Kolena, operace, přetržené vazy,menisky, artróza...
- Toman
- Místo: Brno-venkov
- Motorka: GG EC 300 Tpi
- Věk: middle age
Re: Kolena, operace, přetržené vazy,menisky, artróza...
wáca: .. mám taky sidi CS a měl jsem podobnou nepříjemnost loni - škrtl jsem špičkou boty o pařez, rychlost cca 30? vytočilo mi to nohu do strany, bolest, pocit horka a nával zvracení Za 5min jsem to teda překousl a jelo se dál. Šlo mi to teda až do kolene, druhej den zatuhlý kotník i koleno ale rozhejbalo se to a za 2-3 týdny to už bylo OK. No někam se ta síla, rotace prostě přenést musí... když vydrží kotník, jde to do kolene, u tebe možná smůla nebo slabé kosti?
- Žabák
- Pokročilý
- Motorka: Betka 300 RR
- Věk: 40
sirr napsal(a):Tak loni cca 10 operace ... diagnóza - artroza 3-4 stupně, chrupavku prý téměř nemám, výhledově TEP (totální endoprotéza) - do kolene mi pichali Sinovial - bez zlepšení, Synochrom Forte funguje, ale je drahý a nižší funkčnost podpořila doktorka, když mi posldní injekci nepíchla do kloubu - ale do svalu Vzpoměl jsem si na Janka, doporučoval tu Geloren, objednal jsem přez net ... dlabal první měsíční balení a nepocitoval změnu, 2hý měsíc = bolesti ustoupili, v koleni jsem pocitoval teplo, o mnoho lepší stav!!! Sice nevím jak to odserou ledviny,játra...nebo jesi mi naroste koňský péro - ale Janku díky za radu - pomohlo mi to...
se mi to docela líbí...nikde se vyloženě nepíše, že by to škodilo a kůň je ušlechtilé zvíře
https://rungo.idnes.cz/konska-kloubni-v … ehani_sehn
Asi si taky něcotakovýho šňupnu na koleno, který mám v dezolátním stavu... Někdo další podobné zkušenosti s koňskou medicínou???
- holous90
- začátečník
- Místo: Praha
- Motorka: Fe 450/ lc8 990 R
- Věk: 33
Ja doporucuji Alavis... ma protizanetlive ucinky! Kolena mam relativne v poradku (operace menisku) ale jednou rocne si dam kuru.
sirr napsal(a):! Sice nevím jak to odserou ledviny,játra...nebo jesi mi naroste koňský péro - ale Janku díky za radu - pomohlo mi to... [/b]
Nijak, nemusis mit obavy. Takovy jediny zasadnejsi problem je pry v tom, ze tyhle konsky pripravky jsou vyrabeny pro konsky traveni, ktery je v zasade dost rozdilny od lidskyho. Na tohle me loni upozornil ortoped, ktery geloren chvalil. Taky to chce pri uzivani mit pravidelny aktivni pohyb. Klouby se pri nem prokrvuji a vsechny ty slozky jakychkoliv pripravku se efektivne vyuziji ... Taky bych rekl, ze velky efekt na pocit zlepseni stavu kloubu ma teply pocasi
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
sirr: Obvykle se používá alavis pro koně. Triple blend má v sobě jednak složky pro podporu chrupavek, tak i složku, která působí protizánětlivě (MSM). Nadávkuj na svoji váhu.
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
Roxano, tohle má prakticky stejné složení jako alavis. Navíc má C, zato chybí MSM. A je to míň koncentrované. Alavis přes 200 dávek, tady z litru 66 dávek...
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
Tohle je taky možnost. jen se mi nepovedlo to někde dostat do kapslí...
- roxteedy
- Motorka: ta nejlepší...
- Věk: 300
- Tel: mobilní
10 0
tank:
Hele takovej finanční rozdíl v tom není ale jist ten alavis je fakt za trest
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
roxteedy napsal(a):tank:
Tak pro Tebe pořád ještě nedostatečnej
A je bez msm...
Editoval tank (14.07.2018 10:47:56)
MotoDriver:
Proc to davat do kapsli, kdyz nektery origo pripravky jsou jen smichany prasek? Chut/pachut je mi ukradena... Lepsi pachut nez si kupovat sladky nesmysly lehce nad urovni placeba. Jinak jsem vysadil geloren a tak nejak od unora neberu nic.... a prijde mi, ze jsem zestarnul o 5 let. Vse me boli, telo spatne regeneruje...
Diky za oziveni tematu a novy napady
- koll
- Motorka: 300 exc 2017
- Věk: 29
Alavis se vyrábí i pro lidi, lišit by se měl jen chutí a jiným dávkováním. Cena prej zůstala +- stejná
https://4fitness.cz/vlp/#/ingredients?_k=iut503 Napr. tady se necha namichat podle vlastniho slozeni a klidne nechat nakapslovat, ale to je potom ranec. Bez kapslovani cca o polovinu levnejsi jak alavis, ale nejsou v tom ty posledni slozky alavisu - kolageny...
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Janek napsal(a):MotoDriver:
Ty kapsle to je jen možnost pro ty co nemají rádi pachuť v puse.
V odkaze píší že ten kolagen je v podstatě na nic,mísící poměr je bez kolagenu.
https://www.svetfitness.cz/clanek/vyrob … ni-vyzivy/
Jak to je s hydrolyzátem kolagenu? „Co je hydrolyzát si teď přesně nevzpomenu, ale Karel říkal, že ten kolagen je na klouby fakt dobrej…“ - slyšel jsem několikrát od známých z posilovny. Pravdou je, že tato látka je velice populární. Nicméně ne příliš účinná. Spíše naopak - využití této látky v organismu nepřesáhne hranici 25%. A co víc, jedná se o odpadní látku, jejíž výroba stojí pouze pár korun. Nechají se vyvařit různé hovězí a vepřové zbytky, kopýtka a kůže a kolagen je na světě. Po procesu hydrolýzy, který není nikterak extrémně nákladný, už stačí prodejci jen zabalit výsledný produkt do dobře vypadajícího obalu a čekat, kdo se nachytá. Někteří výrobci jsou dokonce natolik drzí, že hydrolyzovaný kolagen přidávají i do proteinových přípravků. Tak či tak je větší pravděpodobnost, že vaše problémy s kloubním aparátem vyřeší dříve poslech Helenky Vondráčkové než hydrolyzovaný kolagen. Pokud máte finance nazbyt a chcete hydrolyzovaný kolagen užívat preventivně, rozhodně Vám to ale nemůžeme vyvracet. Z vlastní zkušenosti doporučujeme sáhnout po třech výše zmíněných osvědčených látkách, které stačí nakoupit a v daném poměru smíchat. Pokud si ale přece jen chcete ušetřit práci s odměřováním a mícháním surovin, sáhněte po osvědčených doplňcích z našeho žebříčku nejlepších kloubních výživ.
Když jsem ležel v nemocnici po operaci vazů, tak tam zrovna doktoři řešili, jak si někdo oddělal játra tím, že bral nějaký preparát pro koně.
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
5 3
JirkaR:
Kecaj pak maj min kšeftu
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
MotoDriver napsal(a):V odkaze píší že ten kolagen je v podstatě na nic,mísící poměr je bez kolagenu.
No, jinde na svych strankach pisou, ze mas kolagen bastit nekolikrat denne Beru to vsechno vic jako pr clanky... jasna reklama primarne na alavis. Geloren ma navic i k. hyaluronovou, vybornou chut... ale v odkazech na produkty neni https://www.svetfitness.cz/clanek/kloub … bnohledem/ "AUTOR: MIREK DVOŘÁK | 25. 2. 2018 10:00 V dalším článku naší série “Suplementy pod drobnohledem” si představíme doplněk, který je podle nás velmi důležitý a užívat by ho měli nejen kulturisté, ale vůbec všichni aktivní sportovci.
2. Doporučené dávkování jednotlivých složek Je asi jasné, že každá účinná složka bude mít jiné dávkování, proto si je pojďme projít ty nevýznamnější látky, které se v kloubních výživách objevují:
Kolagen Kolagen je velice důležitou složkou šlach a kloubů, protože má schopnost je obnovovat a udržovat je zdravé. Novotvorba kolagenu je také nezbytná pro správné zabudování vápníku do kostí.
Víte ale, jak ho užívat? Překvapivě není ani tak důležitá velikost dávky, jako správné načasování.
Jako optimální se jeví příjem kolagenu po malých dávkách, ideálně každé 2-3 hodiny. Aktivním sportovcům a lidem, kteří trpí bolestmi pohybového aparátu, doporučujeme přijmout alespoň 10 gramů. Pokud zvolíte instantní verzi, je ideální kolagen rozpustit ve vodě a průběžně ho upíjet, v případě tabletovaného kolagenu přijměte odpovídající dávku s dostatečným množstvím vody."
Editoval Janek (15.07.2018 14:31:46)
