalo to kourit a furt nekde prskal volej. Tak to bude tesneni pod hlavou.Nemuzou to delat pist a krousky diky. offline #37 04.03.2019 18:33:56
Re: Dým jen po nastartování TTRStaré těsnění se používat nemá. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #38 09.03.2019 11:12:18
Re: Dým jen po nastartování TTRDekuji. Vcera mi doslo cela sada tesneni. Tak snad to bude v poradku. Akorat nemam momentak tak snad to utahnu jak ma bejt. Diky. offline #39 09.03.2019 12:23:11
Re: Dým jen po nastartování TTRkos: Editoval peTTR (09.03.2019 12:23:34) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #40 09.03.2019 20:24:19
Re: Dým jen po nastartování TTRAhojky nevi nekdo jak vymnenit gufero na Aprili350 na vacce. Dekuji. musim vyndat motor nebo seto da opravit v ramu. offline |
