WR 450 2014 - ždímání baterie
#1 27.08.2018 19:21:23
Hanz88
Místo: Praha 4
Motorka: Yamaha WR 450F 2014
Ahoj lidi,
mam moto v servisu u P. Poláka a říkal, že taky moc nemá šajn co a jak.
Mám tam novou baterii - první týden chytá na startér 1/3; druhý týden už 1/10.
Regulátor dobíjí 13,2 na místě, svíčka nová, na nášlap chytá na první.
Startér krásně točí, ale nechytá se prostě.
Netušíte někdo co s tim? Řešil někdo něco podobného?
Díky všem  oko1
#2 27.08.2018 21:12:59
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: WR 450 2014 - ždímání baterie
Nevim jak to maji ostry endura, ale na vsem ostatnim jen13,2V na dobijeni malo. Minimum je aspon 13,5. Navic po zahrati regulatoru muze davat jeste min.
#3 27.08.2018 22:06:44
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
13,2V je málo hmm kolik máš napětí na baterce při vyplým motoru? Dobíjí to víc když přidáš plyn?? Ale asi budeš mít špatnej regulator nebo vedení z něj do aku...
#4 28.08.2018 07:13:53
Stáhni manuál, ale dobíjení by mělo být 13.8 - 14.2V u většiny moto co jsem viděl.
Pak ještě změřit statický odběr v klidu  smile
Tom
#5 28.08.2018 08:49:33
Hanz88:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_screenshot_2018-08-28-08-48-33.png
#6 28.08.2018 08:59:57
Hanz88
Místo: Praha 4
Díky chlapi, zkusim na to kouknout. Říkal právě, že si myslí, že regulátor asi dobrý. No v pondělí mu to tam vezu, tak uvidíme. No po sobotní jízdě tam je teď 12,3... Prý bude měřit cívky atd. něco o regulátoru říkal,, že to přesně změřit nejde kolik má dávat, což nevím, co tím myslel...
Jinak Chalka: To je z jakýho manuálu. To v mym nemam tongue Jinak z regulátoru mi jdou dva svazky.  key
Editoval Hanz88 (28.08.2018 09:01:05)
#7 28.08.2018 09:40:14
WR je obecně háklivá na baterku. Origo baterka má 130 start proud. Ne každá náhrada dosáhne této hodnoty, i když to výrobce píše. Funguje origo japonská yuasa a mám  vyzkousený taky lithiový x racer.
Editoval panca (28.08.2018 09:42:17)
#8 28.08.2018 12:08:18
13,2 je na dobíjení málo, o tom se dohadovat nebudeme.
Mě spíš zaráží, že s novou baterkou ti to chytá 1/3. Kouknul bych se ještě na automatickej dekompresor. Když je unavená pružinka, má to stejný příznaky při startu.
#9 28.08.2018 14:47:37
Hanz88:
Jestli to neni nejaky bastl,  tak asi zacit kontrolou el.  instalace,  muze to delat klidne zaoxidovana svorkovnice od kabelu z altiku do cdi....
Dobijeni je jiny okruh z altiku nez okruh zapalovani. Takze altik muze v pohode dobijet,  ale jiny okruh muze byt ko.
Kdyz das dobitou aku a motor dobre toci a presto blbe chyta,  nemusi to mit nic spolecnyho s dobijenim.
Do cdi pujdou radove desitky voltu napr.  50-60 V stridavych. To chce zjistit z manualu a necha se to jednoduse zmerit.  Muze to delat snimac otacek (to se mi stalo, kdyz moto blbe chytalo na starter a na kick ok).  Tam by mel jit zmerit odpor a zas by mel mit uvedenou hodnotu v manualu .... Pokud budou tyhle veci v poradku,  sel bych dal vylucovaci metodou,  idealne zajet za nekym se stejnym moto,  vyzkouset cdi.... Nebo Yamaha servis Raduz  ano
Pisu to vseobecne ....presny udaje o hodnotach nevim,  na manual jsem nekoukal
#10 28.08.2018 17:28:42
Rozeber, vyčistí a hlavně vyměn uhlíky ve startéru. Má velký odběr a nezbyde na svíčku. 13v musí stačit.
Uhlíky mají na sobě kontrolní dulek. Jeden je vždy víc sjetej než druhej. Pokud máš hluboko do kapsy kup v autodilech za stovku a úprav rozměr. Jen musíš být precizní. Není to ono ale startér nezničís. Hlavně včas aby se nestalo že si skrtne ten pletený drátek o kotvu.
#11 03.09.2018 19:06:55
Hanz88
Místo: Praha 4
Fajfka je v cajku. Baterek se vyzkoušelo několik, svíček taktéž. Na nášlap chytá na první. Stříkačka.   ee1
Jinak dneska sem mu to tam dal. Jako první se pude po startéru. Tak díky za rady a jak bude nějaký nový info, tak napíšu  wink  Moc nadšenej z toho nebyl no   a22  poc
Editoval Hanz88 (03.09.2018 19:07:25)
#12 12.09.2018 19:10:55
Hanz88:
Tak jak to dopadlo? Mě potkal podobnej problém, myslel jsem že je to baterie a dělaly to uhlíky startéru.
