Stránky: 1 TT600E- búchanie#1 09.08.2018 12:34:09
TT600E- búchanieZdravím offmotákov, dnes pri jazde som spozoroval že pri brzdení motorom napr. od obce len z 5 do 4 tak ked brzdím na 4 motorom tak pri určitom plyne cca 1cm od úplneho pustenia plynu počujem také búchanie nie moc hlasné.Robí to len na 4 stupni, najskor som myslel že mi rozhádže retaz ale ako píšem robí to aj pri brzdení keď ten plyn úplne pustím a dostane sa to na tú líniu skoro volnobeh.Robí to aj po rovine, len na 4. stupni.Ak zastavím a pridám na neutráli tak takisto je úplne ticho.Ostatné rýchlosti si krásne pradiu.Ak pridám alebo úplne uberem tak to prestane.Pri poslednej jazde bolo všetko okey.Retaz nadstavená podla manuálu, namastená.Je to také buchánie v intervale.Kde može byť problém, v motori alebo len niečo rezonuje?Ďakujem. offline #2 09.08.2018 13:00:11
Re: TT600E- búchanieMůžeš to nějak lépe vyspecifikovat? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 09.08.2018 14:16:04
Re: TT600E- búchanieTak ono to neni samo o sebe priam buchanie ale skor taky kovovy zvuk.Natocit to nejde lebo je to pocut len minimalne.Ale pred tyzdnom som dojazdil bez uplnych problemov, len raz sa mi stalo ze som na trojke pridal na plno a hned som musel zabrzdit tak som pustil plyn a vtedy som pocul podobny zvuk ale 2sekundy ale dost hlucny a to bolo na 100% rezonacia (kovu) ale stalo sa mi to za 6 hodin jeden krat tak som tomu neprikladal velku pozornost.Moze to mat suvis, alebo ze by sa to 4. kolecko z nicoho nic opotrebovalo?Popozeral som na moto ci nieje nieco uvolnene a nevyzeralo. Editoval Matko (09.08.2018 15:53:38) offline #4 10.08.2018 19:01:47
Re: TT600E- búchanieMatko: offline |
