Cvakanie retaze?
#41 11.04.2018 17:31:52
Re: Cvakanie retaze?
Jestli můžu, tak malinko přidám.
Potkal jsem přepnutý řetězy tak, že se následně rozsypalo ložisko převodovky, volné tak, že to bylo jako když projede někdo s plechovkama na špagátech za autem - lidi se divili.
Jindy chyběly řetězu válečky nebo kolům zuby...
Problém je v tom, jak chceš přenést ten zvuk věrohodně k uchu toho, co má radit.
Určitě můžu poradit, ale být tebou, sedl bych na to a zajel k nějakýmu známýmu, co tomu trochu rozumí, aby mi na to mrkl.
#42 11.04.2018 18:45:19
Retezovka je nova, ak je treba poslem link retaze,dnes som ju este pozeral po celom obvode mala prevys 35mm.Retezovka ma 200km a je namazana original sprejom na retaze.Praveze toto mi robilo aj na jesen, som myslel ze to je retazou tu som vymenil cez zimu celu sadu a problem pretrvava.
Editoval Martinn (11.04.2018 18:48:23)
#43 11.04.2018 19:53:52
SethX
Místo: Dubné
Martinn napsal(a):
Já už viděl i řetězový kolečko z nový řetězovky, který bylo blbě vyrobený a mělo u jednoho zubu špatnou rozteč a při jízdě to dělalo kámošovi bordel a řetěz se skoro zasekával. Když zatočíš kolem na nějakým stojánku tak dobrý?
#44 11.04.2018 19:57:16
Len to by bola nahoda ze stara retezovka toto robila na jesen dal som novu cez zimu a teraz na jar to robi to iste, ked to tocim na servisnom stojane tak je to dobre.Retaz som skusil dnes aj uvolnit aj posponovat a stale to iste bez nejakej zmeny ako na tom videu.Uz mam fakt pocit ze to z retazovky nejde.Ale popozeral som aj kolesa ci nejaka skrutka nezapiera a nic.Zasa tam tolko veci byt nemoze co by to mohlo robit.Lebo vcera a aj dnes asi po 15km som citil taky smrad ako nejaka guma zhorena po chvili to preslo.Hned som skontroloval pneumatiky voditka retaze a vsetko bolo ok.Este ma napadlo co tak brzdove dosticky?Je nejaka finta ako zistim ci to nerobia oni?
Editoval Martinn (11.04.2018 20:25:35)
#45 11.04.2018 22:51:31
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Já mám pocit, že nás tu příliš masíruješ. Nejprve řetězovka pak brzdy a co pak.
Postav zadní kolo na montážní stojan. Na moto posaď tu tvojí kočku. Zařaď 2 nebo 3 a zároveň aby ta slečna brzdila na zadní brzdu.
Pak jednoduše poslechem zjistíš odkud jde to cvakání. gp
#46 11.04.2018 23:08:35
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Ládínek:
mě se zdá, že si chce Martinn povídat na internetu. big_smile Jak to cvaká, voní, doutná, co bylo na jaře, na podzim... K vyřešení vedou i přímější cesty v realitě cool
#47 11.04.2018 23:24:28
Ja som si myslel ze to je retezovka na jesen, no po vymene celeho kitu som pisal ze neviem co to moze cvakat ked je cely kit novy.
#48 12.04.2018 13:58:52
Motorka: GG EC 250 TPi
Martinn:
kašli na to, mě to dělá taky nová řetězovka, kontroluj napnutí, čisti a maž a řetěz bude sloužit  ano , na zvuky se vyprdni  cool
#49 12.04.2018 15:10:39
Takze dnes som to na servisnom stojane nastartoval kopol 2-3-4 a tak stale  a zvuk tam ziadny nebol, skusal som to vyse pol hodiny,  retaz isla krasne po tichucku co som sa cudoval, tak mi to nedalo isiel som sa znova previezt z nervou bez helmy aby som lepsie pocul, a robilo to od predneho kolesa najpravdepodobnejsie platnicky-strmen.Co sa s tym da urobit?
#50 12.04.2018 16:25:57
1.Zjistit, co ti tam klepe/cvaká/mlátí. Rozborkou/testem apod.
2. Identifikuj vadný díl
3. Zeptej se, jak/kde jej sehnat
#51 12.04.2018 16:54:15
Tak robi to predny brzdovy strmen, ak ho zhodim dole nebude treba ho potom ovzdusnovat?
#52 12.04.2018 21:30:18
Jestli ho jen demontuješ a potom stejně tak dáš zpátky, tak ne, na druhou stranu, jestli tohle nevíš, asi bys neměl sám dělat brzdy, přece jenom brzda stojí mezi životem a krematoriem. Když už to máš dole, stálo by za to třmen vyčistit, aby se desky pohybovaly bez odporu. Ještě je otázka, jestli bude problém v deskách nebo v kotouči. Nezapomeň si po zpětné montáži napumpovat brzdu až do konce, aby ses pak při projíždění nedivil že to nebrzdí.
#53 13.04.2018 09:43:09
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Mě to šramoti a klepe a chrastí, v různých ryshlostech různě. Mám celou řetězovku novou a je to úplně normální. Těžko takhle poradit podle popisu. To může být taky úplná blbost někde. Když už, vem telefon, někam ho tam přilep k řetezu/ke kolečku izolačkou a jed se projet big_smile
A když už jsme u toho řetězu, jen se zeptám, řetez by se podle všeho měl hýbat volně ne? myslím jednotlivé dílky ale když jsem koupil novej řetez tak je celej zakidanej nějakou sračkou proti korozi a je hrozně ztuhlej. Myslel jsem, že se to časem omlati když to budu mazat ale je to furt stejny a přenáší se mi zbyteně vibrace. Čistíte to něčím nebo nechávate řetez ikdyž je zatuhlej?
#54 13.04.2018 10:02:31
Nový řetěz jenom otřu hadrem a nasadím, potom za provozu - když jde o silnici -  po asi 2x mazání 1x vyčistím petrolejem a potom namažu a tak pořád dál. Když je to enduro do terénu, tak odmašťuju až po více mazáních
#55 13.04.2018 10:30:14
Jizvic
Věk: 38
jees: jasný, takže čistit mazat
#56 13.04.2018 10:57:04
Jizvic: na silnici mažu, mažu, čistím+mažu a tak pořád dokola, vždy po ca 500-1000km, v terénu spíš mažu, protože jezdím hlavně od podzimu do jara a na řetězu moc starého maziva nezbývá na rozdíl od silnice, kde ho bahno a tráva nemůže setřít
#57 13.04.2018 13:57:31
Takze dnes kompletne vycisteni brzdovy strmen asi ani nebolo treba, lebo na servisnom stojany sa to lahko tocilo ani nesuchalo po zatlaceni brzdy pekne zabrzdilo a po uvolneni hned uvolnilo bez suchania.A idem sa previezt a zasa to iste zvuk od predneho kolesa ako som posielal vyssie, a uz neviem co tam moze byt, na servisnom stojane vsetko ok, takisto loziska OK.
#58 13.04.2018 14:52:37
Tak to bude asi šoupání desky o kotouč. Nech to jak to je a jenom šroubovákem odtáhni desky od kotouče a pak kolo roztoč, když nic, tak to jsou ty desky
#59 13.04.2018 16:04:57
Tak problem vyrieseni, sice to nikto ani len nespomenul ale ja som to dnes skusil ako poslednu moznost.Bolo to tachometrom.Jak som dnes zastavil se ho skusim povolit a preveziem sa tak, ale prstami to neislo a pootocil som to myslim se cele ako som vyznacil na fotke http://i68.tinypic.com/vfdrk.jpg na zavite to neslo prstami tak sa to pootocilo asi cele a tadadada hned bolo ticho.  ano2  ano2  .Teraz co sa tam vlastne mohlo stat?Preco sa to pootocilo? a17
#60 14.04.2018 19:20:37
Inak viete prosim Vas co to cvakanie priamo na tachometri sposobuje?Lebo mi pri uplne malej rychlosti to uz az piska, ze vlastne co ten zvuk vydava?Vcera to bolo a dnes som to uz zasa pocitoval, ked som trochu pohol tachometr. lankom par metrou bolo dobre.Pomoze pootocit ten nahon alebo bude treba nove lanko?
