Profese (musíme si pomáhat)
#561 25.10.2018 22:15:44
Re: Profese (musíme si pomáhat)
Tohle jsem ještě neviděl, ale ta hmotnost bude dost kritická. To si dokážu představit. Jedna větší srážka s něčím, co neuhne a je škody jak na kostele.
Jestli kupuješ 2T, je jasný, že ochrana střeva zabrání mnohému, ale ne všemu. Pak počítej, že to bude něco stát.
Nebo kup 4T a tohle řešit nemusíš.
#562 26.10.2018 07:25:50
To bylo první co mě napadlo... když už nebude moct uhnout koleno, tak co uhne? Jedině příruba na válci, popř. silentbloky  big_smile Za mě je to ultra hovadina...
#563 26.10.2018 07:54:51
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Díky za návrhy ale nejlepsi varianta by byl asi ten polskej muzzle, nemá někdo zkušenost s dopasovanim na starší typ 12-16? (Vyrábí seto jen na 17tky vejs) a25
#564 27.10.2018 23:29:58
Janek napsal(a):
kick-start napsal(a):
sirr:
Tohle vypada na slusny kompromis mezi karbonovym chranicem a tou hnusnou kleci. Nemas vic fotek?
Predpokladam ze je to pribodovano primo na koleno jako nesundavaci zebrovani. V tom pripade by stacilo nadelat krouzky ze 4mm kulatiny, jeden po druhem navlekat a privarovat. Je to nevratny zasah, ale zpevni to to koleno dost a vahu moc neprida. Podle poctu krouzku tipuju tak 0,5kg max.
Zas chytrej teoretik ano  ..... vic nez 0.5 kg bude ve svarech a jinak 4 mm prut metr dlouhy vazi cca 0.4 kg. staci pouzit vzorecek pi x r2 x delka x ro
Na tom koleni je zeleza az "doprdele". Pocitej cca 2x tolik materialu nez na klec. Jestli je to plny matros jako ze ano, tak jen mrknutim na obrazek + 10 kg a jediny, k cemu je to gut, je urvat si prirubu vyfuku na motoru ne  ne jedine to zpevnit k ramu bez moznosti uhnuti a to je dalsi vaha navic.
Jinak cca 6 kg dole pod motorem - pod tezistem - nemas sanci poznat jako negativum. Jedine pri tahani. Pri jizde je moto klidnejsi, tolik se nebejci na zadni ....
Zkusels vubec nekdy svarovat? Vis, jak se bude koleno kroutit pri takovym mnozstvi svaru a prevodu tepla? Tohle muze delat jen ten, kdo vi, jak se na lopatu seda, tohle je vyssi divci svareckska  ano
Tak pane chytrej, dnes jsem v dilne prohledal regal se zbytky materialu a hodil 4mm a 6mm kulatinu na vahu.
1m 4mm vazi 97g, 1m 6mm vazi 221g. Nevim kde jsi nabral ta tvoje cisla, no asi teoretik od klavesnice ze lol lol
Ted k tomu svarovani. Jen vul, nebo Janek z offmota (vyjde to nastejno) by kazdej ten krouzek obvaril celej dokola. Normalni remeslnik pouzije 3-4, max.0,5cm svary a je hotovo.  Taaaaakze ted budu pocitat:
Z 1metru dratu udelam asi 3,5 krouzku. Bude to hodne ruznych prumeru, tipuju tak od 7cm do 14cm(nemam kde tu jitrnici zmerit). Spotrebuju 4-5m dratu celkem  Svary budou vazit asi tak 20dkg vsechny. Toooooo znamena ze pridam na kolenu celkem 0,6 max. 3/4kg materialu.
Na obrazku jsou ty krouzky asi vysoustruzeny a budou vazit dost, ale 10kg to urcite nebude. Odhaduju ze tam je tak 4kg navic. I to je hodne, proto jsem taky hned napsal ze JA bych na to pouzil 4mm kulatinu. Trosku svarovat umim a urcite jsem vyvaril vic dratu nez jsi ty kdy videl pohromade.
#565 28.10.2018 00:15:49
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
 big_smile od r.2004 spolu 3,5r som vyvaril denne 15kg cievku (okrem soboty, na váhe mala hmotnosť 18kg) to boli výplaty, tak rátajte zvárači lol
#566 28.10.2018 20:54:32
kick-start:
mas pravdu, ze jsem napsal blbost. Ano, 4 mm vazi cca 100g. 400g je 8 mm....
Ale staci se podivat, ze na kolenu neni zadna 4 mm a je tam taky dalsi material, ktery spojuje jednotlivy krouzky a ze svary na tom jsou po cele delce. To, co je na obrazku ma realně okolo 10 kg zeleza.
Taky mas pravdu, ze je to vyborny napad ano  ano . Dnes jsem sundal klec a v tydnu si to necham ovarit krouzkama 4 mm a potom uz si budu jen predstavovat, jak se koleno zachova, az s nim zase jebnu o nejaky ten sutr, protoze to je pro me bezne zachazeni. Az prestanes teoretizovat a zajedes realne do lesa, tak nejak poznas, co dava smysl a co je ztrata casu
Editoval Janek (28.10.2018 21:09:38)
#567 29.10.2018 02:59:01
kick-start:
Kluci, každej píšete občas blbiny i dost užitečný věci, tak se na to rytí a titulování vykvajzněte. Nemá to tady vůbec co dělat.
Každopádně dost plodná diskuse, ze které mi pořád vychází výrazně líp ta klec/dekl pod motor/střevo.
Vyztužení střeva = vyšší pevnost, ale taky vyšší riziko poškození válce a to přece finančně ztrácí smysl
Navíc tím obvařením vznikají další záchytné místa pro šutry/klacky apod.
Nápad zajímavej, ale tady to spíš napáchá víc škody jak užitku.
Na tom videu je vidět, že tu ránu pobrala klec. Kdyby to šlo rovnou na vyztužený střevo, dovede ti představit, co by to s tou Al přírubou udělá? Co pak závity ve válci?
#568 29.10.2018 07:33:35
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
To koleno je zámerne mäkké presne kvôli poškodenú valca
#569 29.10.2018 08:06:27
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Přesně všechny kryty na koleni jsou jen kompromis klec nebo dekl to poškození  přiruby nebo kolene řeší za cenu výšší váhy když se to zaháže bahnem od předního kola.
Mě ten dekl i párkrát ochránil propálení  hadru i končetin.
Člověk se taky zdrží při mytí než vystříká všechen bordel ale ty 2-5min mě nezabije. Hlavně že nemusím furt rovnat výfukovat  nebo kupovat za dardu nové koleno.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2516_2516_img_20170510_1931281.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2516_2516_img_20170510_1932011.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2516_2516_img_20170510_1931001.jpg
Editoval Prochal11 (29.10.2018 08:10:30)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#570 29.10.2018 08:22:58
SethX
Místo: Dubné
Zrovna včera sem přemejšlel na čem zbohatnu, tak už vidím co enduro svět potřebuje, ještě se neradujte zatím tu ochranu kolene vymyšlenou nemám, ale zapracuju na tom  usch  usch
#571 25.11.2018 20:57:00
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Ahoj, sháním kostku hliníku, nebo asi lépe duralu. Prostě nějakou slitinu ze které budu frézovat držák brzdového třmenu tak aby to vydrželo. Potřebuji rozměr 100x100x140mm
#572 25.11.2018 21:24:29
MichalEXC
Motorka: 2T
wáca: jestli nebudeš vařit, doporučuji 7075. Objednat se dá na www.hlinik.cz
Ráno se podívám jestli v práci kus nezbyl, a dám vědět.
#573 25.11.2018 21:33:39
wáca
Tel: 723-735-777
MichalEXC:
super díky, vařit to nehodlám, proto dělám celý spodek tlumiče ;-)
#574 25.11.2018 21:56:41
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Ahoj pozriem zajtra ráno aj ja v šope
#575 26.11.2018 06:45:55
MichalEXC
Motorka: 2T
wáca: Ahoj. Materiál mám. Pošli sz s adresou.
#576 26.11.2018 07:02:07
wáca:
7075 neni uplne snadny na obrabeni a pokud potrebujes pevnost a dobrou obrobitelnost,  je lepsi dural 20xx. Ale zalezi,  kdo a na jakym stroji ti to bude delat.
Hlinik kupuju tady www.nett-metal.cz/hlinik-med.html
Poslou i maly kousky,  vzdy dobra domluva  ano
#577 26.11.2018 14:21:11
wáca
Tel: 723-735-777
A toho jsem se bal. Nekdo rekne OK a druhy ze neni idealni. Ja se v tech tridach moc nepohybuju. Nesmi to byt bahno a bude se tam delat zavit. Je to na spodek tlumice z CRF 450. Navic si to budu nechavat delat takze budu platit plraci a nerad bych to pak vyhodil :-/
#578 26.11.2018 14:28:10
Kdyz jsme u toho hutniho materialu, tak se rovnou zeptam. Nevite kde se da v Praze koupit hutni material? Genialni byla ferona, člověk prisel, rekl ze chce 10cm toho a toho a mel to. Bohuzel ji zavreli, tak nevim kam jit a pres internet, postu se mi to moc resit nechce  a11
#579 26.11.2018 14:45:59
Co je to zase za blábol že 7075 neni snadné obrobit s nim se naopak pracuje úplně nejlíp. Děla krásný povrchy,  nelepí se na nastroje, líp se na nim dělaji tolerované rozměry. Jo a nemám to že by s tím dělal kámoš kámoše, ale dělam s tím dnes a deně soustruhy frézky klasika i cnc.
#580 26.11.2018 18:32:18
koll
Motorka: 300 exc 2017
wáca:
Pokud to nebudeš obrábět pilnikem a flexou tak se toho neboj, dělám s tim v praci skoro denně  ano
