REKLAMAHonda XR 650 R - tipy, triky, rady#1201 24.11.2018 16:58:56
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyTak jsem našel na inzerci Mikuni TM s difuzorem 42 mm. Můžu to tam nandat,nebo je nutnost průměr 40? Jakej bude rozdíl ve funkčnosti? offline #1202 24.11.2018 18:11:50
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyskacel99: Editoval driftak (24.11.2018 18:12:17) offline #1203 24.11.2018 18:17:20
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyTakže nebrat? offline #1204 24.11.2018 18:32:16
TM42, jsem na XR650 měl, ale určitě to nebylo "bolt-on" musel jsem hodně upravovat ovládání, tvořil jsem tam ňákou kladku a vyráběl hrdlo k air-boxu... u origo plastové nádrže budeš asi hodně bojovat s prostorem a pak docela pracné ladění, ten mikuni má extra hodně nastavovacích prvků, ale když si s tím vyhraješ, tak výsledek pecka Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #1205 24.11.2018 18:42:54
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyTak mám zas dilema. Dočetl jsem se totiž,že se kvůli jeho usazení musí prznit nádrž stejně,jako u Keihinu FCR 41. Ten mám doma a tomuto jsem se chtěl vyhnout offline #1206 24.11.2018 18:48:12
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyFCR, je obvykle jednodušší na naladění... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #1207 24.11.2018 18:50:51
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyMá ale ovládání na pravé straně,kde dost výrazně zavazí palivovej kohout originální nádrže. Navíc podle toho,co jsem se dočetl musí být nakloněnej,na kolmo se nevejde zřejmě vůbec offline #1208 24.11.2018 20:29:41
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyoffline #1209 24.11.2018 20:51:17
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyMůžeš se klidně stavit pokoukat, máš to 15km Editoval driftak (24.11.2018 20:51:34) offline #1210 24.11.2018 20:52:58
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyNo našel jsem na německým Ebay TM40 natryskovanej a s lankama na XR650R z ameriky za 430€. Byla by to asi jistota,že to bude pasovat a fungovat bez větších obtíží. Ještě to promyslím,ale asi to bude lepší cesta. Editoval skacel99 (24.11.2018 20:54:25) offline #1211 24.11.2018 20:58:34
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyskacel99: offline #1212 24.11.2018 21:05:34
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyMáš čas třeba zítra? Hoď mi do SZ prosím telefon,napsal bych. Na svezení to už asi nebude,ale mrknul bych se offline #1213 25.11.2018 10:22:38
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyHoši ted je počasí ještě super Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #1214 25.11.2018 10:31:27
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyNa enduro na mrdání do lesa je počasí v pohodě,ale na motárda na silnici moc ne :-D offline #1215 25.11.2018 23:36:32
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyKluci, když tu čtu o těch karburátorech a vzpomenu si, jak jsem před 3 rokama zakládal tohle téma a taky laboroval se vším možným.. Editoval green.bear (25.11.2018 23:39:58) offline #1216 26.11.2018 07:36:21
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyJo,nakopnout to ulitý někde v bahenní lázni je fakt vopruz :-D Nicméně motorku si plánuju dlouhodobě nechat,proto přemýšlím o úpravě. Když na to příjde,věci na XR650R se pak dají zas prodat offline #1217 26.11.2018 07:54:27
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radygreen.bear: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #1218 26.11.2018 08:13:43
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyoffline #1219 26.11.2018 10:09:11
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radygreen.bear: offline #1220 26.11.2018 12:41:55
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyJanek: offline |
