REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#201 11.11.2018 19:11:45
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJanek:diky moc. Ja mam s KTM prodejnou celkem dobre zkusenosti. Kdyz to jen trochu pujde, vyberu HQ. offline #202 11.11.2018 22:00:40
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iDobrou zkušenost mám s KTM Vlašim. Kuklíci jsou ochotní. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #203 12.11.2018 07:29:26
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTak jsem po 87mth dělal první píst na TPI 250. Hlava i vršek pístu dost černá, hlava šla lehce setřít papírem. Po sundání válce všechno dost namazané, před rozborkou motorka běžela jen pár minut na půl plynu, aby se po mytí vysušila... Na pístu byly po celém povrchu ještě vidět drážky, což mě mile překvapilo. Ve válci docela znatelný přechod v oblasti kroužků na DÚ. Po změření válce (bohužel jsem si ve spěchu neřekl o naměřené hodnoty), koupený píst B, takže + 0,01. offline #204 12.11.2018 09:28:07
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300imilanride: offline #205 12.11.2018 12:10:04
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iPíst vypadá až překvapivě hezky. Jen ta hlava není na můj vkus žádný zázrak. Dole moje hlava 300 EXC 2015 při kontrole po 40 MTH. Motul 710 1:60. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #206 12.11.2018 12:32:00
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJak kdyby bohatá směs , jak to žere vlastne to tpicko ? offline #207 12.11.2018 13:28:37
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iI na té první fotce válce, je strašně oleje. Holt to v KTM vzali u TPI pod heslem kdo maže ten jede Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #208 12.11.2018 14:06:31
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMichalEXC: ono to oleje právě moc nežere, pokud člověk jezdí v lese tak to průměrně mícha něco kolem poměru 1:85 Dole to musíš rozkuřit! offline #209 13.11.2018 08:18:18
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iPři normálním enduru (ne závody) žere cca 2l/MTH a oleje spotřebovala zatim tak kolem 2l, těžký měřit když mi chcala ta nádobka offline #210 13.11.2018 10:31:39
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iPokud dostává za uši bere 300 tpi podle toho co jsem viděl prakticky stejně jako 300 karbec ale velkej rozdíl je při klidnější jízdě to už se hodně blíží spotřebou ke 4t offline #211 14.11.2018 11:11:12
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300imilanride: na kolik vyjde takový servis v těch cca 90-100Mth u TPI? resp. asi obecně u 2T v prvních cca 300-400 mth :-) offline #212 14.11.2018 13:17:47
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: Editoval milanride (14.11.2018 13:24:45) offline #213 14.11.2018 14:00:48
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iteda nevim ale gas 300 ve 140h stale pist A neni to v 90 brzy na B? offline #214 14.11.2018 17:55:36
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJa menim na 300 pist po 70mth Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #215 15.11.2018 01:26:12
Jsou lidi, co jedou na exc pist 300 mth.... tohle je individualni a rozumne je resit preventivne offline #216 15.11.2018 10:35:10
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iPánove jaky 2T olej používáte do TPI ??? Diky. offline #217 15.11.2018 10:45:11
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iZirkon: offline #218 15.11.2018 11:06:19
Spíš se ptej, jaký olej do tpi patří ...... podívaj do manuálu a drž se tím. Editoval Janek (15.11.2018 11:07:24) offline #219 15.11.2018 11:35:15
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJanek: offline #220 15.11.2018 12:31:34
800-2T opravdu do čerpadla NE!!! Od MOTULu používám 710-2T Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline |
