Stránky: 1 KTM EXC 350 2018/2019- olej#1 24.01.2019 09:25:49
KTM EXC 350 2018/2019- olejVčera mě nahlodal v Kmoto: že prý v manuálu je chybně 10w-50, ale že jim na školení říkali, že mají do EXC 250/350 dávat 10w60, kvůli extra aditivům pro kompozitní vložku na ojnici (do 2017 to neměli). Prý jsem ten den druhý, s kým to řeší. Že prý měli na spodek motoru EXC jedinou závadu a to na 350, že jim zakukala klika na motardu, který ale běžel furt v omezovači - s Motulem. Editoval JirkaR (24.01.2019 09:36:44) offline #2 24.01.2019 10:54:10
Re: KTM EXC 350 2018/2019- olejJirkaR: Editoval milanride (24.01.2019 10:56:56) offline #3 24.01.2019 11:33:49
Re: KTM EXC 350 2018/2019- olejreálně poznáš, až když motor otevřeš po cca 100mth. jestli jde o příběh servisáka nebo je motor KTM fakt něčím mimořádný, že běžné oleje nedává - většina MX/enduro motorů jezdí spolehlivě na 10W40/50 - mě osobně se 10W60 zdá dost hustý na teploty ve střední Evropě - pokud se držím teorie, že viskozita udává hlavně teplotní rozmezí offline #4 24.01.2019 11:41:06
Re: KTM EXC 350 2018/2019- olejJirkaR: každej olej, kterej má větší rozsah je dražší a musí obsahovat více "aditiv" k zachování střihové stability: (viz google: odolnost finálního produktu proti mechanickému poškození viskozitních přísad, které jsou převážně tvořeny vysokomolekulárními látkami s dlouhými řetězci. Tyto řetězce molekul se intenzivním mechanickým namáháním oleje stříhají a tím ztrácejí schopnost udržet stanovenou viskozitní třídu oleje po dlouhou dobu.) Editoval Toman (24.01.2019 12:02:55) offline #5 24.01.2019 13:06:31
Re: KTM EXC 350 2018/2019- olejJa ked som kupovaval oil do 4t, tak celkovo 10w40 byval za podobnu (+/-1e) cenu ako 10w60. Tak som vzdy bral 10w60. Editoval Indian (24.01.2019 13:07:14) offline |
