Stránky: 1 Tuningová sada do karburátoru KTM#1 14.01.2018 20:49:24
Tuningová sada do karburátoru KTMTuningová sada do karburátoru KTM
Ahoj Prodam sadu JD Jetting Jet Kit JDK014 cena 1500kč i pád na držku je pohyb vpřed. offline #2 15.01.2018 00:40:49
Re: Tuningová sada do karburátoru KTMcurcab: offline #3 15.01.2018 08:38:59
Ahoj i pád na držku je pohyb vpřed. offline #4 15.01.2018 23:08:19
Re: Tuningová sada do karburátoru KTMcurcab: offline #5 16.01.2018 09:03:42
KTM 250/300 XC/XCW/XCWE/SX/EXC (08-16) to jsou modely na ktere to pasuje a funguje to Editoval curcab (22.01.2018 07:17:05) i pád na držku je pohyb vpřed. offline #6 22.01.2018 07:19:44
Re: Tuningová sada do karburátoru KTMUP i pád na držku je pohyb vpřed. offline #7 22.01.2018 08:27:39
Re: Tuningová sada do karburátoru KTMZměna nastavení musí proíhat stejně často jako u OEM trysek? Je to daný nějakou tabulkou, nebo je to o pocitu? offline #8 22.01.2018 12:45:09
Je tam tabulka a je to podle nadmorske vysky .Pokud mas priveru a motor s karbecem Ok tak podle tabulky nastavis polohu jehly a druh jehly , hlavni trysku. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #9 22.01.2018 12:50:21
Ale jedno nastaveni je pro rozsah 1000 m/nad morem. Takze pro normalni ceske jezdeni ti staci dat prvni variantu 0-1000m . U OEM je rozsah daleko mensi. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #10 22.01.2018 13:07:00
Re: Tuningová sada do karburátoru KTMMě spíš teda šlo o teplotu. OEM musíš přetryskovat při změně tuším 10°C, ale neumím si moc představit, jak by to muselo bejt udělaný, aby to fungovalo pro všechny rozsahy. Nechci ti to tady zasírat, tak klidně SZ. offline #11 22.01.2018 13:17:15
Aspon tu bude nejaka inormace . tvar jehly a poloha je udelana tak aby v nadmorske vysce od 0-1000m/nm. Fungovala pro vsechny teploty samozdrejme realne teploty. Pro dalsi nadmorske vysky zase stejne proste nastavis tak abys byl ve vysce kde jezdis a jezdis a teplotu neresis. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #12 22.01.2018 13:27:59
Re: Tuningová sada do karburátoru KTMtrošku jsem už na to koukal, ale nějak do hloubky jsem nešel. Jakej máš vyzkoušenej funkční rozsah teplot? offline #13 23.01.2018 06:54:04
Nezkousel jsem dlouhodobe takze nevim . ja to testoval kdyz bylo cca 0 st. A na vyzsi teploty uz nedoslo. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #14 23.01.2018 10:17:19
Re: Tuningová sada do karburátoru KTMJen k diskuzi, v cem je kouzlo? offline #15 23.01.2018 11:10:54
Kouzlo 😀 i pád na držku je pohyb vpřed. offline #16 24.01.2018 07:09:01
Re: Tuningová sada do karburátoru KTMcurcab: offline #17 24.01.2018 09:21:19
Prave ze neni, tvar jehly a poloha staci. i pád na držku je pohyb vpřed. offline |
