KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
#281 17.08.2018 22:43:26
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
Kouba:
nenech se krmit nějakým brutálním rozdílem. Znám několik majitelů exc 200 a jsou soudný .... rozdíl popisují cca 10% = nevýznamný.
#282 18.08.2018 08:31:13
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Rozdiel bol naozaj citeľný ale vymenený bol celý výfukový systém koleno gnarly a koncovka q sthealt bez zásahu do karburatoru
#283 18.08.2018 09:33:23
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Koleno fmf už mám. Je mi jasný, že z toho 250 nebude a to ani nechci! Lehkost mě pořád baví. Na XC 150 mi komplet fmf průběh změnil dost, ale to byla koncovka powercore 2.
Editoval Kouba (18.08.2018 09:35:02)
#284 19.08.2018 10:03:21
MichalEXC
Motorka: 2T
Tady si můžeš něco přečíst/přeložit o ladění 2kila. Při větším laborování lze dosáhnout nárůstu výkonu až 25%.
https://www.ktmforum.co.uk/off-road-end … o-run.html
#285 19.08.2018 10:16:30
200 vykon nechybi, nahore jede skoro stejne jako 250. Chybi tomu spodek - kroutak a pokud by ten o 25% koleno a koncovka zvedla,  bylo by to paradni,  ale to nestane.
Za cenu uprav 200 mas 250 s pouzitelnejsim motorem na enduro v zakladu.
Lehkost moto je skvela vec  ano , ale lehkost v jezdeni je vic a na 250-300 je jizda snazsi a da ti vic moznosti volby.
125 - 200 vyborna na uceni s 2t, ale....
Podivej na Cyprose,  nedavno jezdil na 200 a taky daval hard serii enduro,  ale koukej,  jak roste,  co presedl na 300  ano  ano
#286 19.08.2018 14:23:12
MichalEXC
Motorka: 2T
Janek napsal(a):
Jo, četl jsem jeho článek o testování motorek v roce 2017, a nemohu si pomoct, ale podle něj bych si motorku rozhodně nevybral. Přesněji řečeno, určitě bych si nekoupil motorku dle jeho pocitů.
Jak napsal David: Po obědě jsem se vrhl na dvoutaktní 300. Nevím, jestli to bylo tím obědem, ale moc mi nesedla, celou dobu jsem se s ní pral. Točivý moment je obrovský a síla motorky také. I přesto, že se díky nové technice snížily vibrace a měl být dosažen pocit lehkosti, na mě tahle motorka vůbec lehce nepůsobila. Musím říct, že mě „tříkilo“ trochu zklamalo. Od takové legendy jsem čekal víc.
A pak jsem si vzal svého favorita, 250 2T, a byla to pecka! Hravá motorka šla hezky odspodu, s redukcí váhy jsem měl pocit jako na 200 a sílu jako na 300, ale takovou lépe dávkovanou. Jako když si dáte pětichodové menu a oni vám ho postupně nosí a na konci jste tak akorát najezení. A tenhle pocit na té motorce máte pořád! Myslím to vážně, ještě teď jsem z toho unesen.
Pro extrémní enduro bych si vybral dvoudobou dvěstěpadesátku. Spodek je dostačující, síla taktéž. Motorka působí lehkým, hravým dojmem, který je v extrémních situacích potřeba.
No dobře Davide. Ano, motorka tak působí. Mnozí na toto asi dají, ale já dávám na reálná čísla, a ta hovoří zcela jasně. Váha 250 2T je 103 kg a váha 300 2T je 103 kg. Nevím jak jiní, ale já pracuji s reálnou váhou, a ne s pocity. Je to jako kdybych si napsal na prsíčka, že 103 kg motorka váží 70kg, a zvedl ji poté s větší lehkostí. Promiňte, ale je to hloupost.
300 EXC má stejnou váhu jako 250, ale vyšší kroutící moment i výkon. Nevidím jeden důvod, proč jezdit 250. Přešel jsem ze 125 2T na 300 2T, a neudělal jsem chybu. Ta motorka je prostě skvělá.
Ještě jednou Davidova slova.
A pak jsem si vzal svého favorita, 250 2T, a byla to pecka! Hravá motorka šla hezky odspodu......
Ale no tak Davide, to jde 300 také že? Ale prostě s tim plynem nesmíte kroutit jako na 200  big_smile
....s redukcí váhy jsem měl pocit jako na 200 a sílu jako na 300....
Když váží 250 103 kg a 300 také 103kg, tak z čeho má ty pocity. To by mě vážně zajímalo.
Vzal si "syrové" motorky bez úprav, a ladění. Že se dá z divoké 300 udělat poslušná ovečka je známo. A vzhledem k tomu, na čem dnes David jezdí na to už asi přišel také. Dost mě nakrklo, že si vezme syrovou motorku, a píše do recenze, že je z ní zklamaný. Z 3stovkou neměl potřebné zkušenosti, a pustí se do jejího testování a psaní recenze. Velmi by mě zajímalo, co by o té motorce napsal poté, co na ní dojel v top 10. Proč nejel na svojí 250 když z ní byl tak unešen?
Nicméně tady Koubu zajímal nárůst výkonu na 200 EXC, a o tom reálná čísla z dyno testu hovoří jasně. Takže nemůžeš Janku tvrdit, že k 25% nárůstu nedojde, když to tam máš jasně psaný a ukázaný na grafu, že tam došlo k nárůstu výkonu o nějakých 6 hp a nárůstu krouťáku ze 14,22 fp na 17,88 fp.
Osobně bych doporučoval přejít z 200 na 300 a nehledat pomoc v laděných kolenech a koncovkách pokud se jezdí hard enduro. Nárůst výkonu tam sice je, ale mně osobně hodně bolí, když se tyhle krásný laděný kolena a koncovky likvidují o kameny a z krásného kolene a koncovky za cenu celkem kolem 10 tisíc se stává halda zkroucenýho šrotu. Ale to je třeba jen můj případ.Případ někoho, kdo nemá rád haldu železa v podobě ochranné klece, a tím kila navíc.
Teď se do mě klidně pusťte  big_smile
#287 19.08.2018 16:43:56
Kouba
Věk: veterán
MichalEXC napsal(a):
Perfektní, děkuji!
Tříkilo jsem měl a zkoušel i 250. Vzhledem k tomu  jak je pro mě vzácný se dostat k ježdění je pro mě důležitý fun factor ten vede u dvoustovky.
Editoval Kouba (19.08.2018 16:44:36)
#288 20.08.2018 00:26:42
Nicméně tady Koubu zajímal nárůst výkonu na 200 EXC, a o tom reálná čísla z dyno testu hovoří jasně. Takže nemůžeš Janku tvrdit, že k 25% nárůstu nedojde, když to tam máš jasně psaný a ukázaný na grafu, že tam došlo k nárůstu výkonu o nějakých 6 hp a nárůstu krouťáku ze 14,22 fp na 17,88 fp. ...
Vůbec nezpochybňuju výsledky nárůstu výkonu .... jen jsem zahlédl, že je to v 8000 ot a i z těch grafů je jasně vidět, že pocity lidí, co u 200 zkoušeli nějaký změny, jsou docela správný - v použitelných otáčkách je rozdíl cca 10% ... odhaduju z grafu.
Někde okolo 5000 - 5500 jsou křivky téměř totožný a to je to místo, kde bych potřeboval těch 25% navíc - než otevře přívěra.
Do 4000 ot. je průběh laděnýho motoru výrazně horší než origo ne .
Je to prostě ladění na MX a ne na enduro. Tomu odpovídá i použití SXS kolena - fmf sxs pipe, akrapovic silencer, v force 3 without spacer
Kouba má FMF - jaký nevím.
Při troše šikovnýho ladění by neměl být problém dostat z toho motoru nárůst výkonu klidně 50% .... potom je ale potřeba se zamyslet nad smysluplností a dalšími možnostmi motoru se základem postaveným na 125 ccm.
17 koní měly 2t 50 ccm před 50. lety ....
Mě taky baví fun factor 200  ano  ano
a proto nehledám cesty ke zvýšení výkonu. Pokud bych začal hledat, samo o sobě mi to řekne, že už mě ten fun factor nebaví a hledám něco jinýho ano2
Ideál by pro mě byl asi komplet základ 125 / 200 s motorem z 250 ano
Editoval Janek (20.08.2018 00:42:44)
#289 21.08.2018 09:38:37
Kouba
Věk: veterán
Na 250/300 je spodek, který 200 nikdy mít nebude a to je obrovská výhoda, ale za to zaplatím -přinejmenším- dřív nalitým předloktím a efektem "lokomotivy" ve sjezdu a při brždění.  Další výhoda je, že i bez větráku mi ještě nevařila. Zatím zůstane v depu:-)
Editoval Kouba (21.08.2018 09:39:19)
#290 23.08.2018 18:47:35
Kouba
Věk: veterán
Koleno mám fmf sxs factory powerparts
Editoval Kouba (23.08.2018 18:47:58)
#291 17.10.2018 22:45:36
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Přeplastovával jste někdo starší na novější? Jde mi třeba o zadek, jak moc je třeba upravovat z tří dílnýho na jednodíl?
... hop, přes potok ...
#292 18.10.2018 07:56:47
Hoždy jitrnice :D
Motorka: Ktm 350 SD, TM 144 EN
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
Janek napsal(a):
Zkoušel jsem modely 2018 a stejně jak David bych se rozhodně přiklonil k té 250. Právě ten pocit je důležitej a né nějaký údaje na papíru. Pocitově je pro mě 250 mnohem příjemnější a zároveň jsem na ní i o dost rychlejší jak na 300.  ano  wink
#293 18.10.2018 14:59:06
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
Carel:
Ahoj, je tam i jiný filtr box. tak pokud to budeš kupovat nové, tak je to relativně finnčně náročnější. Dělal jsem to cca před dekádou.
#294 18.10.2018 18:27:03
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Hoždy jitrnice big_smile napsal(a):
Janek napsal(a):
Všechno je relativní každýmu sedí něco jinyho já nejsem na 200 nebo 250 4t schopnej prakticky jet ale jsem skazenej moje první moto byla 300 2t a teď mám 450 a navíc mám 90+ kg. Je mi jasný že za 30-40 mth bych se naučil i na 200 ale... Zajímalo by mě kolik z nás by poznalo jestli jede na 250 nebo 300 jen podle z pocitu z jízdy  cool
#295 05.03.2019 07:59:56
#296 06.03.2019 14:48:27
Kouba
Věk: veterán
Díky. To bude oheň a13
Editoval Kouba (06.03.2019 14:48:57)
#297 08.03.2019 09:24:05
Kouba
Věk: veterán
Včera jsem si na trati po delší době zalaboroval s nastavením přívěry a zjistil jsem, že troška experimentu vůbec není k zahození. Otočení o 0,5 - 0,75 otáčky dělá s průběhem motoru docela divy.
Koncovka pořád origo..
Editoval Kouba (08.03.2019 09:24:41)
#298 08.03.2019 20:07:15
FaFa113
Motorka: tt600
Věk: 20
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat jak je to teď s dílama na KTM SX 200 rv. 2004? Jaká je dostupnost dílů? Hlavně díly do motoru kdybych chtěl dělat GO. Vyplatí se ještě taková motorka koupit? Jsem hobby jezdec. Děkuji za odpovědi
#299 09.03.2019 07:16:33
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
FaFa113:
Ony ty motory jsou vesmes porad stejny, takze s dostupnosti dilu bych strach nemel 🙂 ja sem ted delal komplet GO na 2010 a vsechno sem v klidku sehnal 👌
#300 27.03.2019 09:42:57
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Tak se musím s Vámi podělit...
Nakonec jsem se pustil do domácího částečného GO motoru.  Na ojce bylo najeto ccca 200-250mth, zatím zvonila pouze v ruce. Na 2. pístu jsem měl 135mth.
Už to pomalu skládám a chtěl bych udělat i tlumiče. Předek chápu, ale mám dotaz na zadek. Někdo mi říká, že tam musí jít dusík? Někdo že né? Jak to tedy je prosím?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20190326_165218.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20190311_181811.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20190311_181832.jpg
Editoval Řezňa (27.03.2019 09:47:23)
