Spojka Clake One Light Clutch
#61 11.12.2018 10:59:23
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Re: Spojka Clake One Light Clutch
milanride napsal(a):
cimo2T:
Fotka páčky je v příspěvku 35 smile
chcelo by to lepsi detail
#62 11.12.2018 11:31:11
cimo2T napsal(a):
cimo2T:
Nebo rovnou kóty big_smile
https://www.google.com/search?q=CLever+ … 48#imgrc=_
#63 11.12.2018 11:47:53
SethX
Místo: Dubné
Vy jste horší než číňani  a1  Zavrhuju myšlenku, že zbohatnu na nějakej vychytávce na motorku, koukám že bych prodal jen jeden kus  lol  lol
#64 11.12.2018 12:16:26
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
A je k dispozici i na starší modely s magurou ?
#65 11.12.2018 12:40:40
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Janek napsal(a):
cimo2T napsal(a):
cimo2T:
koty nepotrebujem skorej mi islo oto pochopiť princíp akym to funguje lebo na niecom podobnom pracujem
#66 11.12.2018 12:44:51
MichalEXC
Motorka: 2T
cimo2T:
Změna pozice čepů = změna přepákování = změna síly  smile
#67 11.12.2018 12:55:51
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
MichalEXC napsal(a):
cimo2T:
presne  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano
#68 11.12.2018 15:51:07
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
I tací se najdou smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4856_paeka.png
Dole to musíš rozkuřit!
#69 11.12.2018 15:59:09
cimo2T:
Kdyby to bylo tak jednoduchy,  chybi ti v tom dalsi rovnitko - zkraceni chodu pistku pumpy a v tom pripade by spatne vystavovala spojka.
Kouzlo bude i jinde,  proto to maji patentovany.
#70 11.12.2018 22:22:31
MichalEXC
Motorka: 2T
Janek napsal(a):
cimo2T:
TY se nech patentovat ty exote. ano
#71 12.12.2018 08:16:19
JirkaR
Tel: mobilní
Janek: ta fyzika je neúprosná. Zkrátí se dráha (míň vystavuje spojka), zvětší se páka. Páčka je krátká proto, že musí až na řidítko, aby vystavila správně.
Nic jiného v tom není.
#72 12.12.2018 08:42:02
SethX
Místo: Dubné
JirkaR napsal(a):
Ta vzdálenost mezi čepem v kterém je páčka uložená a čepem v kterém je uložená ta tyčka co mačká na pístek je větší než u origo páčky, tak se ta dráha musí naopak zvětšovat ne?
#73 12.12.2018 09:01:49
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Dělají i brzdové páčky, tam to přece na grip jít nemůže....
#74 12.12.2018 09:20:48
JirkaR napsal(a):
Fyzika je neuprosna,  ale kdyby to byla jen jednoducha zmena pozice cepu, tak nechapu,  proc to chytrak u nas davno nevymyslel, proc to kopirujeme a nevymysli to nekdo nekde v nevytapeny garazi a proc to objednavame v tramtarii x set nebo tisic km daleko a proc si to vyrobce nechava patentovat,  coz neni asi nic levnyho.
Co jsem nasel info vc.  mereni silomerem,  tak spojka s tou packou jde az o cca 50% lehceji.  To by spojka mela sakra kratky chod a vzdalenost cepu by se ani nevesla tak,  aby slo mackat pistek...
Ano,  je to udelany v ramci fyzikalnich zakonu, ale nebude to jen ve vzdalenosti os dvou cepu, rekl bych.
Kdyz jsem meril silomerem rozdil v pacce origo a vyklopna zeta,  ktera ma jit take udajne lehceji, +/- zadny rozdil tam nebyl.  Tak uvidim,  az si to v realu zmerim.
#75 12.12.2018 09:26:05
Vcera jsem mluvil s kamaradkou a nemel by to byt problem.  Objednam si origo maguru 2 a uvidime,  pripadne poskytnu ke kopirajtu....  Kdybych to blbec oko1  resil o par dni driv,  mohl jsem mit packu v patek doma.  Jeji manzel sem leti a vzal by ji s sebou.  Ale uz nama cas na to,  ji objednat... Takze az v novym roce.
#76 12.12.2018 10:11:19
Ze zahraničních for a diskuzí vyplývá, že opravdu ke 100% vystavení spojky je potřeba páčku domáčknout až na samotné řídítko an rozdíl od originální páčky.
Dále při měření siloměrem je potřebná ovládací síla o 50% menší ale jen v první polovině ¨kroku¨ spojky. v poslední fázi je o 30% menší.
Mírně se změní citlivost chodu spojky a místo jejího záběru(prý ale jen o zvyku, žádný problém).
Na všechny motorky páčka pasuje dobře, ale u KTM přesto že se typy dělí údajně jen dle Magura nebo Brembo hodně lidí uvádí problém s nastavením a správným seřízením.(píšou tam něco o speciální tyčce pro KTM).
Zásadní informace je, že nastavení se musí provést na 100% zahřátém motoru a ¨projeté¨ spojce nikoliv jen ohřát v garáži. Doporučují po 20 minutách jízdy.
Trošku mě tohle děsí, aby to ve finále nebylo jako Reklusse - víc laborování a starostí než radosti...
Tom
#77 12.12.2018 10:42:45
TomR1 napsal(a):
....Dále při měření siloměrem je potřebná ovládací síla o 50% menší ale jen v první polovině ¨kroku¨ spojky. v poslední fázi je o 30% menší.....Tom
prvni 1/2 je to nejdůležitější při spojkování. Největší odpor páčky, který unavuje, je v první momentu překonání odporu - "odlepení" spojky. potom se potřebná síla na zmáčknutí sníží.
Proto pomůže vylít origo motorex a dát do hydrauliky magura třeba tlumičový minerál 2.5w. Odpor páčky v první fázi se trochu sníží a spojka maká parádně. po překonání prvního odporu už +- není rozdíl mezi 2.5w a origo motorexem.
Potom vím o další možný změně, která sníží odpor páčky a to předělat hadici - maximálně zvětšit průměr vnitřních trubiček koncovek. Nejspíš se zmenší tření ... nevím, ale efekt u olejový hydrauliky to má  ano
Ideálně je předělat celou hadici, nestojí to moc, ale aby to vypadalo v světu, bude potřeba si pohrát. U Berga to byla sranda, ale u ktm se spodním okem nevím, neřešil jsem to.
#78 12.12.2018 19:24:34
milanride:
Možná bych půjčil originál páčku Midwest na okopírování.
#79 12.12.2018 19:34:10
Indian:
Jasně že pasuje na Betu, stejná pumpa jako KTM.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6280_img_20170708_145354.jpg
#80 12.12.2018 19:49:44
Boudič RR napsal(a):
milanride:
Písni něco o tom jak to funguje, co na to říkáš, jaký jsou rozdíly a pocity oproti originálu.
Dík a měj se
Tom
