REKLAMA"Ostré" endurko pro velké postavy#1 05.03.2018 10:01:16
"Ostré" endurko pro velké postavyZdravím, offline #2 05.03.2018 10:09:04
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyToman: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #3 05.03.2018 10:41:38
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyJa mam cca 190cm a 90kg a jezdim na ktm350 2013. Potrebuju akorat nastavec riditek jinak cajk. Dival jsem se a o neco vyssi je husqwarna, ale tech na prodej moc nebylo, kdyz jsem porizoval. offline #4 05.03.2018 10:47:17
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyJá měřím 195 a mám Husqvarnu FE 450 2015. Mám tam o 2cm vyžší origo sedlo a o 25mm zvýšeny řidítka. A nemám pocit že by byla malá.. možná by nebylo na škodu mít ještě trochu vyžší sedlo. Hlavně teda nevidím důvod mít na čemkoli řidítka podložený 7cm offline #5 05.03.2018 11:47:26
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyJestli má kolega řidítka zvednutý o sedm centimetrů, tak bych řekl, že má pocit, že se na enduru má stát vzpřímeně... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #6 05.03.2018 12:01:05
Klasická deformace když přecházíš z těžké na lehkou..... offline #7 05.03.2018 12:46:22
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyTak na takové ježdění nepotřebuješ ostrou... to si klidně kup SER 950 - motorka pro dvoumetrové chlapy... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #8 05.03.2018 15:16:12
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyOno nejde o přesvědčení, ale prostě když zvýšíš řidítka o 7 cm tak není šance mít na té motorce správnou jízdní pozici. A že by byla pohodlnější je taky krávovina. A jestli stojiš s naplejma nohama tak to už můžeš na té motorce rovnou sedět, to k ničemu není. Základ je jezdit správně technicky pak možná přijdeš na to že i na té 650 se dá projet dost těžkej terén. offline #9 05.03.2018 16:30:58
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyoffline #10 05.03.2018 17:03:49
Já vím všechno nejlíp a vy mi polibte ... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #11 05.03.2018 17:16:01
Nevím, proč by se zakladatel vlákna chtěl trápit. Prostě se chce posunout, normálně se zeptal, a v globálu skončil za pitomce...no, bohužel skoro typická diskuse. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #12 05.03.2018 18:19:24
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyTrápit se servisními požadavky ostré motorky. Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #13 05.03.2018 18:44:48
Já nemám problém porozumět psanému textu.... Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #14 05.03.2018 19:13:02
Re: "Ostré" endurko pro velké postavytank: díky za seriózní odpověď. offline #15 05.03.2018 19:30:16
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyToman: offline #16 05.03.2018 19:31:59
Re: "Ostré" endurko pro velké postavytakže popravdě: motorka, na které se jezdí enduro vzpřímeně se 190 cm z výroby neexistuje. nic víc jsi vlastně slyšet nechtěl a omlouvám se za zbytečné plky... Editoval Miguel (05.03.2018 19:34:27) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #17 05.03.2018 19:33:26
kde jsem komu vyčítal, že se přisírá do každého tématu? Editoval Miguel (05.03.2018 19:41:35) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #18 05.03.2018 19:45:19
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyMiguel: offline #19 05.03.2018 19:48:18
Re: "Ostré" endurko pro velké postavyaha, takže jsi mě z něčeho nařknul ale dokázat to nemusíš a nechceš a vkládáš mi do huby něco, co sis teď vymyslel... Editoval Miguel (05.03.2018 19:48:42) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #20 05.03.2018 19:53:07
Presne mas naprostou pravdu offline |
