Chladiče, chladící kapaliny, ventilátory, .... vše o chlazení.
#21 06.06.2018 20:15:13
mrnkkk
Místo: někde na východě
Motorka: Husaberg FE 550
Re: Chladiče, chladící kapaliny, ventilátory, .... vše o chlazení.
Zdar,
Stava se mi, ze po zahrati staci stat 2x na svetlech a zacne mi z prepadu chcat voda, za jizdy se to uchladi ale staci cca 3 min stat na volnobeh a uz varim. Chladic je trochu bouchnutej, ale - je mozny ze to dela jedna trubka viz foto? Vetrak nemam, krom prepadu netece nikde nic...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2105_20180606_194155.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2105_20180606_194215.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2105_20180606_194234.jpg
#22 06.06.2018 20:35:11
mrnkkk:
Chladičem to není.
#23 06.06.2018 20:43:35
Indian
Motorka: WR450F/06
Skusil by som:
Vicko- a tym nizky tlak, hned otvori..
tesnenie pod hl.- a tlakuje, skus hadice ci nenafukuje..
kvapalina...
Chudobna zmes
#24 06.06.2018 20:49:26
Zkus to víčko, když budeš kupovat, kup si 1.8 baru ano . std. je 1.4.
Chladič je ok
#25 06.06.2018 21:17:56
mrnkkk
Btw dal jsem tam teplomer a kdyz jsem zastavil tak ukazoval 94 st. normalni???
#26 06.06.2018 21:27:41
mrnkkk napsal(a):
Jak máš namýchanou nemrzku?
Až se setmí, nech od studena běžet na volnoběh a koukni na svody, jestli ti nečervenaj. Při chudý směsi je budeš mít do pár minut rudý .... to by mohlo způsobovat přehřívání ....
Voda vaří při 100 big_smile , nemrzka ještě výš, s dobře fungující tlakovou zátkou se bod varu ještě zvyšuje .... takže při 94 vařit nemůže. Záleží, kde máš čidlo, voda nahoře je teplejší než dole ....
Prostě začni tím nejjednodušším ... víčko chladiče
#27 06.06.2018 21:46:54
mrnkkk
Nemzka 1:4 s fridexem, pravda ze to dost strili po ubrani plynu do laufu(origo) coz indikuje bohatou, nebo ne? Varilo to, zastavil jsem, pockal a dojel dom a 94st na vrchu chladice.
#28 06.06.2018 22:02:42
To že ti striela do výfuku znamená že máš zmes chudobnú a nie bohatú.
#29 06.06.2018 22:11:57
mrnkkk
V tom pripade neni vo cem, diky  vyk!
#30 17.01.2019 17:20:56
Neřekl by mi někdo, jaký má tenhle kus závit? Chtěl bych tam dát teplotní spínač, abych nemusel mačkat čudlík
https://www.aliexpress.com/item/Motorcy … st=ae803_4
#31 17.01.2019 18:09:09
chalka:
Těžko říct, maximálně napsat prodejci.
Řešil jsem stejnou věc jako ty, udělal jsem si tenhle bazmekt sám, ale ve finále jsem stejně použil bimetalový čidlo nalepený na chladiči, mohu ho posouvat podle potřeby.
Pak je ještě fajn spínat - přes bimetal (čidlo) a + mít na mechanickym vypínači, aby si to mohl vypnout když chcípneš motorku a ona by se ještě chtěla chladit.
#32 17.01.2019 18:30:18
Grinder
Místo: Chebsko
Motorka: KTM 250 EXC
9 mm smile a stoupání nevim
Editoval Grinder (17.01.2019 18:31:36)
#33 20.02.2019 19:53:35
Kdyby někdo chtěl adaptér na spínač ventilátoru, závit 10x1, průměr adaptéru 18 mm, nový, včetně spon.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_52588568_2393860597351476_6561433065791422464_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_52522634_2206838679376593_1091785046035005440_n.jpg
#34 08.08.2019 10:22:36
BourakBob
Motorka: Yamaha Yz 125 2004
Cau neresil jste nekde vetsi chladice na yz 125? Respektive zamenu za chladice treba z wr 250f? Jaky vliv by to melo na motor? Jezdim s tim CC a mam doma chladice z Wrf.. ty moje uz tecou tak jestli to resit nejakou cinou primo na dvacu a nebo bych mohl pouzit zanovni z wrka?
Dik za radu
#35 10.08.2019 06:43:14
BourakBob:
Kup oversize z Číny. Měl jsem je na WR a paráda.
#36 10.08.2019 14:22:38
BourakBob
chalka:
Odkud jsi kupoval ebay nebo ali?
#37 10.08.2019 20:45:45
BourakBob napsal(a):
chalka:
Na ali kupuju nejvic, ale chladuiče jsem kupoval na ebay, protože tam najdeš číňany, který mají svoje mezisklady většinou v Holandsku nebo anglii .... a balík ti potom přijde za země EU a nemusíš řešit clo a dph ....  ano
Jsou trochu měkkčí než origo, ale drží parádně, za ty peníze (cca 1800 za oba chladiče na KTM 2014) nic lepšího neseženeš.
Stejnou čínu koupíš třeba i v ACI, ale za víc jak dvojnásobek ceny.
Přiživuje se na tom dost prodejců, je lepší si to objednat sám. Doručeno bylo v řádu dnů  ano  ano
#38 06.07.2020 08:17:14
Prosím o dobrou radu.  Snad jsem zvolil správné téma.....
Na GG 250 2018  bych chtěl  poladit chlazení a to
1  - výztuhy - ochranu chladičů , s jakým provedením máte lepší zkušenosti , případně jaký materiál , jestli se vyplatí se s tím doma dělat nebo líp objednat hotové a kde
2 -  doplnit saharu - na co to napojit - který drátek ?  kam umístnit a jaké spínací čidlo, nebo jak to pořešit aby to neběželo když nepojede motor.
3 - z DRZ tka  ni zbyl tuším chladič a  v něm nějaké čidlo je a taky sahara - větrák,  ale nevím jestli to čidlo spíná napřímo nebo je zapotřebí spínací relé ??
   Předem dík za rady postřehy a konstruktivní připomínky
#39 06.07.2020 14:44:09
liba23: Třeba pšonci dělají pěkný věci. Za tu cenu ano  se s tím nemá cenu drbat.
http://www.artafon.com/en/product/rg07-2/
Tohle provedení je o dost pevnější, než klasika silnější boky a 4 trubičky/tyčky na spojení ... + to máš i s uchycením pro ventilátor patrně SPAL
https://www.ebay.com/itm/Ventilador-KTM … 4902.l9144
Pokud nechceš, aby to neběželo po vypnutí motoru, tak dej ovládání přes vypínač - nejspolehlivější řešení ... když ho rozbiješ, stačí v případě potřeby jen proklemovat dráty ...
Pokud budeš chtít termospínač a máš v chladiči na něj přípravený otvor, podle rozměru závitu a požadovaný teploty koupíš klidně v autokelly - v tom není žádná věda.
Můžeš koupit i kontaktní bimetalový "termospínač", ale to se mi moc neosvědčilo - moc velký doběh po vypnutí motoru ...Výhoda je jednoduchá montáž.
https://www.gme.cz/bimetalove-termostaty
Přes relé to zapojovat nemusíš. Počítej, že přes to potečou cca 3A - na to mysli při volbě vypínače.
Používám už jen tyhle, za 32,- i s poštovným domů nemají konkurenci
https://www.aliexpress.com/item/3291937 … web201603_
#40 06.07.2020 14:57:53
Nevím, jak má GG řešenou el. instaslaci ... možností zapojení na el. soustavu je víc.
Paraoxně mi nejspolehlivěji fungovalo zapojení přes světelný okruh - střídavý napětí - výhoda byla, že jsem nemusel na nic myslet, ventilátor se spínal automaticky po nastartování a s vypnutím motoru se vypnul taky.
Tohle bylo potřeba doplnit o diodový můstek např. tohoto typu, ale konkrétní hodnoty nevím.
https://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c50000.
Pokud bych mohl vybrat, radši to zapoj klasicky na okruh, kde je zapojená AKU, kde máš usměrněný a regulovaný zdroj + origo ventilátor z moto. Na bazarech jsou občas v nabídce ventilátory ze slabších kubatur silničních moto ... to jde použít taky  ano
Nebo opět čína
https://www.aliexpress.com/item/4000429 … web201603_
