REKLAMANechat si udělat repas podvozku není marné!#761 25.11.2018 21:19:15
Hozdy, vies to rozpisat ? Nerypem, prave som jednu s takymi kupil offline #762 25.11.2018 21:39:31
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Dudun: Ty tlumiče jsou takové gumové … nemáš absolutně ponětí co se pod tebou děje. Můžeš to nastavovat jak chceš a jedinej rozdíl je že buď fungují na prd nebo vůbec. Co se týče servisu tak dělal jsem jej 3x do roka s nájezdem cca 100mth. Když jsem se ptal odborníka co se s tím dá dělat tak mi bylo řečeno že tento tip tlumičů je na prd a lepší je sehnat jiné. Teď mám Marzocchi a neuvěřitelnej rozdíl! Dost jsem zrychlil, nejsem tak unavenej -(vytřískanej) a hlavně si tu jízdu užívám. offline #763 25.11.2018 22:56:52
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Hoždy jitrnice offline #764 25.11.2018 23:04:52
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Jen tak ze srandy sem hodím dnešní foto, na čem někteří jezdí. Kamarád nadával, že ho tlumiče mlátí do ruk. Motorka cca 200 mth, olej původní. Nechtělo to z těch vidlic ani vytýct, olej zhoustlej pomalu jako med. Chápu, že když někdo koupí třeba moto s něčím podobným uvnitř, nechá jen vyměnit olej a případně gufera se stírákama, upraví se hladina a použije vhodná viskozita dle požadavků jezdce, i jen taková blbost udělá moře radosti. offline #765 25.11.2018 23:36:01
To nemá na to až takovej vliv, i kdybych ty Marcocchi navlíkl na KTM tak to bude o proti 4CS nebe a dudy. offline #766 25.11.2018 23:39:54
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Hoždy jitrnice: offline #767 26.11.2018 06:25:38
Nehazej flintu do zita, hozdy je tak trochu mimo realitu a odbornik, offline #768 26.11.2018 07:36:22
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Ked ono je to toroch tak, a vidiet to dost aj v inych temach, ze 99% ludi sa stara o vydrz motora a zvysok moto akoby neexistoval. Pritom, ok, motor je draha vec, ale to vsetko okolo stoji mozno aj viac. Vid trebars tie tlmice, aby to clovek dostal do funkcneho stavu, tak predok povedzme na 200e zacina.. O zadku sa tu moc nepise, ale ked sa ku tlmicu prirata prepacko a kyvka.. offline #769 26.11.2018 08:35:44
Ty kjávo, teď jsem poprskal svátečním dortem obrazovku
Editoval Janek (26.11.2018 08:36:47) offline #770 26.11.2018 08:37:43
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Jezdím top terény, který znáš možná tak z youtubu s top jezdci (mistr čr a spol.) a hlavně držím s nimi krok i na tom chrchlu 144ccm. ;-) offline #771 26.11.2018 09:21:45
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Dudun: offline #772 26.11.2018 10:56:32
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Poslal jsem komplet tlumiče farynovi jsou to již zmiňované 4CS+zadní centrál z husqvarny te 300 2015 pokud budou fungovat alespon jako ty co dávali na 2016 tak budu spoky chci tam dat i pružiny na cca 105kg váhy se zadkem jsem byl jakštakš spokojenej ale předek při rychlejší jízdě přes kořeny a při jízde polnačkou nebo na lesní cestě kolem 90km/h a vejš nepobíral větší nerovnosti kolo uskakovalo a tlouklo mě to do rukou. Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #773 26.11.2018 11:08:26
offline #774 26.11.2018 11:47:29
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Prochal11: offline #775 26.11.2018 14:14:57
Nahoď náký video už konečně, zatím všechny videa na TM o hovně a jestli to jsou ty top terény, co máš na videu, tak se musím smát, nejlíp, jak držíš krok s mistrama ČR a spol., to by mě fakt zajímalo, ikdyž je mi jasný už teď, že je to jen další blábol... offline #776 26.11.2018 14:53:27
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!4CS tlumiče jsem jezdil dva roky, pokud člověk jezdí hodně rychle, nestíhají. Teď jsem jezdil poslední rok dvoukomory WP na Shercu, kde jsou v sérii nastavený víc do tvrda oproti KTM, je to dobrý, když člověk lítá po trati, ale měl jsem radši na svůj styl ježdění 4CSka, ale je pravda, že byly na naladění v servise a pružiny byly na mou váhu, na Shercu jsem to neřešil. Když jsem zkoušel XPlory na EXC 300, EXC 450 2018, tak se mi jejich chod líbil, žehlily krásně, naproti tomu zadní centrál s mejma 100 kg teda nefungoval vůbec, jak to bylo měkký. Sherco 2017 s XPlorama bylo zase víc naladěný spíš do tvrda na trať. Editoval green.bear (26.11.2018 16:56:40) offline #777 26.11.2018 15:17:11
u tohohle jsem taky málem chcípnul smíchy Editoval roxteedy (26.11.2018 15:28:05) offline #778 26.11.2018 16:20:27
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Je tohle téma ještě vůbec o nastavení podvozku na motorce offline #779 26.11.2018 16:29:38
Vlákno je o pérování a pánové si to špatně vyložili. Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #780 26.11.2018 16:32:23
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Pánové se tady dohadují a nectí pravidla - že by došlo na banány? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online |
