KTM exc 300 Světlo z baterie
#1 08.04.2018 13:15:15
Zdravím, chtěl bych se optat, je normální že na EXC 300 2T 2011 svítí světlo jen když je nastartované ? Případně jestli někdo řešil přepojení na baterii aby světlo při jízdě nepoblikávalo. Díky smile
#2 08.04.2018 13:22:03
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: KTM exc 300 Světlo z baterie
Jo, je to normál.. Pokud si dobře pamatuju, tak světla jsou napojeny přímo na altík (pokud si dobře pamatuju, tak snad nejsou ani usměrněný a lítaj na střídavej proud) ... poblikávat by však měli pouze při volnoběhu. Je to z toho duvodu, že v případě zkratu či utopení elektriky pořád dojedeš v pohodě domu, protože okruh co má na starosti zapalovaní je většinou bytelnější.
E: pokud blikaj i při jízdě, tak máš  možna velky přechodový odpory - zaoxidovany konektory....nebo nějakou ultrasilnou žárovku, na kterou už altík nestačí
Editoval Vojtas (08.04.2018 13:23:44)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 08.04.2018 14:03:35
Super, děkuji za info. Dával jsem tam právě ledkové žárovky, tak jestli to nebude tím no smile. Jinak konektory jsem všechny prostříkával kontaktolem
Editoval Paskal (08.04.2018 14:04:10)
