Aké tesnenie medzi kartre?
#1 25.01.2018 18:34:22
Ahoj, viete mi poradit či bi bolo dobré keby na XR vystrihnem tesnenia pod valec a medzi kartre s tesniaceho papieru? Dík za odpovede smile
#2 25.01.2018 19:00:50
Re: Aké tesnenie medzi kartre?
Scxx napsal(a):
Jj, je to správně a u Hondy bys měl použít těsnicí papír tl. 0,5mm ano
#3 25.01.2018 20:14:50
PETARDAK:
Diki wink  a vydrzi to ked to dam aj pod valec?
#4 25.01.2018 20:23:11
Scxx napsal(a):
PETARDAK:
Ano, u Hondy je to tak, orig wink
#5 25.01.2018 21:51:38
Řešil jsem podobný problém, kompletoval jsem starší motor ktm. Nechtěl jsem utrácet za origo sadu těsnění,  proto jsem koupil těsnící papír potřebné tloušťky a těsnění nechal na laseru vypálit. Při kompletaci jsem motor důsledně umyl, odmastil a krom těsnění použil i k tomu určený silikon. Vysledek - všechno teče. Zřejmě mi prodali nějaký špatný papír,  přes který olej prolíná. Origo sada stojí 2000 kč, které teď stejně budu platit, navíc musí motor znovu ven a opět rozborka sborka.
#6 26.01.2018 00:57:29
PETARDAK:
Správně. Je to tak  cool   ano
#7 26.01.2018 07:26:06
panca:
To je nějaká zvláštní kombinace papír + silikon. Když dávám papír tak ho namažu z obou stran vazelínou ustavím na jeden díl a druhým to pak zaklapnu. Taky je dobrý dodržovat nějaký systém utahování. Zkusil jsi ještě po nastartování poutahovat šrouby motoru správným momentem?
#8 26.01.2018 08:48:17
Robinsson:
Jasně že zkoušel. Kdyby to teklo z jednoho spoje,  ale teče ze všech.
#9 26.01.2018 08:58:48
Robinsson:
Nedáváš silikon ani kolem kliky u 4T?
#10 26.01.2018 11:16:27
U starších motorů není nic neobvyklého, že kartery styčné plochy ideálně rovné nemají. A nejen kartery. Víka běžně.
Třeba u magnesiových vík se po kontaktu se solí objevují krátery, které ve výsledku sáknou.
Je toho hodně.
