REKLAMApouze ktm exc 300#3661 12.07.2018 15:26:21#3662 12.07.2018 18:56:35
Re: pouze ktm exc 300Vyhul05: jedna informace. Motorka jezdila normalne. Dle slov Dena tak jak ma. Pres zimu stala a po zime se objevil tenhle problem. Problem tam byl uz se starou spojkou, a s novou spojkou je to stejny. Jelikoz Den nevedel kudy kam, zeptal se tu na nastaveni karburatoru. Byl v koutu a sel po vsem moznem. A postupne vylucoval moznosti. Jde na to dobre. Mozna z jiny strany nez by jsi na to sel ty nebo servis, ale k vysledku dojde. Navic ma prachy na to, ze si muze dovolit koupit novou vec a jit postupem vymeny. Kdyz na to ma, proc ne. V servisu by to mohlo dopadnout uplne stejne. Nahazeli by mu tam X novych dilu nez by prisli na to cim to je a nechali ho to zaplatit. Mozna ne, ale ta moznost je tu taky. Pak je tu forum, kde by lidi mohli dat hlavy dohromady ( vic hlav vic vi) a prijit s dalsima moznostma ktery by zkusil a nasledne vyloucil. Bavili jsme se o přívěře, aby zkontroloval jeji chod. Mozna se mu sem psat uz nechce. Nedivim se. Ale doufam ze to rozlouskne a da vedet kde byl problem. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #3663 12.07.2018 19:38:50
Re: pouze ktm exc 300MichalEXC: Editoval koll (12.07.2018 19:52:25) offline #3664 12.07.2018 20:08:29
Re: pouze ktm exc 300koll: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #3665 13.07.2018 11:58:28
Re: pouze ktm exc 300Den: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #3666 17.07.2018 10:11:04
Re: pouze ktm exc 300offline #3667 17.07.2018 13:14:28
Re: pouze ktm exc 300Dovolil bych si jej dát k ložisku na zadním kole, ale do motoru ? Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #3668 17.07.2018 13:45:40
Re: pouze ktm exc 300MichalEXC: offline #3669 30.07.2018 21:06:57
Re: pouze ktm exc 300Dotaz čistě teoreticky: kdyz se dá na 300 exc koncovka Akrapovic, je treba směs spíš ochudit o benzin, nebo obohatit? Motorka je v nižších a středních otáčkách hodně citlivá na zahlceni - stačí hodinová projížďka v prachu, trochu se zapleská filtr a občas si zakucka, nema takovej vykon vespod a ve středním pásmu, pocitově se musi přidat daleko vic plynu aby se vykon dostavil. Šroub na bohatost na tohle nestačí. Ve vysokých otáčkách skoro žádná změna. Svicka s čistým filtrem ma barvu +- dobrou, kdyz se hltí tak spis dočerna. Tak by me zajímalo jestli na tohle je nejaky nepsaný pravidlo? Editoval koll (30.07.2018 21:16:06) offline #3670 08.08.2018 12:27:24#3671 08.08.2018 22:52:58
Re: pouze ktm exc 300Zdar chlapy mam dotaz chci dát pryč starter u husqvarny te 300 2014 už ho mam plný zuby Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #3672 09.08.2018 06:12:08
Re: pouze ktm exc 300Ahoj, Editoval Martin993 (09.08.2018 06:16:05) offline #3673 09.08.2018 09:23:07
Re: pouze ktm exc 300Řešil jsem to duralovou zátkou s O-kroužky, kupovat dekl je zbytečný offline #3674 09.08.2018 21:36:14
Re: pouze ktm exc 300Ja tam mám štupel od šampanského exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #3675 13.08.2018 20:26:58
Re: pouze ktm exc 300Aloha, má někdo zkušenost se startérem z ebay? Nebo kupoval někdo tu repas sadu na mxtech? Funguje to nebo mám koupit origo starter? offline #3676 13.08.2018 22:08:04
Re: pouze ktm exc 300metro: Buď jedeš, nebo se jebeš offline #3677 14.08.2018 06:28:24
Re: pouze ktm exc 300Nightfuckers: Takže ten starter z ebay v pohodě vydržel a funguje? offline #3678 14.08.2018 06:39:15
Re: pouze ktm exc 300Kamos tez objednaval 400w starter z ebay. Bral teda jeste v ktm volnobezku a kolecko z modelu 2016 (ma 2013) a funguje na vybornou offline #3679 14.08.2018 19:23:36
Re: pouze ktm exc 300metro: Buď jedeš, nebo se jebeš offline #3680 15.08.2018 06:20:16
Re: pouze ktm exc 300Díky za vaše reference offline |
