Servis startéru Ktm 2t
#101 18.02.2018 17:24:51
Juhyyy
Motorka: KTM EXC 300 2011
Re: Servis startéru Ktm 2t
Ahoj mam problém  a1  do zapalka jsem nalil olej vse utesnil a udělal výdech nahore u kabelů jak ve Slavensove videu no a pres tuhle hadicku se mi po nastartovani tlačí ten olej ven a bleje. Co s tím prosim?
#102 18.02.2018 19:19:39
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Juhyyy:
Nelej olej do zapalka  lol
Buď jedeš, nebo se jebeš
#103 18.02.2018 19:44:10
Juhyyy
No necham ho vyblejt a nebudu ho dolejvat ale pak to zase bude nahovno startovat  big_smile  ale kdyz to tu kluci delaj a jde to tak nekde musim mit problém.
#104 18.02.2018 23:19:12
koll
Motorka: 300 exc 2017
Juhyyy:
A na co je tam výdech? Dyt olej se tam muze točit i bez toho ne?
#105 19.02.2018 14:10:46
Juhyyy
Může ale inženýři z Rakouska ho tam kvůli něčemu dělali  big_smile  ja ho jen přesunul. Zkusím to jen prstem utesnit a uvidím jak moc tlak tam je aby si to pak nehledalo cestu jinudy .
#106 23.03.2018 17:39:14
Martin993
Ahoj, nesetkal se někdo z vas s tim, že by mu zůstávala vyset volnoběžka na zubech rotoru? Daval jsem z 16 tky novy bendix + kolečko + futra a motorka konecne startuje. Prvni pokus ok a dalsi pokusy uz se mi točí s klikou celý ústrojí coz neni asi dobre pro starter apod a zvuk taky nic moc. Jediny co me napada jsou zuby na rotoru? Díky
#107 04.04.2018 19:51:05
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Zdravim,
mam taky mensi problem so starterom na 300vke.
Vypaluje mi stale poistku pri baterke,vymenim poistku,starter funguje par krat normalne a potom odpali poistku a uz nejde.
Zacalo to robit ked som vapkoval motorku pred asi 2 tyzdnami(neviem ci to ma stym suvis).
Co by som mal skontrolovat?
#108 18.04.2018 16:27:24
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Taky mě to čeká dřív nebo později, spíš asi už brzo. Minulé ježdění jsem už nakopával vícekrát. Sem tam naskočila, ale párkrát to je zahrčelo.
Tady taky pěkné videjko.
https://www.youtube.com/watch?v=KQTnUxj16nQ
a ještě jedno kam nalít olej od Jeffa Slavense, ale to už se tu zmiňovalo.
https://www.youtube.com/watch?v=YwhAs-WaPMU
#109 18.04.2018 17:53:57
KXMAJO napsal(a):
Zdravim,
Sel bych po ovladani ...., do starteru jde jen "silovy" kabel primo z relatka, ktery neni jisteny pojistkou.  Koukni se na schema.
Me to na bergu delaly preklesany kabely u krku rizeni.
#110 03.06.2018 21:09:23
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Nějaká finta jak rozdělat to ozubené kolečko úplně v pravo dole a22  a22  heh2
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2202.jpg
#111 11.11.2018 19:04:50
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Bendix se protáčel v tom ozubené kolečku které je zakrytováno plechem který je zafalcovany a bez poškození nejde sundat,jsou pod ním kameny v kterých se protáčel ten valeček buď kameny v háji ale nevypadali že jsou na nich plošky spíše už byl ojetý ten váleček,ozubené kolečko na hřídeli ok.
Nový bendix po 50mth v háji protačející se ozubené kolečko na hřídeli střeva z nového bendixu jsem naházel na starou hřídel s toho rozbitého a funguje tak uvidíme jak dlouho.
bendixi byly z husaberg 300.r11 1původní 2zakoupen v promoto
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2205.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2203.jpg
#112 28.12.2018 10:51:17
Martin993:
Tiež mám problém s tým, že mi ostáva zaseknutá voľnobežka po naštartovaní a vyskočí až keď vypnem motor. Presne po výmene voľnobežky, ozub. kolečka z 2016, nových púzdier, všetko čísté a namazané Molykote 33.  Neviem či je  problém v rotore s tým, že zuby sú na hranách malínko ohryzené a pastorok na voľnobežke nechce vyskočiť.
#113 24.02.2019 20:26:45
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Ahoj, byl by tu někdo se 410W starterem (silnější) kdo by mi byl ochotnej něco vyfotit? Dost by mi to píchlo, díky.
#114 21.03.2019 20:29:50
Martin993
Nemáte někdo na prodej víko zápalka pro starter 08-16? Díky
#115 22.03.2019 21:03:13
Martin993:
Bezstartérový víko máš? Asi budu startér sundavat. Spěcháš na to?
#116 26.04.2019 13:47:16
opravar_kominu
Ahoj,
lze se sehnat bendix (exc 300 2008) za lepší cenu a jinde než z nahradnidilyktm.cz? Hledám, ale nějak se mi nedaří... Díky.
#117 26.04.2019 23:26:35
Tak to je katalogová cena, ne? Mám nějaký slevy, můžu se ti v tejdnu poptat. Bude ale delší dodací termín. Dej vědět, jestli to mám řešit.
#118 01.05.2019 13:33:52
opravar_kominu
David89: super. Jeste nez zacnu resit novej bendix, nestacil by koupit jen krouzek? ( je ohnutej ). Bendix se vraci normalne...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6029_53a2bfd7-8f55-4cd5-b47e-9a02d2fa2ba1.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6029_91496b32-f2b0-4921-843d-bef7d59f4458.jpeg
#119 19.06.2019 19:09:59
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
borci poradí mě někdo kde seženu uhlíky do startéru? mám rok 2014,...potřebuji tohle viz odkaz ale čekat na to než to ti naši id..ti proclí se mě fakt nechce,...
https://slavensracing.com/shop/electric … berg-410w/
díky za každé info,..odkaz z toho vlákna už nefunguje...
#120 19.06.2019 19:15:03
Rischwon:
Ahoj, kupoval jsem před týdnem
https://www.elancar.cz/sada-uhliku-star … 88737.html
pasovaly přesně (300 2014)
