Výfuk 2T
#61 18.12.2017 19:40:18
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: Výfuk 2T
Je delší než origin možná má větší průměr té perforovane trubky nevím jistě neměřil jsem podle oka se mi zdá.
akrapovič krásně vyhladil chod kolene není to tak ostré jak s origin koncovkou
jinak ja teď akrapovič vycpal vatou ISOVER a nevidím rozdíl ve vatě z mx shop stačí dobře udusat,když je málo otřesy vatu vytřepou přes dírky
#62 18.12.2017 20:33:56
Re: Výfuk 2T
fiss:mam problem s prechodem on/off pod priverou/nad priverou u 200 - vse origo + dost sgresivni projev motoru nad priverou.....
Co mi radil znamy,  tak pri jedna z pricin je ucpana vata v koncovce. Tak uvidim. Izover asi dobry, mam celou roli na pude, ale zkusim Sibral.  Jestli bude fungovat,  tak mam na chvili vystaranano smile . Do 1250 stupnu....
Asi radsi vymenit po cca 30-50 mth levnejsi "vatu" nez +100 mth origo zalepenou karbonem do cca 10 mm prumeru ne
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171218_154220.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171218_154233.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171218_203317.jpg
#63 18.12.2017 20:46:42
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Výfuk 2T
Dneska jsem se dal úplně na stejnou práci. Trubku jsem musel hodit do kotle aby se vypálila a šídlem jí propíchal  big_smile Mám ještě tu starou, lomenou koncovku, tak jsem zvědavej jak to tam půjde nasoukat zpět.
... hop, přes potok ...
#64 18.12.2017 21:22:24
Re: Výfuk 2T
Carel:
Hotovo  ano . Jen jsem k tomu musel zlomit par lahvacu a najit,
co jsem potreboval  lol
Ocistit ideal pb horak a spalit nanos ano .  Za chvili hotovy bez potreby jakyhokoli dalsiho cisteni  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171218_145935.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171218_145118.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171218_211904.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171218_150529.jpg
#65 19.12.2017 17:58:01
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: Výfuk 2T
Tady máš rozdíl mezi origin27mm a akrapovič30mm
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1825.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1824.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1818.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1819.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1823.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1821.jpg
Editoval fiss (19.12.2017 18:01:03)
#66 19.12.2017 18:33:30
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Re: Výfuk 2T
Měl jsem 2006 dvoukilo, na projev motoru si nemůžu stěžovat. Pokud nepomůžou rady co máš ted, zkusil bych laborovat s těsněnim pod válec.
#67 21.12.2017 20:20:39
kubajzs
Re: Výfuk 2T
Kdyby někdo chtěl daruji torzo akrapa. Je nekompletní a zničený  lol
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4084_20171221_182443.jpg
#68 21.12.2017 20:24:11
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Re: Výfuk 2T
kubajzs:
Sz.
#69 24.12.2017 19:32:52
Re: Výfuk 2T
fiss napsal(a):
PETARDAK:
Ježíšek  heh2  lol
Martine díík, sem mu napsal a vono to funguje ano  ano  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4863_20171224_184123.jpg
#70 24.12.2017 21:12:42
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Výfuk 2T
PETARDAK:
To si byl asi hooodně hodnej  big_smile
#71 25.12.2017 07:52:41
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: Výfuk 2T
PETARDAK:
Hm..... ano  tak pak napiš jak to funguje až to namontuješ a otestuješ a1
#72 04.05.2018 06:36:59
koll
Re: Výfuk 2T
Zdá se mi že můj akrap už není co bejval, párkrát začmoudila vata tak bych ji chtěl vyměnit. Jaká vata a kolik do něj přijde? Nějak utemovat nebo navolno? Nový nejtky dáváte hlinikovy nebo nerez? Jde o vejfuk na exc 300, ten dlouhej Akrap
#73 04.05.2018 10:12:18
Re: Výfuk 2T
koll:
Davam izolaci sibral. Je to forma "deky".
Prvne jsem dal dost fest a pri dalsi vymene vyrazne volneji a to je pro me lepsi - lepsi spodek.  Na 200 poznam rozdil hned.
Konstrukce koncovky je jako absobcni tlumic,  takze by mel mit moznost absorbovat.  Utemovanim se z toho stane jen pruchozi trubka.  To se stane i v pripade,  ze se karbonem,  nespalenym olejem ucpou diry v perforovany vnitrni trubce.  Motor mi prijde vyrazne ostrejsi,  agresivni,  hur davkovatelny vykon....
Jestli menis jednou za rok,  dva,  tak je asi lepsi koupit 2 baliky original vaty z motoshopu.
Treba motoline ma uvedeno teplotu do 600 st.
Lidi davaji i klasickou izolaci isover atp.  Jen bych si overil tepelnou odolnost a jestli mas zdroj,  tak i to se da uspesne pouzit.
Sibral ma asi 1200 st. Jestli znas nejakyho krbare,  tak ho zkus,  mel by mit kvalitni izolaci...
Nyty davam al,  jsou myslim 5 mm prumer na origo koncovce.
