Větrák chladiče Yamaha WR 250R
#21 11.04.2013 15:20:56
Re: Větrák chladiče Yamaha WR 250R
já jich taky za sezónu pár odrovnal, stačilo zapršet nebo fest bláta a PC větrák šel do kopru  ne
za to originální větrák KTM bylo jiný maso, ten dostal wapku,bláto,šutry,déšť a přežil v pohodě a ještě mi připadalo, že měl větší otáčky  smile
#22 21.07.2014 10:43:53
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Ahoj. Prosím tě. Hodlám se taky dovybavit ventilátorem a rád bych si to zapojil na termovypínač, jak píšeš. Slaboproud mi nic neříká ale předpokládám, že to bude jeden z těchto: http://www.gme.cz/bimetalove-termostaty s tím, že při přesažení požadované teploty sepne obvod. Kam a jak jsi ho přidělal, jaký konkrétní jsi použil? na jakou teplotu? Díky.
Editoval vyhul05 (21.07.2014 10:44:27)
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
#23 21.07.2014 17:48:02
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Hosi kamos planuje na kx 250f ventilator a s toho co tu ctu sem vybral toto jako favorita.je ok?pujde to jednoduse napojit na nejaky plusovy drat a kostru pres vypinac?diky za rady ano   www.gme.cz/dc-ventilatory-92x92-mm/p491 … 766:762406
Editoval Zobák310 (21.07.2014 17:49:33)
#24 21.07.2014 18:11:17
gal0s
Motorka: čína 125ccm
Věk: málo
Zobák310:
Nejsem si jist jestli kroska má rozvod 12V protože jen tak to na nějaký + drát nepujde ...
#25 21.07.2014 18:16:32
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
gal0s:
Takze to bude chtit usmernovac??
#26 21.07.2014 18:35:33
gal0s
Věk: málo
Zobák310:
asi jo usměrnovač + něco co ti upraví napěti na 12V(transformátor?  heh2  ) ale možná to ta kroska má to já nevím
#27 21.07.2014 19:19:14
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
gal0s:
treba jeste napise nekdo kdo ma zkusenosti s ventylatorem na cross
#28 12.10.2015 20:46:19
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Ahoj chlapi,nabízim z mojí exc300(bude pasovat i na jiné) ventilátor,čidlo,T trubku a dráty,prostě komplet vše,jen namontovat.Ventilátor z WR 250,vše perfektně funkční.Nechám to komplet za 1200kč
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3087_img_6905.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3087_img_6906.jpg
#29 01.02.2018 11:06:09
Čau, chtěl jsem se zeptat, jestli tam má vůbec cenu montovat na motorku větrák z PC? Jeden mi doma po starém PC zbyl 120x120, má dost slušný výkon, je přes půl chladiče a pasuje tam na milimetr.
1. otázka, přidělání: díry vychází přesně, prostrčit přes chladič nějaké plastové šrouby a nadruhou stranu velkoprošné matky? Vyrábí se něco takového? Kovové by mohly chladič časem vlivem vibrací prodřít.
2. otázka, spínání: Čudlík na řidítka, nebo nějaký termospínač - jaky? Zapojení přímo na baterku bude asi nejlepší řešení, než se vrtat v eletrice.
Dík za odpovědi.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20180201_102319.jpg
#30 01.02.2018 11:46:32
chalka:
Připáskuj ho přes chladič elektrikářskýma stahovačkama a spínání jsem si dal na vypínač blinkrů. Jen musíš překlemovat nebo odpojit přerušovač. Mě to funguje i když to umývám vapkou. Jen ten ventilátorek vždy vyfoukám a prostříknu WD.
#31 01.02.2018 14:42:35
Joraell
Motorka: Husky TC 250
chalka napsal(a):
Dík za odpovědi.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 102319.jpg
Ahoj no s ventilátorkem 12v a 0,12A to nemá smysl ani za tu snahu smile  Ventilátory s 0,5A a více a 3500ot ze serverů, to teprov má smysl, tady ty foukačky opravdu nic neudělají. (taky mají větší odolnost proti bordelu)
Např: https://www.czc.cz/coolermaster-masterf … 16/produkt
Nebo tu mám Enermax twister storm. Ten má i sundávací vrtuly takže jde dobře umej a vyčistit. Každopádně jakmile se k tomu dostane bláto tak životnost moc dlouhá nebude.
Editoval Joraell (01.02.2018 14:52:30)
Nekrmte toho Trolla !
#32 01.02.2018 14:58:17
http://www.spal.cz/30-axialni-ventilatory#/
Není to nejlevnější cesta, ale něco to vydrží.
#33 01.02.2018 18:05:18
Joraell:
Díky za reakci, zapojil jsem ten co mám na foto na chladiči a jak měl táhnout přes chladič, tak výkon 00 nic. Jinak jsem omezen na šířku 25 mm kvůli širokým chladičům. Takže to asi vzdám.
#34 01.02.2018 18:08:20
David89:
Bohužel tam nic jiného nevleze.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20180201_141515.jpg
#35 01.02.2018 18:31:36
Joraell
chalka:
Mohu ti prodat ten enermax jestli chces. Nebo ten CM.  Jsou nové, a vešly by se ti tam za 300 i s poštou bych ti jej nechal. Mají defakto stejný výkon jako ty origo chladiče (průtok a tlak). Samozřejmě trvanlivost je "těžko říct" po kontaktu s vodou a nebo blátem, teda hlavně tím blátem voda by tomu vadit moc neměla. a z druhe strany můžeš dát nějakou síťku aby do něj neletalo blato zezadu.  smile
Editoval Joraell (01.02.2018 18:35:42)
#36 01.02.2018 18:47:32
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Mám na Kačeně CM, nepřikrytý, přichycený páskami,120x120. Spínaný je od termočidla?, které je připáskované na těle chladiče. Životnost mi vychází na zhruba 150 motohodin nešetrného provozu. Výhoda je to, že 7 dní v týdnu narazíš na prodejnu s pc komponenty smile
Editoval tank (01.02.2018 18:48:10)
#37 01.02.2018 21:38:36
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
chalka:
Janek tady na foru někde psal jaký PC ventilátor má vyzkoušený.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#38 01.02.2018 21:49:25
tank
Místo: HK
Věk: 64+
MotoDriver:
Používá 120 mm Sunon... výška 25 mm. Vyzkoušeno, fungují. Jako OEM to samozřejmě ale není...
https://www.gme.cz/dc-ventilatory-120x1 … 6&tech_par[334][]=10939&showFilter=334&tech_par[334][]=10940&showFilter=334&tech_par[334][]=10946&showFilter=334&tech_par[334][]=10947&showFilter=334&tech_par[334][]=10951&showFilter=334&tech_par[334][]=10958&showFilter=334&tech_par[334][]=10959&showFilter=334&tech_par[334][]=10977&showFilter=334&tech_par[334][]=10978&showFilter=334&tech_par[514][]=1695&showFilter=514&page=1#products
Editoval tank (01.02.2018 21:58:11)
#39 01.02.2018 22:01:20
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
tank:
 ano
#40 02.02.2018 16:48:33
Ja som dával tento: SUNON PMD1212PTB1A , je to hrúbka 25mm, príkon 12W, vysoký prietok vzduchu - 150CFM a 254 m3/hod, a cena 15 €  ano Je to fakt hukot keď, to človek zapne smile
Ak je za chladičom dosť miesta, tak tento hrubší 38mm : , SUNON PMD1212PMB1A, 19W, prietok 322 m3/hod za 16€ alebo SUNON MEC0381V1-A99, cena 7 €.
Dva som rozlámal a jeden odišiel "elektricky".
Najdlhšie mi zatiaľ drží SPAL VA32-A101-62A , prúd až 3 A!, prietok vzduchu 148CFM, 250 m3/hod., cena 54 € - je to stejný ako je origo na KTM.
Keď sa dá ventilátor na zadnú stranu chladiča (za chladič), tak ho treba otočiť tak, aby ťahal vzduch z chladiča alebo fúkal vzduch na chladič? Ja som to dal tak, aby ťahal..
Na videu SUNON PMD1212PMB1A
Editoval kiwibibo (02.02.2018 17:14:56)
