"Ostré" endurko pro velké postavy
- Stanďour
- Místo: Plzeň
- Motorka: LC4, ex XT600Z
- Věk: 40+
- Tel: komurkowy
Re: "Ostré" endurko pro velké postavy
Jé, už se těším až si to přečtu. Taky s tím furt bojuju (197 Cm)
- AJP FANS CZ
- Motorka: AJP PR5 2015, AJP PR5 2016, Gas Gas TXT 280
- Věk: mladý
- Web
3 4
Jarynn napsal(a):AJP FANS CZ napsal(a):Tvl Janku uz tu prestan psat takovy elaboraty. Proste uz nepis nic, kdyz to nebude vecny nebo k nejakymu tematu. To ze mas psychotesty na MHD z tebe nedela zdravyho cloveka. Uz jen, ze se ohanis psychotestama z MHD a na zaklade toho ospravedlnujes svuj psychicky stav, ukazuje, ze asi nejsi v poradku. Vsichni polcajti maji taky psychotesty a i tak narazis na pekny idioty. Obavam se, ze je to i tvuj pripad. Doufam, ze tohle bude posledni prispevek a nedockam se reakce. Venku je hezky, jdete ven.
A ty se těšíš dobremu psychickemu zdravi? Asi ne kdyz mas tu silu nebo drzost nekomu narizovat co ma delat a co ne . Zkus to doma ,treba ti da tata par facek a rozsviti se ti
Pokud ti nevadí a nevidíš, jak se tu Janek chová, tak pochybuju i tvém. Nikdy jiný tu nerozjíždí tak rozsáhlé výpady jako on. To je buď hádka Janek + Roxana, Janek + Sirr, Janek + Miguel, Janek + jopr, Janek + sally.... Nikdo jiný se tu mezi sebou nehádá a nebo se to vyřeší rychle. Nikdy nikdo tu nevytahoval špínu na rodiny, na osobní věci atd. To jen vždycky s Jankem, zajímavý. Zvláštní že jen hádky s ním nezajdou za jednu hranu, ale hned za 3. A pak mu přispěchají na pomoc Fanda a jiní velice charakterní lidi, žejo
Janka jsem měl možnost poznat osobně. V reálu to s ním šlo a jak přišel ke klávesnici, nestačím se divit, co všechno napsal a co na živo neřekl. A co o něm vím i od jiných lidí, co ho znají ještě kdysi dávno ze závodů, když "zkoušel"... No já na něj obrázek mám A jestli tobě přijde normální, jak se tu chová a máš potřebu ho ještě obhajovat a bránit, no... Co mu nemůžu upřít, že sem tam něco poradí. Ale zbytek je jinak hnůj a to dost velká hromada.
Editoval AJP FANS CZ (09.03.2018 14:26:03)
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
AJP FANS CZ:
Jenze ja neobhajuju Janka,taky si nerozumime uplne ve vsem ale od toho je debata ne?Jen ty pises ze uz to tady neresis,a vidis . Nakonec resis a jeste mas jasno kdo co a jak. Vis presne co se ma a co ne. Jestli znas Janka osobne je mi uplne fuk,podivej se na to z opacne strany. Tak jako ty si myslis ze je ten druhy tabor tlupa blaznu tak to stejne si mysli ti naproti. Reknu to slovy jopra co mi jednou napsal pri svem nejakem ublizenem vylevu - proste nepijem vodu ze stejne studny..
Nechcete se už konečně vysrat na to přeměřování pindíků a soutěže o to, kdo nasere větší hromadu?
Čekal jsem, že na tomhle fóru najdu spoustu kvalitních příspěvků od lidí, kteří rozumí problematice, jsou ochotni se podělit o svoje drahocenné zkušenosti a případně budu moci přispět i já. Ne že se tu bude kydat hnůj.
Jarynn:
Sakra, když na to koukám, tak my všichni z té druhé tlupy máme ublíženecké a uplakané výlevy. Hele neposlal bys mi dvě petky tý vaší vody, abych vypotil nějaký tvrďácký výlev. Dík.
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
jopr napsal(a):Jarynn:
Clovece ja bych rad ale mam obavu ze je to zbytecna investice ,tvuj pocit rozslapane babovicky to nezachrani. Kurnik hosi vy to nejak zerete
Jarynn:
Asi máš pravdu, říkaj to všichni, že mě nepomůže ani svěcená voda. A když jsme u toho žraní, Ten můj příspěvek to tu měl odlehčit, bylo to myšleno v legraci, škoda, že sis myslel, že to je vážný, ale co, to je zřejmě tou odlišnou vodou
- koll
- Motorka: 300 exc 2017
- Věk: 29
Nemůžete nějak zapracovat na rychlosti reakcí? Tak trochu se v patek v praci nudím a tohle je jedinej zdroj zábavy
- mart
- Motorka: WR400F, exTT600R
- Věk: 5X
3 1
takhle logicky a srozumitelně popsaný jsem to ještě nečet
modrá je dobrá ;-)
Trochu offtopic ale ja som tiež celkom velky jazdec (195cm 110kg) a na svojej XR 600 na ktorej nemac nič zdvihnute prechadzam uplne v pohode aj dost tažke pasaže
- koll
- Věk: 29
Scxx:
203 cm 100 kg a mam oproti origo na 300exc 18mm zvednuto. Riditka jako takový mam vyšší a rovnější nez kluci treba na mx. Ted řeším zvýšení sedla, aby se mi z toho lip vstávalo do stupaček
Zvednutí řídítek mi přijde naprosto logický krok, výrobci nemohou dělat několik velikostí rámů a proto valí nějaký zlatý střed, na průměrnou mužskou velikost a možná i podprůměr, dobře vědí, že zvednout to jde podložkami, nástavci, řídítky a pod. , ale dolů už tolik možností není. Jasně , že velký chlap se poskládá na stejnou motorku jako ten menší , rozdíl je ovšem v pohodlí - ten vyšší se zákonitě musí více ohnout a tím pádem se dostává do více nepohodlné a vysilující polohy. Také vyšší postava má výše položené těžiště které je nutno přitahovat - akcelerace a nebo odtlačovat - brždění. Zákony fyziky jsou neodiskutovatelné. Lehněte si pod stůl , držte trup zpříma, nohy napnuté a přítáhněte se za kraje desky stolu - ruce svisle nad rameny a pak úchop posuňte směrem k nohoum - a co ? no neudržím se tak dlouho jako s rukama v úrovni ramen. To samé když uděláme vzpor ležmo, dokud jsou ruce pod rameny tak to jde - dlouho ale posunujte ruce na zemi směrem k nohoum. A to samé je když sedím nebo stojím za řídítky - čím mám ruce níž - úchop řídítek vůči ramenům tím míň udržím a víc se vyčerpám.
liba23:
S tema cvikama to jde brat hlavne tak, ze zmenou postaveni rukou vuci telu zatezujes jiny svaly a vzdy budou silnejsi ty svaly, ktery nejvic pouzivas. Klasicky vzpor lezmo bude prsni sval, predni ramena, triceps, zadovy svaly... hlavni velky svaly. Presunutim rukou pod telo uz neni moc prirozeny, citis brzy bolest v kloubech a presunes zatez na mensi svaly, ktery, pokus je neprocvicujes, nejsou tak silny.... Proto je to tezsi.
Pokud bych jezdil pohodovy enduro, pole louky les, tak i jako nekdo, koho doplacali jogurtem, dam podlozky pod riditka 3 - 4 cm. Jizda, ve stoje je tak mnohem uvolnenejsi a prijemnejsi. Mozna by se dalo rict, ze vyssi clovek ma k riditkum stejne daleko, protoze oc je vyssi, o to ma delsi ruce... Ale vse je individualni a proto si nedovolim zavrhovat nastavce 7 cm i kdyz to beru ze str. tazatele jen jako nastrel. Motorka se ma stejne ridit nohama a pri takovy jizde se prakticky jen zlehka drzim riditek... Vse je v nohach a presouvani tela - zataceni, balans, vyrovnani akcelerace, brzdeni ...a hlavne si odpocnu vic nez pri sezeni. Taky kdyz stojis, dostanes vahu do stupacek a podstatne snizis teziste oproti jizde v sedacce. Proto jizda ve stupackach je zaklad a ne jen proto, ze to cool vypada. Za me je na souteznim enduru nasobne lepsi merit 180-190 cm, nez 170-175. Jedna z mala nevyhod vysokych je jizda, v hlubokych drazkach a presun ze sedacky do stupacek je narocnejsi nez u malych. Jinak spis plus.
Pokud budu jezdit "freeride" enduro, dam to bez podstavcu a nizky riditka, protoze je to pro vetsinu pripadu behem jizdy lepsi - pro me, ale treba to tak nemusi byt pro jinyho a rikat, ze to tak ma mit kazdy, je volovina.
Editoval Janek (09.03.2018 22:40:37)
