řetěz XT 600
#1 20.12.2009 19:10:38
Jawson
Místo: Znojmo
řetěz XT 600
Zdar,chci se zeptat jestli můžu dát tento řetěz http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro … hp?IDZ=852
na XTčko...? Dík
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#2 20.12.2009 19:39:22
Re: řetěz XT 600
Na XT mužeš dat řetěz jakej chceš v rozměru 520
#3 20.12.2009 19:42:31
Jawson
Místo: Znojmo
Re: řetěz XT 600
Navrc.TT-R:
OK dík.. wink
FULL GAZ..!
#4 21.12.2009 00:56:10
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Re: řetěz XT 600
Na cesty mám řetězovou sadu s o kroužky d.i.d., ale na sadě do cros mám ten samý řetěz od Geloše - taky se mi zdá do těch sraček zbytečné platit o kroužky - když je to pořád zajebané jak jetel a xt velkým výkonem zas tak nedisponuje - tak že bych se toho vůbec nebál  key
Jinak jestli kupuješ jen řetěz - tak je jedno jestli d.i.d. nebo čz - bez rozety a kolečka ho stejně zlikviduješ zachvilku.
Teda doufám, že sem tě jen podcenil - že kupuješ celou sadu  vyk!  samotný řetěz sou vyhozené prachy  a29
Editoval riderccm (21.12.2009 01:05:43)
#5 21.12.2009 15:22:01
Jawson
Místo: Znojmo
Re: řetěz XT 600
riderccm:
Musím tě zklamat..kupuju jen řetěz.. hmm nemám víc kasy.. ne
Editoval jawacekk (21.12.2009 15:22:28)
FULL GAZ..!
#6 21.12.2009 17:36:35
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: řetěz XT 600
jawacekk:
Tak to jsou opravdu zbytečně vyhozené peníze, kterých stejně nemáš nazbyt. Pokud nedáš nové kolečko a rozetu, tak ti to řetěz zlikviduje za chvíli.U starého kolečko i rozety jsou jsou zuby vymačkány od vytáhlého řetězu, i když třeba na pohled nevypadají nejhůř. Pokud nevyměníš současně s řetězem i kolečko a rozetu, tak to jako bys ty peníze za řetěz vyhodil oknem ven. Potvrdí ti to všichni, kteří trochu více jezdí.
#7 22.12.2009 18:01:32
Jawson
Místo: Znojmo
Re: řetěz XT 600
viteka 32:
nj..ještě ho tam dávat nebudu seženu ještě rozetu a pak... ano2
FULL GAZ..!
#8 22.12.2009 23:36:39
riderccm
Místo: Valašsko
Re: řetěz XT 600
Rozetu? Pokud necháš přední kolečko, tak je to pořád jedno vyk!
http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro … p?IDZ=1040   tady máš kolečko za 300,- eště toto do toho dej a uvidíš že se ti to vrátí.
Celá řetězovka u Geloše tě vyjde zhruba dvojku ( stím čz řetězem)- jako právoplatný člen offmota máš po slevě dvě stovky v kapse, tak že 1800,-  key
#9 23.12.2009 10:35:42
Jawson
Místo: Znojmo
Re: řetěz XT 600
riderccm:
No to je všechno hezký ale to se helko říká těm co si už sami vydělávají... a28
FULL GAZ..!
#10 23.12.2009 10:49:33
Re: řetěz XT 600
Když řešíš tohle, koukni sem http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1585 a myslím pro tebe ideál
#11 23.12.2009 11:16:13
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: řetěz XT 600
Řetězové kolečko odchází nejdříve, bez jeho výměny to fakt nemá cenu. Jinak většinou vydrží řetěz s rozetou a dvě retězové kolečka. Udělal jsem to jednou na XR 400, jak jsi chtěl ty. Rozeta s kolečkem vypadaly dobře, tak jsem dal nový řetěz. Kámoš mne od toho sice zrazoval, že to nedopadne dobře. Málem jsem z vyjížďky nedojel domů. Dvakrát řetěz spadl a podruhé se sekl o víko alternátoru , které prasklo. Od té doby jsem vyškolen a nikdy více samotný řetěz. Ale třeba ty budeš mít štěstí a chvíli ti vydrží, ale určitě ne dlouho.
#12 23.12.2009 11:23:28
HTB
Místo: Kadaň
Re: řetěz XT 600
celou retezoku musis vymenit , ja jednou menil po 3000km predni kolecko za mensi a retez me vydrzel mist 25 tisic jen asi 15 , byl jsem prekvapenej jak sel rychle do prdele
#13 23.12.2009 11:27:48
Jawson
Místo: Znojmo
Re: řetěz XT 600
viteka 32:
Nebylo to náhodou tím že si měl ten řetěz moc volný...?? roll  tull
FULL GAZ..!
#14 23.12.2009 11:53:59
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: řetěz XT 600
jawacekk:
Ne, tím to opravdu nebylo. Vyzkoušej, osobní zkušenost je nejlepší, ale ne nadarmo se říká, že dobrá rada nad zlato.
#15 23.12.2009 12:08:56
Jawson
Místo: Znojmo
Re: řetěz XT 600
viteka 32:
Nj..ten nový řetěz tam nedávám..seženu prvně rozetu a kolečko a až pak...na té staré řetězovce ještě něco málo odjedu..snad.. a30  a14
FULL GAZ..!
#16 23.12.2009 20:24:25
Rad
Motorka: Yamaha XT600
Re: řetěz XT 600
HTB napsal(a):
Ještě, že to vím  wink   ou2
Přemýšlel jsem o výměně předního kolečka s míň zubama, ale už jsem to zavrhnul  a17
#17 23.12.2009 20:45:31
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: řetěz XT 600
Rad:
Pokud jezdíš i po silnici, tak ti možná řetězovka vydrží i 10 000 km. Při našem ježdění vydrží řetězovka max. rok, s tím, že měníme většinou v polovině řetězové kolečko, neboť bývá skoro bez zubů. Jinak počítej s tím, že menší řetězové kolečko vydrží míň.
#18 24.12.2009 08:00:17
Rad
Re: řetěz XT 600
viteka 32:
Jezdím jenom lehký terén (žádný tratě  a30 ) + silnice. Teď ani nevím kolik mám na předním kolečku zubů. Jenom jsem si říkal, že bych tam zkusil dám kolečko, které bude mít třeba místo 16-ti jenom 15 (pro větší záběr)  hmm
#19 24.12.2009 09:10:31
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: řetěz XT 600
Rad:
Máš dvě možnosti, buď dát menší retězové kolečko nebo větší rozetu. Pokud dáš větší rozetu, tak to bude mít lepší vliv na životnost řetězu.To bys ale musel mít odzkoušené a vyměnit při výměně celé řetězovky. Ozubené kolečko bych se nebál odzkoušet menší. Někdy je dost problém najít vhodný převod do terénu.
#20 24.12.2009 09:21:00
Rad
Re: řetěz XT 600
viteka 32:
Dík  wink
Zkusím to jiný přední kolečko a uvidím  beer
