Vyskakuju rychlosti xr 600
#1 27.01.2018 20:54:45
Ahoj, na mojej xr  (spodok motora z xl 600 rm) mi vyskakovala 2jka a 3jka tak som  rozobral motor a nevidel.som tam ziadne znamky opotrebovania na ozubenich kolesach a vidlicky vyzeraju bit tiez v poriadku jedine co ma napadlo je ze xl nema na radiacom segmente (neviem ako sa to prestne vola) loziska a moze to sposobovat vyskakovanie rychlosti.Na foto v porovnani karter xr a xl. Viete mi poradit ci by sa problem nevyriesil prehodenim kartrov alebo neviete niake ine riesenie?
Dik za odpovede. smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4959_20180127_194502.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4959_20180127_194537.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4959_20180127_194456_burst01.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4959_20180127_194430.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4959_20180127_194438.jpg
#2 27.01.2018 21:07:17
Re: Vyskakuju rychlosti xr 600
Scxx:
Zkontroluj boční zuby..
#3 27.01.2018 22:05:40
koll
Motorka: 300 exc 2017
Scxx:
Bude to delat kvůli vybehanym zubum z boku koleček. Kdybys přeskládával do jiných karteru budes asi muset delat vůle, delal sem to jednou na aprilii 125 a kdyz se motor ohřál tak neřadila. Laborace s olejema atd nepomahala. Práce hrozná delat ty vůle a jeste horší zjistit správný hodnoty a uplne nejhorší sehnat správný vymezovací krouzky  a31
#4 28.01.2018 19:44:26
koll: koliečka su všetky v poriadku aj z boku  key  vydličky som tiež premeral malím strojárenským uhlomerom a nie sú (aspon podla uhlomeru) ohnuté
Editoval Scxx (28.01.2018 19:46:30)
#5 28.01.2018 21:34:37
duso
Motorka: XR600 97
tak potom je uz asi len jedna moznost, a to vymedzenie vôli tymi podlozkami tzn ze ti to muselu vyhadzovat od pociatku ako si menil spodok...ak nie tak ti nieco uslo a budu to predsa tie bocne zuby na kolieskach. Prípadne skús napísať členovi karol1 na motoride . sk aj tu je niekde len si nepamatam nick, mozno ze je tam predsa nejaky zadrhel v tom radiacom mechanizme...
Editoval duso (28.01.2018 21:36:25)
#6 28.01.2018 21:43:54
duso: moto som už tak kúpil len nedávno žačali vyskakovat. Skúsim sa sním skontaktovat od vela ludí som počul že je to PÁN mechanik.
#7 29.01.2018 11:48:46
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Scxx:
Karol je paan mechanik...neprohloupis....ted mi opravuje neopravitelnej blok motoru....
#8 17.02.2018 21:27:34
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
99,9% prípadov vyskakovania rýchlostí je spôsobených opotrebením bočných zúbkov/zahĺbení na koliečkach. Od fabriky sú kvôli lacnej výrobe bočné zúbky skosené pod nevhodným uhlom a niekedy stačí , aby sa len vyhladili, väčšinou sú ale opotrebením zaoblené.
Riešením je prerovnanie a podkosenie zúbkov , aby sa koliečka vplyvom záberu priťahovali.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_13938429_1344411895586506_897458232522908542_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_20180204_102337.jpg
#9 31.05.2019 14:30:16
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Tak jsem dneska viděl jak vypadá kolečko 3tího stupně, které vyskakuje a nevěřil bych, že tak miniaturní ulomky (1mm) na bočních zubech může mít takový vliv na funčnost řazení. I přesto, že boční zuby jsou kolem 6mm vysoké, tak stačí aby tam byly miniaturní úlomky na hranách a je problém, jako by to vůbec do sebe nezapadalo po cele délce zubů  a11
#10 31.05.2019 15:54:51
Rve se plastelína do slepých děr bočních ozubení a pak se porovnává síla otisku na komplet složené převodovce po proražení všech stupňu, tím se zjistí zda se kvalty dořazují pořádně nebo jen třeba na pul zubu, taky byt odhozená aretace kulisy či unavená pružina
#11 04.06.2019 14:39:46
Jizvic
Věk: 38
liba23: no jako mě by už úplně jeblo, kdyby mi servisak nechal vyměnit 3ti a protejší kolečko a vidličku za 7000 a pak bych zjistil že to dělá pořád. Motorku jsem u něj mel od listopadu do dubna kvuli vačce a ventilům ale byla zima tak sral to pes. Teď to tam ma už měsíc kvůli převodovce takže jestli pak zjistím, že je v prdeli nějaká pružina která to tam nezasouvá do sebe správně tak bych mu tam ten servis asi už byl schopný vypálit.
Posílám fotku z CMS a takové nějaké úlomky jak jdou vidět na té fotce tam mám taky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_gearthird-mainsh_medium23441mk2000-01_5b79.jpg
