Honda xr 400 cvakání motoru
#1 19.03.2018 19:15:39
chtěl bych se zeptat, jestli už jste se někdo setkali s problémem u Hondy XR400 že něco klepe v motoru? Dělá to jen za studena, přibližně po 3 minutách to přestane. Nevíte, v čem by mohl být problém ? Ventily jsou seřízené a rozvoďák je též dobrý.
video https://www.youtube.com/watch?v=vBhJQQt … e=youtu.be
#2 19.03.2018 19:53:37
Slow
Místo: East bohemia
Re: Honda xr 400 cvakání motoru
olínek:
podel zvuku mi to nepříjde z videa jako cinkání, ale jako zápaly.. (skoro jako 2T)
nepodfukuje někde výfuk či svod svod?
#3 19.03.2018 21:00:35
Slow:
jde to slyšet z vrchu motoru a dělá to jen na studeném motoru na volnoběhu  když přidám plyn tak to slyšet  nejde a nebo po zahřáti.
#4 20.03.2018 07:43:23
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
dekompresor. Automat vyčistit, manuál dobře nastavit.
Sundej víko a uvidíš
#5 20.03.2018 16:02:00
Matko
Motorka: Yamaha TT 600E
Pozri zvody, automat.  key  key  key
#6 20.03.2018 16:29:04
Už jsem ti psal na motorkářích, tak to sem, jen pro info, zkopíruji:
Tohle "chrastění" dělá nejčastěji ten (vychozený)automatický... ten automat jsem vyhazoval běžně... a ostré vačky ho ani nemají... unašeč kola rozvodů+ten automatický bazmek, je na vačce na drážkách, pod lisem to sundáš a unašeč vrátíš, tuším je tam jeden dvoj-zub, tak to nejde ani přehodit..
Edit.: a v hlavě, pod vačkou, přesně pod tím auto-bazmekem, je kolíček+pružinka, tak obojí nezapomeň vyndat!!!
#7 01.07.2018 23:38:03
Kraťas
Místo: Olomoucký kraj
Motorka: Honda XR 400R
olínek:
Moje XR400 vydávala podobné pazvuky jako na tomhle videu https://www.youtube.com/watch?v=P6mGZDrLQ2M. Dělalo to chvíli po startu, na volnoběh, když byl motor zahřátý na určitou teplotu, při plně zahřátém motoru ne a při přidání plynu (zvýšení otáček) to přestalo.
Dělá to unavený automatický dekompresor, který je na vačkové hřídeli, za rozvodovým kolem. U mě pomohla výměna válečků a pružinek v aut. dekompresoru. Domnívám se, že problém byl způsoben unavenou pružinkou pod součástkou č. 4 (je to pružinka č. 5). Když už jsem to měl rozhozené, dal jsem nové pružinky č. 5 a č.7 a válečky č. 34 a pro jistotu i váleček č. 35. Pazvuky jsou pryč  a1  beer  beer  beer
Problém se dá vyřešit i úplným odstraněním aut. dekompresoru. Je to dobře vidět tady od 1:28 min. https://www.youtube.com/watch?v=xqs-6GDaoDc. Na místo aut. dekompresoru je potřeba vyrobit a nalisovat pouzdro a to kvůli zaslepení jeho mazacího kanálu, aby nedošlo k nedostatečnému mazání vaček. Při startování se dá použít ještě manuální dekompresor.
A pozor na malou pružinku s válečkem, která se nachází v hlavě, v místě pod aut. dekompresorem, někde jsem četl, že bez toho to nejede.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1428_190328.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1428_36452151_1750732388337913_5616258545176543232_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1428_36556867_1750733471671138_7921252027038957568_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1428_36439035_1750731468338005_1623324580770742272_n.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1428_36494265_1750731581671327_3705985502847959040_n.jpg
#8 01.07.2018 23:56:11
Kraťas
A ještě jeden poznatek k tady kdysi docela rozporuplnému tématu seřizování ventilů na xr 400. Při seřizování ventilů před repasí automatického dekompresoru jsem musel klikovkou vždy pootočit ještě o 1/4 otáčky za sežizovací polohu (T-značka + horní úvrať), aby se ozvalo požadované kovové cvaknutí, čímž se vyřadil z činnosti aut. dekompresor a na pravém výfukovém ventilu se objevila vůle. Pak jsem klikovkou musel pootočit zpět do seřizovací polohy a teprve štelovat vent. vůle.
Po výměně pružinek a válečků v aut. dekompresoru mi vycvakne ještě před dosažením seřizovací polohy a né až za. geer
