Cvakanie retaze?
#61 14.04.2018 21:45:44
SethX
Místo: Dubné
Re: Cvakanie retaze?
Martinn napsal(a):
Inak viete prosim Vas co to cvakanie priamo na tachometri sposobuje?Lebo mi pri uplne malej rychlosti to uz az piska, ze vlastne co ten zvuk vydava?Vcera to bolo a dnes som to uz zasa pocitoval, ked som trochu pohol tachometr. lankom par metrou bolo dobre.Pomoze pootocit ten nahon alebo bude treba nove lanko?
Jak už sem psal, dej na to pořádnej ladák jinak se z toho zblázníš  a1
#62 14.04.2018 22:21:19
Ne tak srať sa s tým nebudem keď tak vymením aj náhon aj šnek tachometra, lebo viem že to robí tachometer.Len neviem čo tam može tak bezradno cvakať .
#63 15.04.2018 10:00:21
Píská často suchej nenamazanej šnek náhonu, lupání a cvakání často od náhonu (náhon se dře/třepí v bovdenu).
Odpoj náhon, vytáhni šneka a zkus to. To zvládneš - je to jednoduchý a rychlý.
Když to ztichne, máš jasno - kup obojí nové a je klid.
#64 15.04.2018 10:13:42
Hej toto chcem vyskusat, lebo ja si myslim se moze byt problem aj v tomto ze je ten snek takto http://i68.tinypic.com/vfdrk.jpg , to vyznacene si nevsimaj na tej fotke,tu ife hlavne ze ten snek je dost zle natoceny.
#65 16.04.2018 15:10:31
Yamahy budou mít letos asi nějaký problémy s kolama.  usch
http://www.motorkari.cz/tema/?t=203868
#66 16.04.2018 20:42:09
Ja to mám asi tachometrom, zajtra mám čas sa do toho pustím a dám echo. key  key  key
#67 17.04.2018 12:55:01
Tak teraz som to dal do polohy do akej to malo ísť, no po cca 3 km to začalo znova, tak som odpojil tachometer v šneku a prešiel cca 10-15 km a bolo ticho.Ten bowden je dost zničený, až sa čudujem že dokáže vydávať také zvuky.Inak je možné že keď som dvíhal moto na stojan mi od niekal vytiekol benzín?Lebo som si to všimol až potom čo som sa išiel odviezť že v garáži bola taká mláčka aby som zbytočne nestresoval.Idem objednať ten bowden.
#68 17.04.2018 13:03:45
Mě se kdysi stalo, že mi v pneuservisu dali při přezouvání náhon počítadla obráceně, já si toho nevšimnul a za chvíli se bowden úplně ukroutil, tak jestli nebyl ve správné poloze, může už být také načatý
#69 17.04.2018 13:56:57
On je uplne zniceny, a aj by mi to pasovalo lebo to zacalo zo sekundy na sekundu, a ten bowden celu dobu suchal o kotuc.Na par miestach je uz bowden zodraty aj po kov.Tak som objednal nove.Ale tak nicim inym to nemoze byt nie len bowdenom?Lebo ked som ho odpojil tak bolo uplne ticho.
#70 17.04.2018 14:19:16
Martinn: vypadá to tak
#71 19.04.2018 19:37:43
A ohladom toho ze ked som zdvihol moto na stojan a potom sa isiel previezt tak tam kde bola moto bola mlacks benzinu asi z karburatora.Niekde som davnejsie cital ze ak sa potom zdviha stojanom a obidve kolesa su nad zemou ze benzin vytece cez prepad.Ako ro vlastne je a co sa mi to udialo mam stresovat?Inak sa mi to nikdy predtym ani potom nestalo
#72 20.04.2018 14:33:32
Tak dnes som vymenil za nové prešiel 50km a zatiaľ okey .
#73 20.04.2018 14:41:09
Martinn: mláku benzínu jsem nikdy pod DRZ neměl, možná když někde ležela, to nevím, ale v běžném náklonu ne, na Gasu mi to samozřejmě v náklonu dělá
