Kolena, operace, přetržené vazy,menisky, artróza...
#361 15.07.2018 16:02:46
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Re: Kolena, operace, přetržené vazy,menisky, artróza...
roxteedy napsal(a):
tank napsal(a):
roxteedy napsal(a):
tank:
Hele takovej finanční rozdíl v tom není ale jist ten alavis je fakt za trest  a3
Tak pro Tebe pořád ještě nedostatečnej a3  a3  a3
A je bez msm...
Msm je na zánět ne? To je jak brát prášky na bolest když tě nic nebolí... Léčitelsky rady jsou různý jednou mi borec vysvetlovat jak skvěle funguje zředeny savo na pročištění trávicího traktu při dietě a shazovani na váhu lol  už jsme tady měli dva případy kdy se někdo "prelecil" od ty doby jsem trochu opatrnější  lol
Tak problematika toho zánětlivého stavu je na větší diskusi.  Tady jde o to, že ten lehce zánětlivý stav tam prostě je v chronické podobě, takže proto msm.
#362 15.07.2018 18:16:23
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
tank napsal(a):
roxteedy napsal(a):
tank napsal(a):
A je bez msm...
Tak to naštěstí neni můj případ já si to vždycky někde urvu  lol
#363 15.07.2018 20:56:53
tank
Místo: HK
Věk: x+55
roxteedy napsal(a):
tank napsal(a):
roxteedy napsal(a):
Taky z tebe jednou bude protivnej dědek s kloubními problémy. I když v tvým případě ta změna bude dost relativní ...smile  maximálně časová lol   . Táhni a srůstej ano
#364 16.07.2018 04:43:58
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
JirkaR:
Takže alavis kĺbová výživa pre kone s protizapalovym zložením dobral som to asi pred týždňom kvôli bolastiam ramien, samozrejme celé balenie človek nepotrebuje to je príliš veľa bral som to mesiac 2x denne po cca 5g chuť je odporná cítiť v tom ako keby dajaké staré ryby na zvracanie, človek ma možnosti klasická kĺbová výživa ma svoje účinné látky ale to skôr ako taká prevencia zas na druhej strane kĺbová výživa bežne propagovana v lekarni ako napríklad kamzík a podobne je nič toho som sa ojedol😂 klbovka ako doplnok pre športovcov je na tom oveľa lepšie ale späť ku tej klbovke pre kone takže možnosťi boli prestať cvičiť aby sa telo poriadne zregenerovalo cca tak na pol roka alebo skúsiť klbovku s protizápalový účinkom alebo lekár ti dá na to miesto obstrek v mojom prípade ramená a povie nacvičiť takže si natom istom na čom predtým tu klbovku konsku mi poradil kolega kulturista ktorý cvičí cca 11 rokov má už toho odskúšané mraky a musím povedať že to fakt pomohlo aj keď si už dávam pozor na ramená stále pomaly rozcvičiť a zahriať ale je to fakt o dosť lepšie
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_42.jpg
BORSUK enduro team
#365 16.07.2018 05:44:20
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Kĺbová výživa sa v tele viaže na vitamín C preto je ideálne stále ku klbovej výžive užívať aj vitamín C majú ho v každej predajni doplnkov výživy pre športovcov
Ďalšia vec je taký v podstate problém ako tu klbovku dostať tam kam ju potrebuješ podľa toho čo mne chlapík vysvetľoval tak použitím magnezioveho oleja ktorý sa vmasiruje do miesta bolesti pôsobí na roztiahnutie ciev a tým lepšie prekrvenie daného miesta mám ten zelený flex olej užívam ho aj na pretekoch keď mám po rozjazde bolesti či už v ramenách alebo kolenách
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_244488.jpg
BORSUK enduro team
#366 16.07.2018 05:53:09
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Osobne užívam kĺbová výživu počas celého roka len to stále obmieňam, inač dávkovanie ktoré je na obale netreba tiež brať príliš vážne podľa rád ktoré mám od chlanov kulturistov tak čo je na obale x3 😂  taktiež je dobré pridať ku klbovej výžive aj iné látky ktoré podporujú kĺbovy aparát napríklad taká kurkuma ma protizápalové účinky omega3 ryby olej je tiež skvelé pridať všetko sa dá kúpiť samostatne v tabletach.
Niesom predajca ani nepropagujem žiadnu značku len sa delim o svoje skúsenosti
Zopár fotiek toho čo užívam
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_nutrend-flexit-liquid-500-ml-flexit-gelacoll-180-kps.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_nutrend-flexit-gelacoll-360-180-zadarmo.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_160330-flexit-drink-jahoda.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_906502.jpg
BORSUK enduro team
#367 16.07.2018 08:15:36
koll
Motorka: 300 exc 2017
sirr:
Nekdo si to přidává do jogurtu a nebo spolu s ochucenou šťávou, nejlíp prej citronovou  smile
#368 16.07.2018 08:39:12
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Mixoval jsem si to se šťávou v malé flaštičce aby se to vůbec rozpustilo. Včera jsem daroval půl pixly koňům  lol
#369 16.07.2018 09:07:27
AJP FANS CZ
Motorka: AJP PR5 2015, AJP PR5 2016, Gas Gas TXT 280
Věk: mladý
sirr: Brácha ho před časem užíval. Normálně vzal pixlu Alavisu, zanes to do místní lékarný a nakapslovali mu to za pár korun. Do těch kapslí se moc nevejde, tak bral asi 5 kapslí na den, dle toho dávkování, co si tak vzpomínám. Taky nesnes tu hnusnou chuť.
Alles ist Frage der Technik
http://www.youtube.com/ajpfanscz
#370 16.07.2018 09:47:19
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
sirr:
Ja som to dával do proteinu ale kľudne napriklad do džúsu alebo aj do jedla ale najlepšie do tekutiny akejkoľvek bežnéle čo piješ počas dňa ale pozor z dávkami to veľmi nepreháňaj kone majú totiž iný tráviaci systém je to dosť záťaž na žalúdok ja som dával 2x denne po 5g čajová lyžička
BORSUK enduro team
#371 16.07.2018 10:24:20
tank
Místo: HK
Věk: x+55
sirr napsal(a):
kuci díky za rady ...
zetkarider : 2x denně 5g je moc né? ( na piksle je: prvních 14dní 4,5g =jedna odměrka denně - pak 1/2 odměrky denně...)
Těch 4,5g máš na metrák živé váhy, takže by ti to třeba bude stačit smile. Dá se v jogurtu, nebo s grepovou šťávou. Je to hnusný, ale účinný.
#372 16.07.2018 10:41:28
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
sirr:
Ja mám 120kg som väčší kôň 😂
BORSUK enduro team
#373 16.07.2018 10:49:30
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
sirr napsal(a):
Tak ten Alavis Triple Blend Extra silný, ... jak to užíváte?
Na piksle je způsob použití : míchat do jadrného krmiva,melasy či přímo do tlamy...
-  ve studené vodě se nechce moc rozpustit a pachuť jakš takš.....
- ve vlažné vodě se rozpouští asi líp ale zato je víc hnusnější  a31
Nemáte někdo nějaký lepší tip jak to užívat?
- jako třeba rozpouštět to a konzumovat v kávě? nasypat to do jídla....? ...???
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 074009.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 074037.jpg
dobrou chuť vám přeje VITANA!! big_smile big_smile big_smile
#374 16.07.2018 10:49:47
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
na https://4fitness.cz/vlp/#/ingredients?_k=405187 - si můžeš nechat namíchat, co potřebuješ, používají čisté směsi a za rozumné ceny
na klouby
klasický čistý kolagen
https://4fitness.cz/vyhodna-baleni-a-na … kc-p-8026/
protizánětlivý MSM
https://4fitness.cz/vyhodna-baleni-a-na … 9-kc-p-51/
Céčko pro lepší vstřebání
https://4fitness.cz/vyhodna-baleni-a-na … kc-p-8800/
A máš tam vše, co potřebuješ - pokud je problém v kloubu/chrupavce.
Při míchaní se automaticky nastaví poměry na jednu denní dávku - např. kolagen 13g/den, dál vybereš počet dávek - třeba 30 na měsíc, můžeš si nechat ochutit a máš přesně, co potřebuješ. Naposledy jsem tam objednával dávku na měsíc za cca 280,- včetně balení a ochucení.
#375 16.07.2018 20:13:10
Mam rad horky,  takze to zkusim michat do piva  lol
Jsou lidi,  co alavis bez ochuceni nesnesou.
Vcera jsem objednal suroviny a uz se nemuzu dockat  ano Sezeru cokoliv,  jen kdyz se mi ulevi  ano a taky pro psika,  co ma ted velky trable mad
Zetkarider,  vzal jsem jeste kalcium/magnezium.
#376 16.07.2018 20:50:14
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Janek napsal(a):
Super magnézium si kupujem aj ja v šumivých tabletach dávam si ho hlavne v práci
BORSUK enduro team
#377 16.07.2018 21:11:38
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Ja som bol dneska na nákup želatína a ryby olej
Inač chalani opatrne s tým alavisom ako nahle pocítite že bolesti ustúpili vysaďte ho v žiadnom prípade to neberte celé radšej si to balenie rozdeľte do viacerých kúr je to dosť záťaž na tráviaci systém ja som vybral 150g
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_1133.jpg
BORSUK enduro team
#378 23.07.2018 10:36:32
Blokace v koleni Alavis nezastaví  (ani jiné přípravky, vyzkoušeno)
Pokud to koleno dovolí, zkus začít lehce posilovat .  Kolo , cvičení třeba joga, plavání …
Já na doporučení ortopeda podstoupil laparoskopii - čištění a nakonec i to bylo k ničemu  (akorát si na mě doktor vydělal pár peněz)
#379 23.07.2018 19:39:07
Taky teď zkouším Alavis v prášku tak uvidíme jestli to bude něco delat 😂
#380 24.07.2018 07:48:38
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
sirr:
 lol  já ti to říkal že je to peklo
