Koupě nové mašiny ?
- wáca
- Místo: Liberecký kraj
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
Re: Koupě nové mašiny ?
PETARDAK:
díky za info,do teď jsem jezdil xrv na drapákách, ale už jí nechci huntovat a tak chci zkusit něco lehčího jestli mě to bude vůbec bavit, takže chování motoru a celé motorky bude určitě lepší než 210kg těžký obludy :-D ...původně jsem chtěl zkusit nějaký 2T, ale co jsem koukal po inzerátech tak ty 520 a 525 jsou za dobrou cenu, tak jsem se začal zajímat právě o ně :-) ale mam cenu max cca 40tis protože nevěřím že při mé smůle to bude motor bez sáhnutí :-/
- Leeeo
- začátečník
- Místo: BK
- Motorka: KTM 250 EXC Racing , ex Berg FE650 , XT600,CR250,XL600V,DR800,CBR600,CBR900,XJR1300,ZR7,RSV1000Mille
- Tel: Samsung Note 9
PETARDAK:
prosím tě,mohu "využít" tvé zkušenisti se spodním sitkem? 250 EXC racing je totožný motor (spodek)¨a já orávě při poslední výměně (zaroveň první po koupi) našel docela dost ne kovových,ale spiš žlutých šupinek na sítku = rozhodit motor a prohlídnout?
Díky Leoš
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Leeeo: Bavíme se o tom spodním, krátkém sítku, ne o tom dlouhém, vlevo na 13ku?! Pokud se tam objeví žluté/zlaté šupinky, jediné co mě napadá, že v motoru je z tohoto materiálu, tak axiální příložky na spodním oku ojnice (vynechávám futro v horním oku ojky) a pokud ty nečistoty nejsou "historické" z doby před repasí (mnoho lidí o tom spod.sítku ani neví a nečistí ho!!!) tak ti odchází spodní uložení ojky = nejezdit a okamžitě, min.sundat v rámu hlavu+válec, okouknut a pak motor ven a půlit...
Editoval PETARDAK (27.10.2018 09:37:54)
- Leeeo
- začátečník
- Místo: BK
PETARDAK:
ano, to sítko pro okruh válce No stejne z motoru chcije olej ,takze ho pulit budu urcite,tak to okouknu (ale pocitam ze bude nova ojka+pist+kruhy)
Nicmene uvidim dneska az vypustim olej,jestli to tam bude znovu,tak je to tutovka,jestli to bude ciste /najeto tech 5-6 MTH/ tak budes mit pravdu,ze to leta nikdo necistil -sam jsem zvedavy.
Tak,olej jsem vypustil,na magnetu nic,na předním sítku taky nic,ani šupinka. Docela mě to zklamalo,čekal jsem že nebude co řešit ,udělá se ojka a hotovo ,ale takhle je to zas ani ryba ani rak.
Editoval Leeeo (27.10.2018 16:16:52)
Tak k nutnému servisu - opravám v závislosti na natočených MTH u jednotlivých značek a kubatur tady zatím nic není tak zkusím jinak. Troufl by si někdo nezávisle srovnat náročnost servisu yam wr 250 f ( v gasovi ) a ktm 450 ( v betě ) ročníky tak 2012 -2014 ?
díky za všechny objektivní info k položené otázce předem
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
liba23 napsal(a):Tak k nutnému servisu - opravám v závislosti na natočených MTH u jednotlivých značek a kubatur tady zatím nic není tak zkusím jinak. Troufl by si někdo nezávisle srovnat náročnost servisu yam wr 250 f ( v gasovi ) a ktm 450 ( v betě ) ročníky tak 2012 -2014 ?
Objektivní to být nemůže protože KTM motor se dával do Bety jen do rv.2009 od rv.2010 má Beta svoje vlastní motory. Každopádně jsou to všechno velice trvanlivé motory Jak WRf tak KTM RFS motor a i ten Beťácký
peTTR:
Já měl za to, že beta ve 4T je stále KTM motor jen dekly ( spojka zapalko a pod. ) mají logo BETA stejně jako motory YAM v gasech. Neviděl jsem naživo motku KTM a Beta vedle sebe, natož tak motory na ponku ale z fotek a videí na netu mi přijdou stejné.... ? Ať tak či onak jaké jsou u těchto motorů cca. limity na výměnu pístu, ojky a pod. ? Někdo prodává motorku s 300 MTH a udává bez zásahu do motoru a jiný stejný model s 200 MTH a výměna pístu ve 160 MTH a podobné věci.
- WoxmenRX
- Motorka: Červená 350
- Věk: 23
liba23: Beta má svoje motory od roku 2010 Servisní intervaly jsou podle mě dost individuální. Jinak ten motor poběží ve 300mth při závodním použití a jinak při 300mth při ježdění v lese kadla kadla.
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
liba23:
Přesně jak píše WoxmenRX záleží, co, kdo, jak, s tím jezdil... Každopádně jestli tě zajímají čísla, tak se mrkni do manuálů tam jsou všechny intervaly vypsány.
peTTR:
čísla mně zajímají ale ne z manuálů kde se výrobce jistí, spíš osobní zkušenosti, jak pozitivní tak negativní. To že motorka po střelci z republiky bude jinak vyježděná než ta po důchodci se stejnýma MTH je asi jasné každému, držme se nějakého středu. Podle toho co tu čtu tak některým tady z fóra prošli rukama spousty motorek a určitě je i servisovali , tak nějaké zkušenosti by mohli být.....
- milanride
- Motorka: KTM 250 EXC TPI
- Věk: 26
Když jsme byli u Vendy Šolína na ježdění - má Betu tušim 430, tak jsem se ho ptal kolik za rok navrká a povídal myslim okolo 450mth, pak jsem se ptal, jestli ten motor tu sezónu zvládne a řikal že v pohodě..takže tak no
Dudun:
Ten ježek je možná malinko dikobraz ,ale záleží jak jezdíš, kdy děláš olej a kolik toho má KTMka za sebou, jinak vypouštění špon obecně je u KTM běžné, rakušáci se s tím moc neserou, proto je tam milion sítek a filtrů. Tmavé drobky sem tam na sítku taky normál. Mám to uplně stejně.
- Dudun
- Pokročilý
- Místo: Brno
- Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
- Věk: 43
DucS: Diki, za info. Moto som kupil cca mesiac dozadu, dostal som sa ku nej az teraz. Pripajam este raz detailne foto, rozmyslam z coho mozu byt taketo spony. Asi pojde motor von.
Editoval Dudun (21.12.2018 11:27:37)
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
5 3
Dudun:
Jdou rozmáznout mezi prsty nebo jsou to pevný úlomky ? Ten jeden kus vypadá jak jehlička z ložiska
Editoval Prochal11 (21.12.2018 14:22:32)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
Prochal11:
já to tipuju na osekané ozubení a osobně bych to půlil hnedka
- chalka
- Veterán
- Místo: Vysočina
- Motorka: WR450F
- Web
Dudun:
to byl asi důvod prodeje. Osobně bych se obrátil na prodejce, pokud jsi na tom nenajel skoro nic. Motorka toho má asi dost za sebou....
