pouze ktm exc 300
Re: pouze ktm exc 300
Den napsal(a):MichalEXC:
Jelo to jak hovado...
A nějaký zásah po kterém přišla tahle změna ? Nebo jsi jednou prostě přišel k motorce, nastartoval, a nejela? To by bylo dost divný ne ?
Jarynn:
Ano psal jsem více lidem a jen málo z nich vůbec odepsalo... Patříš mezi ty co komunikovali a doporučují opravný set na který čekám a uvidím...
MichalEXC:
Začalo to v zimě z ničeho nic... Určitě dávám jiný olej než dával předchozí majitel, ale ten jsem lil do silniček a nebyl problém, stejně jako do 250 2T motokrosu...
MichalEXC:
Za možnosti nastavení vyhledané na netu moc děkuji a zavolám ohledně servisního manuálu...
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
MichalEXC napsal(a):Dene, nevis jaky je rozdil mezi Keihin a Mikuni? Kdybychom nastavili Tvoji 2017 podle moji 2015, fungovalo by to? Muzu Ti odpoledne sepsat vse co jsi psal v prispevku 3624, ale jak rikam, mam 15ctku s Keihinem. Alespon pro porovnani to sepsat muzu.
Proc se tak blbe ptas jestli by to fungovalo kdyz vis? Kkta ze sebe delas naprosto dostatecne sam. Takze vis houby ale to neukazujes prvne. Proc pisu sz?no tak to se zeptej dena pac me v sz oslovil a ja mu vzdy odpovedel. Jen jsem nejak netusil ze pise paralelne to samo do vlakna 😁 a precetl jsem to az pak a proto pisu sem at si nedopisujem jak blazni,a nikdo jiny z toho nic nema. Takze asi tak a co si ty myslis je mi naprosto u prdele chytraku. Ony veci nemusi byt vzdy jak se zdaji a tvoje debata o nastaveni 15 modelu ho tak posle do slepe ulicky nez by mu pomohla.Staci se zamyslet cos napsal nez neco vyblijes.😁
Jarynn napsal(a):MichalEXC napsal(a):Dene, nevis jaky je rozdil mezi Keihin a Mikuni? Kdybychom nastavili Tvoji 2017 podle moji 2015, fungovalo by to? Muzu Ti odpoledne sepsat vse co jsi psal v prispevku 3624, ale jak rikam, mam 15ctku s Keihinem. Alespon pro porovnani to sepsat muzu.
ty mě bavíš. Ještě něco mi napiš.
Editoval MichalEXC (11.07.2018 19:40:04)
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Pánové, mrkněte na pravidla a držte se jich, díky.
Den: Můžeš ve 3 větách napsat člověku, co nemá čas číst balast, aktuální stav - co víš o závadě + co jsi doposud zjistil? Můžu se pokusit pomoct, ale ze zkušenosti můžu rovnou zodpovědně říct, že se často blbě radí, pokud není moto v dílně na zvedáku. A to jsem jich po telefonu na dálku opravil mraky. Ani svoje motorky neopravuju v terénu...
Raduz TT600r: Jasně... Sám chápu že to je na... Průběh: start, otáčky, výkon všechno v pořádku do 1/4-1/2 spektra otáček, pak jen letí otáčky nahoru stále, ale už bez výkonu na zadním kole (to se jen jakoby unáší), při přeřazení opět stejný jev na všechny kvalty... Na první rychlostní stupeň nejvíc znatelné-samosebou. Jev jako když klouže spojka, ale ta je nová vystavuje (správně složená, komplet originál sada a předem naložená 24h v oleji) neunáší se, jinak řečeno to nejspíš v koši není, jedině že by se v daný okamžik něco stalo s tyčkou která ovládá přítlak, nebo ovládací váleček, což nevím zda by to něco mohlo zapříčinit. Jestli ano nevím co by jí v půlce průběhu výkonu vystavilo...
Zadní kolo má rozválený mousse a utažený haltr.
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
Den:
Zkus natočit video co motorka dělá- jak funguje (nefunguje)... Myslím že to ukáže asi nejvíc
.... ještě mě napadá? přívěra ti chodí?
Den: Pores prvne to zadni kolo , potom spojka... Kdyz jdou otacky motoru nahoru, tak je nesmysl primarne resit karbec Kdyby nesel motor do otacek, tak je to jina.
To můžu dát na duši, ale kolu nic není... I kdybych tam měl tenisáky, tak to musí jet...
MichalEXC: Kdyz videj 17tku s mikuni fabricky mechosi, tak se chytaj za hlavu a slysis jen slova "shit...." Muzes ten karbec rozebirat 10-15x, menit osazeni a porad to pravdepodobne nepojede jako tvoje 15tka
A hlavne nenajdes obrazne 2 mota, ktery by se stejnym setupem fungovaly stejne. Proto nema smysl hledat info o nastavani toho nebo toho... Dat opravnou sadu - kdyz je velka spotreba, motor se hreje, ....- a hotovo a porad se neptat proc... Proste proto. Jsou to jen zkusenosti z realnyho jezdeni s realnymi majiteli z cr, de, a. Den, jak pise jaryn, vic hlav vic vi, nech na tvy moto neko svezt... vytridit co jsou dojmy a co jsou pojmy
Den napsal(a):Janek:
Kulovy musi jet, rozvalenej mousse na hadry, jeden haltr a plnej plyn na 300 2t to nejde dohromady ...to fakt tenisaky budou lepsi
Kolu nic neni, spojka je ok, motor jde za plynem do otacek, ale zadni kolo neprenasi vykon motoru - to jsou tvoje slova - a problem je v mikuni??? Mikuni ma trable, ale kdyz motor dava a moto nejede...??
Pak se nediv, ze tu nikdo nic nechce psat... Ty nechces radu, jen hledas lidi, co ti potvrdi, ze mas ve vsem pravdu.
- cimo2T
- Motorka: HSQ TE 300
- Věk: 28
Den napsal(a):Raduz TT600r: Jasně... Sám chápu že to je na... Průběh: start, otáčky, výkon všechno v pořádku do 1/4-1/2 spektra otáček, pak jen letí otáčky nahoru stále, ale už bez výkonu na zadním kole (to se jen jakoby unáší), při přeřazení opět stejný jev na všechny kvalty... Na první rychlostní stupeň nejvíc znatelné-samosebou. Jev jako když klouže spojka, ale ta je nová vystavuje (správně složená, komplet originál sada a předem naložená 24h v oleji) neunáší se, jinak řečeno to nejspíš v koši není, jedině že by se v daný okamžik něco stalo s tyčkou která ovládá přítlak, nebo ovládací váleček, což nevím zda by to něco mohlo zapříčinit. Jestli ano nevím co by jí v půlce průběhu výkonu vystavilo...
Ahoj kedysi som mal podobny problem na ktm exc 300 tvij problem bude v spojke ale nie v lamelacha ale vo valceku res. pumpe (packe).Mne sa stalo to ze som roztrhol retaz a namotalo ju na vyvodove kolecko a retaz stlacila spojkovy valcek co ale nebolo na prvy pohlad vydno moto sa sa spravala tak ako keby si mal stale malinko stlacenu spojku cize ju nevipinalo skus to pozret
spojka moze bit aj zle nastavena
Editoval cimo2T (12.07.2018 10:41:18)
- vyhul05
- Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
- Motorka: EC300
- Věk: 27
Jako hosi sorry, ale resit karbec, kdyz se motor normalne vytoci, ale neprenasi se vykon na zadni kolo, mi prijde jako hovadina. To by se prece dusilo, proste by se to nevytocilo.. Kdyz mas v motoru X otacek tak zadní kolo musí mít vždy Y otáček (podle zarazeneho stupne) a jestli ne, tak to prostě musí být ve spojce, retezovce, nebo se protaci pneu na rafku.
edit: Píšeš, že dáváš jiný olej. Nezačalo to po jeho výměně? Já bych začal jeho výměnou, výměnou oleje v pumpě a odvzdušněním a pokračoval bych pružinami ve spojce.
Editoval vyhul05 (12.07.2018 12:42:35)
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
- Marek Prokš
- Místo: Vítkov
- Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
- Věk: 36
- Tel: jo mám
vyhul05: viděl jsem to podobně ,ale nic jsem nepsal, protože od toho tu jsou jiní profíci, hlavně nechápu někoho kdo má 17-ctku proč do toho mrdá když tomu nerozumí, to mnohem levněji vyjde odvezt to KTM...
Dole to musíš rozkuřit!
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Jo panove ja porad rikam ze to ma ukazat nekomu kdo aspon trochu vi a ne menit pul moto a veci uplne z druhe strany. Mozna ale jen neumi problem popsat pocitove vi presne co chce.X krat jsem se ptal co jezdi co od toho chce a odpoved nepřišla.Treba to jede ok ale chce vykon pullitra,ja nevim ale z popisu zavady nejde chovani moto urcit aspon mi ne.Ani se treba neptal - jsem odtud,neni nekdo pobliz kdo by pomohl?.... Uz zacinam mit pocit ze si dela prdel.
- Nightfuckers
- Motorka: Exc300
- Věk: 905 Před n.l.
Jarynn:
Neřeš ho je to marné,ja bych začal od toho rozjebaneho mousse ale podle všeho je to tady samý gynekolog😂😂😂😂 a opravují spojky přes karbec. Něco jako transplantace pupku přes Prdel😆😆😆😆😆😆
Buď jedeš, nebo se jebeš
- vyhul05
- Motorka: EC300
- Věk: 27
Tak uplne jednoduse. Hod motorku na stojan, aby bylo zadni kolo ve vzduchu, dej tam jednicku, vytoc ji a zacni pribrzdovat zadni brzdou. Jestli se ti podari snizit otacky kola, nebo kolo zastavit bez poklesu otacek motoru a nebude ti rachtat retez, nebo neco v motoru, je to spojka a nic jinyho. Tim by se vyloucil i mousse. A uplne idealne to natoc na telefon a hod to sem, jinak uz ti neni co poradit.
Slova "vyprdni se na nej, nema to cenu" se mi vyslovene hnusi. Ne kazdej ma technicke mysleni a ne kazdej ma penize na servis. Ja kdyz s motorkama zacinal, vedel jsem uplny hovno a jen diky dobry parte v okoli a radam tady z fora (to jeste za neco stalo), jsem si dnes schopnej udelat motor sam. Nechce se vam radit, tak neradte, ale odrazovat od toho ostatni?
