Olej na vzduchove filtre skusenosti
- Tristan
- malý Velký BOJOVNÍK°°°°
- Motorka: KTM EXC 250 06
- Věk: 25.0
- Tel: černý
17 0
Re: Olej na vzduchove filtre skusenosti
Benzin funguje taky klidne tomv.tom delej nic se tomu nestane jen mam pocitnzenten filtr ztraci tu cistou bilou barvu ale na funkci to nema vliv a je to.ekonomictejsi. ja filtr proplachuju zevnitr ven hadici a hlavne pouzivam sitku na filtr coz setri hromadj prace pri prani.
Tristan napsal(a):Janek: Benzin funguje taky klidne tomv.tom delej nic se tomu nestane jen mam pocitnzenten filtr ztraci tu cistou bilou barvu ale na funkci to nema vliv a je to.ekonomictejsi. ja filtr proplachuju zevnitr ven hadici a hlavne pouzivam sitku na filtr coz setri hromadj prace pri prani.
Čistotu ztrácí, ale bude se časem měnit i struktura, proto po pár mytí filtr prostě vyhodím a kupím radši nový nebo i pěkný bazarový ... Nedávno jsem měl dva sobotní tripy v totálních sračkách, déšť ... filtr na můj vkus hodně špinavý ... šel rovnou do koše A tím jak připravuju filtry i na půl roku dopředu nebo když půl roku nejezdím, tak mám filtry naděaný a používám až x měsíců ...vidím, že benzín není ideální. Je fakt, že jsem je za začátku nepral v jaru, ale jen benzín ....tak to možná bylo tím. Taky co koukám na návody na flaškách od mazání, tak je vždy přeškrtlý mačkán / mnutí filtrů. Má se namočit, nechat vykapat a hotovo. Jenže když tohle uděláš v Motulu, tak se motorka jen dusí a po ohřátí olej z odtoku airboxu teče jako z kohoutku Takže i tím mačkáním "berušek" se struktuta mění a asi i víc, než praním v benzínu, ale to nikdo moc neřeší
Jakou máš síťku? Nechce se mi kupovat origo od twinu za + 200 Mažeš ji taky olejem?
- Carel
- Místo: moje Jižní čéchy
- Motorka: Exc 250/19
- Věk:
Já dávám síťky normálně z pracovních potřeb co jsou na hlavu
... hop, přes potok ...
- kornout
- Věk: už veterán
- Tel: asi 100x deně :-(
To Janek: podle mě jde hlavně o to, aby ten čistič dostal z toho filtru olej, samozřejmě že s tím odejde i větší část nečistot. Pak finální jemnej bordel z toho už dostávám stejně jarovkou, kde už ulpí defacto jen zbytky oleje a prach. po druhém případně třetím vyprání už je voda čistá. V tom prvním kbelíku už mám ten čistitč hustej a je to kentus, ale ten nejhorší bordel to pokaždý pobere. Většinou mněním jen tu čistou náplň a tu původní čistou leju do té špinavé, na to to ještě stačí. spotřebuju kanistr 5l tak za rok a půl až dva.
Ahoj, jakou mate zkusenost s olejem na filtry v plechu od motorexu?
Ja celou dobu pouzival motul a ten mi prijde skvelej. Ihned po namazani kdyz sem sundal rukavice a prilozil na nej prst tak se tahne.
No motul dosel tak sem sahnul po motorexu a byl jsem docela rozcarovanej ze je tekutej jak chcanky. Prijde mi ze musi filtrem protect skoro bez efektu. Motul i kdyz sem nechal mesis stat tak se furt po prilozeni prstu tahali krasny “vlasky” oleje ale z tohodle fakt nemam dobry pocit.
Koupim motul zase. Jo a peru v dnicolu. Je levnej mi prijde a na motul pusobi skvele.
Ahoj,
používám Motorex plecha starší ¨verze¨ byla fakt hodně hustá a dost špatně se mi to aplikovalo, ale j pravda, že se táhnul jako smrad a lepil ihned po aplikaci.
Teď další plechovka už je dost vodovej a podstatně líp se aplikuje. Je pravda, že se tolik netáhne, ale je to ¨táhnutí¨ vůbec správný efekt, který má vliv na filtraci..??
Tom
A to je dobře, čím je řidší tím rovnoměrněji se dostane do filtru. Po dvaceti minutách vytěká rozpouštědlo a pak je taky hustej. Asobne si myslím že hodně hustej a tahavej olej je taky špatně. Motor přece potřebuje vzduch Já když už dodělávám plechovku a olej je už moc hustej tak ještě zredim benzínem.
Editoval novej (10.01.2018 09:22:53)
novej:
Přesně jak píšeš, s tím starším jsem měl problém zbytek vymačkat ven - filtr byl i v ruce citelně těžší ¨nasáklej¨.
Možná to je lepší an filtrování, ale Já byl docela rád když jsem otevřel novej a byl řidší, dělá se s tím daleko lépe.
Tom
Fishmen napsal(a):Ahoj, jakou mate zkusenost s olejem na filtry v plechu od motorexu?
byl sem taky rozcarovanej když sem ho poprvé pouzil...vypozoroval sem ze dost rychle vyschnul na filtru a tak sem se na nej vysral a pouzivam denicol nebo motul.....ale motorex uz nikdy.....
nevim jestli je lepsi nebo horsi ale pocitove se mi to nelibi a nevyhovuje mi .....protože když napaplu na filtr..dva tydny nejedu a sahnu na filtr a je suchej tak to neeee
Tak schválně na něj zítra mrknu.
Mazal jsem ho v sobotu 6.1. tak jestli to bude opravdu jak říká novej a bude lepivej, tak ho nechám ale jestli to bude suchejš z nosu jak říká Filip, tak pápá lála.
- WoxmenRX
- Motorka: Červená 350
- Věk: 23
Používal jsem taky Motul. Ten mazlavej. Když jsem ho po dvou nebo třech letech konečně spotřeboval, tu velkou flašku, tak jsem pořídil Putoline v plechu. Taky jak voda, ale já jsem šťastnej, že ho mám. Prach chytá krásně a z druhé strany je filtr čistý. Krásně se aplikuje a po vyťekání je krásně rovnoměrně modrý. Odjel jsem s ním tuto sezónu jak v extrémím prachu tak bahnu. No problem. Motorka jezdí 😊
Žabák: nejsou už ty filtry starší? Časem se molitan trochu rozpadá, zvlášť když se při mazání ždíme
- Žabák
- Pokročilý
- Motorka: Betka 300 RR
- Věk: 40
jees: hele nemyslím si... tak 4x možná 5x praný a mazaný. Nijak zvlášť to neždímu aby se to nepotrhalo. Tohle vypadá jak vyžraný něčím agresivním...
Žabák: to by bylo dost brzy, ještě mě napadá nekvalitní filtr. Já to měl takhle na jednom taky, ale už byl starší a používal jsem jenom Motorex a Putoline, jak čistič, tak olej
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
já ho používám a tohle mi to rozhodně nedělá
- bolux
- Motorka: tt 600s , kle 500
- Věk: 26
hovno tomu rozumím ale nemůže to být tím že to stříkáš moc z blízka a to rozpouštědlo ze spreje se nestihne odpařit a naleptá to ?
Není zaco, akorat si dej pozor aby ta gumicka nebyla skripla v dosedaci ploše filtru- muže ho pomalu prodrit..
Jo a gratuluju k dokoncenemu Drapaku .
Tom
TomR1 napsal(a):Není zaco, akorat si dej pozor aby ta gumicka nebyla skripla v dosedaci ploše filtru- muže ho pomalu prodrit..
Tom
Nasadím filtr do airboxu, přimáčknu a potom nasadím čepec ... přijde mi to nejjednodušší
